> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
broocklyn
сообщение 24.5.2008, 14:34
Пользователь №: 2285
случилась вот такая беда....
последнее время были траблы с охлаждением, а именно: как-то раз я ехал и смотрю, что температура 100градусов, включился вентилятор - охладил до 87, выключился. датчик у меня стоит нормальный - дело не в нем - подумал я, когда увидел, что в расширительном бачке куча тосола, а в верхнем шланге, идущем от радиатора - пустота! я был далеко от дома и открутил пробку радиатора, в горловину бачка расширительного дул, пока не заполнилась часть радиаторы и верхний шланг, который от двигателя до горловины радиатора идет. так я еще делал пару раз, потом поменял термостат и вроде как все стало хорошо. тут позавчера опять 100градусов, ну я думал, что как обычно карлсон врубится - а тут оппа 110 и я останавливаюсь, открываю капот - а там кипит тосол в бачке расширительном. ну жопа. подождал пока остынет до 60град - до дома оставался 1км, смотрю - в бачке тосола нет, долил (сразу не сообразил про прокладку, завел - поехал, а на светофоре смотрю - густой белый дым из выхлопной, проехал метров 300 до дома и все понял.
Понял, что тосол в двигле. купил прокладку, тосол, масло промывку и обычное свое моторное.
узнал, что на сервисе хотят за замену прокладки 3000р. после лета, думаю всеравно слезть с классики, поэтому хочу поменять сам. да и руки впринципе растут откуда надо)) менял в последнее время все сам и чинил.
Хотел спросить у вас совета, что может быть наиболее трудным в этом деле. я так подумал, что главное - правильно расставить метки на цепи грм и звездочке распредвала, чтобы не сбить настроенный механизм газораспределения. разбирать надо достаточно много, вот и думаю, может еще "за одно" что там поменять?
если я всетаки собью механизм - двигу может придти конец при заводе?
- broocklyn   замена прокладки гбц - какие тонкости?   24.5.2008, 14:34
- - Михаил456   Несколько сумбурный рассказ.а какой пробег?   24.5.2008, 14:55
- - broocklyn   120тыс, двиг 1.6л   24.5.2008, 16:29
- - Михаил456   колпачки по любому меняй,да и голову в чистовую пр...   24.5.2008, 16:37
- - netart   Цитата(broocklyn @ 24.5.2008, 13:39) случ...   26.5.2008, 17:41
- - Denchik   Вот это я понимаю ответ на вопрос!!!...   26.5.2008, 21:53
- - broocklyn   спасибо за развернутый ответ) прокладку коллекторо...   27.5.2008, 8:46
- - Region 03   Здравствуйте!Возникла проблема замены прокладк...   29.10.2008, 4:55
|- - VahinSerg   Цитата2. Как закрутить болты на головке все-же дин...   29.10.2008, 8:50
- - AlMiKu   Цитата(Region 03 @ 29.10.2008, 11:55) Здр...   29.10.2008, 5:46
- - Region 03   А скока стоит динамометрический ключ?Какой лучше?Д...   29.10.2008, 11:25
- - Владимир С   Как правильно воткнуть снятый и перебранный трамбл...   29.10.2008, 11:45
|- - VahinSerg   Цитата(Владимир С @ 29.10.2008, 11:45) Ка...   29.10.2008, 17:27
- - GREEEN   Region 03, самый простой динамометрический ключ ст...   29.10.2008, 12:58
|- - Phil   Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 12:58) Region...   29.10.2008, 14:04
|- - GREEEN   Цитата(Phil @ 29.10.2008, 14:04) Цитата(G...   29.10.2008, 14:27
|- - мыкола   Посмотри какие у тебя болты стоят.Если нового обра...   29.10.2008, 15:09
- - Region 03   Сейчас переберал трамблер, и увидел чудо. У меня п...   29.10.2008, 13:35
- - AlMiKu   Да не, нафига фотку то - призвание конденсатора вы...   29.10.2008, 13:44
- - Dexiter   какую прокладку лучше поставить, чтоб потом не при...   31.10.2008, 23:10
- - Dexiter   в общем, прокладку не поменяю. дело было так: снял...   3.11.2008, 14:37
|- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 3.11.2008, 14:37) в обще...   3.11.2008, 16:22
- - Dexiter   GREEEN, ладно, не сильно прям так уж оно льётся. п...   3.11.2008, 19:53
- - Region 03   Доброго времени суток форумчане. Есть ещё вот така...   6.11.2008, 4:26
- - Dexiter   на распреде должен быть выступ, на звезде 2 впадин...   6.11.2008, 14:42
|- - Mad_Doc   Есть ещё один нюанс с установкой. Прокладка не дол...   6.11.2008, 16:22
|- - Dexiter   Цитата(Mad_Doc @ 6.11.2008, 16:22) Есть е...   6.11.2008, 18:48
- - BugyVugy   После замены прокладки ГБЦ все признаки того, шо в...   8.11.2008, 17:21
- - Хай   Здравсвуйте! А что бы на 80-ом бензине ездить ...   14.8.2009, 17:09
- - Дмитрич   Хачу поменять прокладку под ГБЦ. Вапрос такой,нужн...   14.8.2009, 23:44
|- - a433by   Цитата(Дмитрич @ 15.8.2009, 0:44) Хачу по...   18.8.2009, 16:11
- - ромарио   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-engi...   14.8.2009, 23:55
- - tuner   еще надо из дырок под болты крепления гбц повымаки...   15.8.2009, 11:41
- - tuner   а <censored> этот геморой...   18.8.2009, 18:38
|- - Шахид Магамедов   Цитата(tuner @ 18.8.2009, 19:38) а <ce...   18.8.2009, 19:51
- - viduka   скажите самому можно без последующих проблем помен...   1.10.2009, 8:35
|- - mik58   Цитата(viduka @ 1.10.2009, 9:35) скажите ...   1.10.2009, 10:16
- - viduka   ох еее... так ну взялся я допустим менять сам прок...   1.10.2009, 10:25
|- - mik58   Цитата(viduka @ 1.10.2009, 11:25) ох еее....   1.10.2009, 11:00
- - viduka   спасибо. понял,что сам лучше это делать не буду,по...   1.10.2009, 14:55
|- - mik58   Цитата(viduka @ 1.10.2009, 15:55) спасибо...   1.10.2009, 14:59
|- - NeoN4ik   Цитата(mik58 @ 1.10.2009, 14:59) Цитата(v...   1.10.2009, 17:03
- - Денис 032   У меня раз тоже тосол в блок ушел, думали прокладк...   8.10.2009, 9:22
- - tuner   надо было пробу поменять   8.10.2009, 18:24
- - Mishisik   самое опасное это микро трещина самого блока(( у м...   9.10.2009, 15:01
- - tuner   Mishisik ога,интересно было бы посмотреть,как ты е...   9.10.2009, 20:26
- - Mishisik   Надеюсь до этого не дойдёт   9.10.2009, 21:47
- - seregaT   Всем доброго времени суток. Есть такая проблема......   12.10.2009, 15:13
- - mik58   масло то менялось?   12.10.2009, 15:22
- - seregaT   Да, масло поменял. А чем можно объяснить неровную ...   12.10.2009, 16:02
|- - Михаил456   Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 17:02) Да, м...   12.10.2009, 21:53
- - tuner   seregaT перед тем,как голову второй раз скидавать ...   12.10.2009, 18:18
|- - seregaT   Цитата(tuner @ 12.10.2009, 19:18) seregaT...   12.10.2009, 21:23
|- - VaSer   Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 21:23) Цитат...   12.10.2009, 21:35
- - seregaT   ГБЦ тянул по букварю динамометрическим ключем.   12.10.2009, 21:45
|- - VaSer   Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 21:45) ГБЦ т...   12.10.2009, 22:02
- - seregaT   VaSer да,. по цвету похоже)) только на крышке тако...   12.10.2009, 22:07
|- - VaSer   Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 22:07) VaSer...   12.10.2009, 22:13
- - seregaT   Я вот тоже думаю что ее повело, поэтому и задумыва...   12.10.2009, 22:21
|- - VaSer   Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 22:21) Я вот...   12.10.2009, 22:25
- - tuner   seregaT положи на гбц ликальную линейку или что-то...   12.10.2009, 22:31
- - seregaT   Спасибо за советы!!! Да, на выходные б...   12.10.2009, 22:31
- - Mishisik   иногда бывает на крышечке похожая имульсия из-за к...   13.10.2009, 21:02
- - mik58   да дымит как паровоз и еще булькает в расширительн...   13.10.2009, 21:19
- - seregaT   Заработало=) Шлефанул головку камнем, поставил про...   19.10.2009, 8:38
- - Господин поручик   Вот такая бяка постоянно...еще и задняя часть блок...   26.10.2009, 15:33
- - mik58   это не из под болтиков ли успокоителя капает?   26.10.2009, 15:41
|- - Господин поручик   Цитата(mik58 @ 26.10.2009, 15:41) это не ...   26.10.2009, 15:48
- - mik58   передняя крышка двигателя два болта из под них обы...   26.10.2009, 16:33
|- - Господин поручик   Цитата(mik58 @ 26.10.2009, 16:33) передня...   26.10.2009, 16:37
- - Mike Indigo   Поручик, а под трамблером прокладочка наличествует...   26.10.2009, 16:57
- - Господин поручик   О.К. всем спасибо. Буду понаблюдать А эти болты ...   26.10.2009, 17:28
|- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 26.10.2009, 20...   26.10.2009, 17:45
|- - mik58   Цитата(Господин поручик @ 26.10.2009, 18...   26.10.2009, 22:54
- - tuner   их еще можно на герметик посадить   26.10.2009, 18:45
- - Господин поручик   Когда началось это замасливание, я все списывал на...   27.10.2009, 11:08
- - viktor31   Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста. Нуж...   30.10.2009, 0:49
- - Alex/67   Цитата(viktor31 @ 30.10.2009, 0:49) Уважа...   30.10.2009, 8:57
- - zek   Здраствуйте товарищи форумчане, помогите если смож...   5.11.2009, 1:39
- - joi7   Доброго времени суток всем. У меня такая проблема,...   6.11.2009, 0:06
- - mik58   попробуй просто заведи нагрей и посмотри если тосо...   6.11.2009, 8:23
|- - joi7   Цитата(mik58 @ 6.11.2009, 8:23) попробуй ...   6.11.2009, 8:43
- - mik58   на герметике лучше, главное самому не мазать герме...   6.11.2009, 8:52
|- - joi7   Цитата(mik58 @ 6.11.2009, 8:52) на гермет...   6.11.2009, 9:12
- - joi7   Так как же всё таки быть кто подскажет. 1) Остави...   6.11.2009, 14:30
|- - VaSer   Цитата(joi7 @ 6.11.2009, 14:30) Так как ж...   6.11.2009, 15:15
|- - joi7   Цитата(VaSer @ 6.11.2009, 15:15) Цитата(j...   6.11.2009, 15:21
- - joi7   Сегодня после работы пошёл и купил себе свой собст...   7.11.2009, 1:19
- - joi7   Всем привет, писал про прокладку и выступание воды...   12.11.2009, 13:19
|- - mik58   Цитата(joi7 @ 12.11.2009, 13:19) Всем при...   12.11.2009, 14:36
|- - joi7   Цитата(mik58 @ 12.11.2009, 14:36) Цитата(...   12.11.2009, 15:19
- - mik58   нет по памяти они смешены на несколько мм в глубин...   12.11.2009, 15:25
|- - joi7   Цитата(mik58 @ 12.11.2009, 15:25) нет по ...   12.11.2009, 15:39
- - mik58   хм графитовой смазкой? раньше толкли мягкий каранд...   12.11.2009, 16:36
|- - joi7   Цитата(mik58 @ 12.11.2009, 16:36) хм граф...   12.11.2009, 16:45
|- - mik58   Цитата(joi7 @ 12.11.2009, 16:45) Цитата(m...   12.11.2009, 17:39
- - tuner   ничем мазать прокладку нельзя а еще болты на суху...   12.11.2009, 18:41
|- - mik58   Цитата(tuner @ 12.11.2009, 18:41) ничем м...   12.11.2009, 19:39
- - joi7   Всем доброго времени, вчера обошёл все магазины вы...   13.11.2009, 9:42
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:01
