установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=) |
19.2.2016, 11:42
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: андрей Сообщений: 11 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 91808 Машина:ваз-21063 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не путай реле регулятор и реле лампочки.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg вот схема с клапаном.. Для езды клапан и не нужен , можно и без него ездить. Он перекрывает подачу бензина по ХХ при выключении зажигания .. При этом экономится ноль целых и хрен десятых бензина , но уменьшается вероятность калильного зажигания.. Это когда двигло долбит несколько раз после выключения ключом.. Так что думай сам.. вот только пришел, на холодную ели завелась, хватала и глохла, как только прогрелась 800-950 об, но едет все равно как с перебоями (винт и клапан еще пока не менял) так что делать вы сурово не судите это мой первый автомобиль и плюс я еще сам не сильный ас |
19.2.2016, 12:01
#222
так что делать http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=16271 http://fb.ru/article/181724/daaz-karbyurat...o-i-regulirovka Сообщение отредактировал varvar-s - 19.2.2016, 12:02 |
29.8.2016, 18:50
#223
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3493 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
если провод сдёрнуть-глохнет?
а то я без провода зевел--не стабильно работает...накинул провод-обороты поднялись...чой то фига какая то |
29.8.2016, 21:25
#224
если провод сдёрнуть-глохнет? а то я без провода зевел--не стабильно работает...накинул провод-обороты поднялись...чой то фига какая то Клапан не закрывается.. На ХХ при нормальных оборотах должен глохнуть.. При снятом проводе.. |
29.8.2016, 21:30
#225
ИванычЪ вот блиннн.........придется глянуть
29.8.2016, 21:34
#226
ИванычЪ вот блиннн.........придется глянуть Выкрути клапан , сними жиклёр .. Там игла пластиковая подпружинена.. Проверь перемещение.. Должна игла хорошо пружинмть в жиклёр.. |
31.8.2016, 10:14
#227
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
а лучше выкинь иглу и забудь про него.
31.8.2016, 11:40
#228
31.8.2016, 14:26
#229
31.8.2016, 14:56
#230
ага у меня такая же была, описывал в теме, и ставил эл.клапан. сеолько гемору, с нашими запчастями, особенно блоком управления. скажу так, на трассе мож экономия и есть, в городе не видать. выкинул клапан и вернул жиклер с заглушкой на место.
31.8.2016, 19:01
#231
Ага.... тоже с заглушкой катаюсь..... эл. клапан не рабочий стоит))))) В первую же неделю эксплуатации Солекса отгреб из за него кучу проблем...... мне собсно в голову не пришло што на НОВОМ карбе может чудить электро клапан..... теперь ваще проблем нет...... пустой жиклер стоит.....
31.8.2016, 20:55
#232
Ага. Сильно она у тебя экономит и уменьшает, заглушка-то! Ну я ж не это писал.. Саня пишет выкинуть клапан , чего я в ответ- уменьшает калилку на четверть или меньше и экономит топливо на несколько десятых процента.. А заглушка это просто корпус жиклёра ХХ.. Она ни на что не влияет.. Она - корпус жиклёра.. |
1.9.2016, 11:09
#233
нормальная штука ,чо вы..да и сам озон не плох
1.9.2016, 11:51
#234
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:08 |
