Давление масла, И всё что с ним связано |
24.2.2014, 19:44
#1141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Мне бы такое давление.. При меньше 900 лампа зажигается. На пулусине. Надо мутить полуторный. На всяк случай. Есть хорошая поговорка: - "поздно пить БОРДЖОМИ, когда почки отказали". Так и здесь все будет. Конечно, поставить полуторку хорошое дело. Лишним не будет, но давление должно быть и на сток масло-насосе нормальным. Масло |
24.2.2014, 21:12
#1142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день. Помогите советом. Вообщем имею ваз 21063 двигательль прошел 24 после капиталки и 4ре тыс. назад делал головку менял распредвал + клапана + фрезил голову. Вообщем проблема такая лью минералку 15в40 не помню по названию но не из дешевых вопрос состоит в чем летом когда машина нагреваеться мигает лампа холостого хода а иногда и горит когда обороты падают ниже 600 (ежу на газе). Масло лью одно и тоже все время. Зимой такого нет даже когда обороты падают до 200 бывает когда газ заканчиваеться (судя по тахометру). По самому датчику не ориентируюсь - врёт он, но лампа работает нормально. Что посоветуете? Может на полусинтетику перейти? Да и еще жор масла за 4000 от мах до мин уходит - считаете нормально? Из сапуна идёт небольшой белый дымок когда газнеш потом пропадает.
25.2.2014, 4:52
#1143
25.2.2014, 7:41
#1144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Не, на 90 градусах такие показания
Сегодня запечатлю) датчик менял несколько месяцев назад, поэтому его спортивность исключена) по поводу полуторного насоса вполне может быть, ибо бывший владелец много разных ништяков ставил |
25.2.2014, 21:12
#1145
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а что за полуторный насос??? И какие еще бывают?
26.2.2014, 0:38
#1146
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/618912/ например вот
А кратко - полуторный насос - это маслонасос повышенной мощности |
26.2.2014, 2:20
#1147
верить системе маслянный датчик - маслянный показометр в наших ТАЗах можно при условии, что на 100% уверен в его правдивых показаниях.... вот я своим верю, ибо уверен в них
ЗЫ. в более половины случаев показывают они погоду на марсе |
26.2.2014, 8:14
#1148
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43417 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мало информации. Масло с фильтром в двигателе менялось незадолго ДО случившегося? Был ли ремонт двигателя ДО этого? Что ремонтировалось в двигателе? Какое давление по показометру, при 2000 об./мин.? То, что крутанул стартером и еле-побежало - далеко не показетель, необходимое давление, при котором не горит лампа недостаточного давления как правило наблюдается не при прокрутке стартера, а при заведённом двигателе на ХХ. Диагностируем с наименьшего по сложности: 1. Заменить датчик указателя (заведомо исправный) 2. Заменить фильтр 3. Сменить масло 4. 5. .. . .. . ауу помогите!!ответ писал ужэ |
26.2.2014, 8:34
#1149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
такое бывает если шарик редукционного клапана подвис.лично у меня так было на Таврии и Рафику ,на ВАЗе такое было с грязным фильтром
26.2.2014, 11:39
#1150
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
верить системе маслянный датчик - маслянный показометр в наших ТАЗах можно при условии, что на 100% уверен в его правдивых показаниях.... вот я своим верю, ибо уверен в них ЗЫ. в более половины случаев показывают они погоду на марсе Ну да,хотя бы тестером контролировать их. |
26.2.2014, 19:18
#1151
1.3.2014, 21:28
#1152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я всегда держу 850-950 об/мин. Доказано, что "классические" масляные насосы малопроизводительны и на малых оборотах не продавливают смазку по каналам, а поэтому двигатель испытывает масляное голодание. Его результат, я думаю, понятен. Сам поначалу выставлял холостые, чтоб шептало. Но отец, 43 года не вылезавший из-за руля, просветил быстро, показав распредвал с машины брата, тоже любившего низкие холостые. z я еще масло сменил так ваще давление поперло.. лампа на 300 даже не горит |
16.3.2014, 19:41
#1153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: андрей Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2014 Пользователь №: 86660 Машина:ваз2107 Цвет:вишня Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом у мя ваз 21 07 1991 гв кап рем был 80 т назад такая хрень кушает масло примерно 30-40 г в день так вот поменял маслосьёмные колпачки, клапана, направляющие клапанов не помогло. Машина не дымит компрессия по 10 в каждом в том году была такая же , потдон весь грязный на ночь подстилал картон под машину с утра вышел всё сухо так вот скажите может такое количество уходить через прокладку потдона на ходу??? потому что подозрительно грязный потдон.
16.3.2014, 21:04
#1154
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
(уходить через прокладку потдона на ходу??? потому что подозрительно грязный потдон)
так можно завести да погреть на месте.естественно протерев все начисто снизу двигателя ... Или опять капитал ? |
17.3.2014, 10:18
#1155
[quote name='Festival58' date='16.3.2014, 23:04' post='753476']
(уходить через прокладку потдона на ходу??? потому что подозрительно грязный потдон) так можно завести да погреть на месте.естественно протерев все начисто снизу двигателя ... Или опять капитал ? надо яму сначала найти ,щас поеду будем смотреть от куда течь всё намою ,будем решать проблему. |
20.3.2014, 9:09
#1156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 73033 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло - бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой! Хочу откапиталить мотор 06 (масло жрет, и вибрации надоели). Если перейду на полусинтетику (сейчас минералка) каков будет результат? И стоитли?
Сообщение отредактировал Lunatic - 20.3.2014, 9:10 |
20.3.2014, 10:04
#1157
Вопрос такой! Хочу откапиталить мотор 06 (масло жрет, и вибрации надоели). Если перейду на полусинтетику (сейчас минералка) каков будет результат? И стоитли? а какой нужен результат ?? У мну вот масло 10W40.при минус 25 можно завестись.и то масло конкретно густое.я о чем.масло надо лить по пределу температур |
20.3.2014, 11:29
#1158
20.3.2014, 11:41
#1159
20.3.2014, 11:45
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:46 |
