Давление масла, И всё что с ним связано |
29.9.2009, 23:17
#321
Кастрол магнетик 10w40, залил ту же вязкость что и была. Могут быть загрязнены каналы системы смазки(промыть двигатель),неисправен датчик или указатель давления масла,что вряд ли,неисправен редукционный клапан. Вот про клапан поподробнее бы...он отдельно стоит или в насос встроен? В том смысле-менять проверять его как? |
29.9.2009, 23:42
#322
Вот про клапан поподробнее бы...он отдельно стоит или в насос встроен? В том смысле-менять проверять его как? Насос снимать надо,затем патрубок приемный,далее клапан идет.Поверхность клапана и корпус насоса осматривают на наличие загрязнений и отложений,а то заклинить может.Также еще упругость пружины клапана проверяют. |
30.9.2009, 1:44
#323
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажется просто масло новое и хорошее вот и давление прет
30.9.2009, 20:04
#324
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня с утра охренел, пока грелся было почти 8...
30.9.2009, 20:07
#325
30.9.2009, 21:12
#326
У меня вопрос: какие могут быть последствия всего этого?
30.9.2009, 21:43
#327
30.9.2009, 21:53
#328
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 29.2.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 2498 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
последствия могут быть плачевные, зимой, при работе на холодную, может провернуть вкладыши коленвала
30.9.2009, 21:57
#329
30.9.2009, 22:26
#330
Но почему это все началось как только я сменил масло? где связь? перед тем как сменить масло двиг. я промывал. А из за фильтра не может быть такого?
30.9.2009, 22:30
#331
редукционный клапан не выполняет своего назначения
30.9.2009, 22:31
#332
30.9.2009, 22:37
#333
датчик давления масла стоит непосредственно в магистрали после фильтра.
Поэтому проверку стоит начать с самого датчика, или заменить на заведома исправный, или проверить старый. Если всё гут, значит редукционный клапан. |
30.9.2009, 22:42
#334
датчик давления масла стоит непосредственно в магистрали после фильтра. Поэтому проверку стоит начать с самого датчика, или заменить на заведома исправный, или проверить старый. Если всё гут, значит редукционный клапан. Если честно не очень понял насчет замены датчика, где он находится и как до него добраться. |
30.9.2009, 22:48
#335
когда вы откручиваете свечу 4-го цилиндра, то цепляетесь за провода которые идут к этому датчику (находится ниже указаной свечи на блоке, или выше пробки слития охл. жидкости. Там два датчика, один тот что больше - контрольной лампы минимального давления, и указателя.
30.9.2009, 22:54
#336
Так менять оба?, а как добраться до редукционного клапана, какова процедура?
30.9.2009, 23:24
#337
1.10.2009, 7:05
#338
датчики сразу оба откручиваются от блока, можно и один, тот что меньше. Влутшем случае можно было бы поискать механический монометр давления, на грузовиках некоторых применяется, или подобрать резиновый шланг, который бы плотно находил на резьбовое соединение снятого датчика давления. Втрой конец шланга соеденить ( тут придётса пофантазировать) с обычным ручным или ножным насосом с манометром. Одеть клему на датчик, сделать массу, включить зажигание и создавая давление насосом, следить за показаниями монометра насоса и указателя давления на панеле приборов. Если показания одинаковы, значит нужно сымать маслянный насос, если сильно различаются - значит возможно врёт датчик.
1.10.2009, 8:59
#339
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Глупый вопрос: а как проверить, работает ли вообще лампа давления масла? Она у меня вообще не загарается никогда, хотя по стрелке давление очень низкое, а на прогретой вообще на 0.
1.10.2009, 12:22
#340
Глупый вопрос: а как проверить, работает ли вообще лампа давления масла? Она у меня вообще не загарается никогда, хотя по стрелке давление очень низкое, а на прогретой вообще на 0. при включеном зажигании, и неработающем двигателе, она должна гореть, при запуске двигателя тухнуть, может сразу, а может через 1-2 сек |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:18 |
