Давление масла, И всё что с ним связано |
24.6.2009, 22:49
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2009 Пользователь №: 14928 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет у меня такая проблема заливаю масла показывает что норма его поезжу дня 4 опять нужно заливать... в чём проблема???? Подскажите как её решить?? И возможно ли с ней разобратся не залезая в двигатель??
Сообщение отредактировал Spaun - 24.6.2009, 22:49 |
25.6.2009, 11:34
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Для начала проочитай всю тему и темы, посвященные давлению масла.
Масло может убывать по двум причинам: или оно вытекает через неплотности, или оно сгорает. Первое ты можешь проверить сам. Для второго случая необходимо знать следующее: какого цвета выхлоп, какого цвета электроды на свечах, какая компрессия в цилиндрах, характер газов из сапуна, когда в последний раз меняли колпачки и кольца и естественно - пробег авто. |
25.6.2009, 12:50
#223
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Товарищи, подскажите. Купил сегодня 3 тюбика присадки в масло ХАДО. Влил один, движек поработал 5 минут. Потом прочитал что новые двигатеи обрабатываются разово, 2 тюбика сразу. Вот отсюда и вопрос: можно ли считать движек, прошедший 3000км после ремонта считать новым? или лить в 3 приема?
29.6.2009, 20:34
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.6.2009 Пользователь №: 15824 Машина:21011 Цвет:медео Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи, подскажите. Купил сегодня 3 тюбика присадки в масло ХАДО. Влил один, движек поработал 5 минут. Потом прочитал что новые двигатеи обрабатываются разово, 2 тюбика сразу. Вот отсюда и вопрос: можно ли считать движек, прошедший 3000км после ремонта считать новым? или лить в 3 приема? Как говорится хозяин барин, 3000 после ремонта лить в сердце всяку хрень не есть карашо. мотор хочет своевременной замены чтоб дышалось легко и просто. ни чё не лью ни какую гадость, прошел после капа 65 000, не доливаю от замены до замены, вот распред тока и рокера ждут своего часа, сальники клапанов ещё менял. |
29.6.2009, 20:43
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Товарищи, подскажите. Купил сегодня 3 тюбика присадки в масло ХАДО. Влил один, движек поработал 5 минут. Потом прочитал что новые двигатеи обрабатываются разово, 2 тюбика сразу. Вот отсюда и вопрос: можно ли считать движек, прошедший 3000км после ремонта считать новым? или лить в 3 приема? Всё правильно сделал. Только один вопрос - после ремонта масло уже заменил? |
9.7.2009, 17:27
#226
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй банально постучать немного по тому датчику который в салоне, у меня правда красная лампочка не загорается, но и давление не показывал, постучишь немного и стрелка подпрыгивает и работает нормально, до полной остановки и некоторой стоянки. не помогает. Уже обстучался((( привет а ты не пробовал провода посмотреть под копотом от датчика вдруг где пережато изоляция поплыла и все Блю заебааааалллллоооо давление это сраное всё блю перепробывал вот ща шлефанул колено развернул вкладыши паросёнка новые вкладыши на колено соответственно вот завтра двиг на место ставлю. Если уж теперь давления не будет то полный пэ <censored> выдерну с датчиков провода буду ездить пока не стуканёт. P.S. самое интересное что я пол года ездил с горящей на 2 х тыщах лампочкой и когда снял коленвал то вкладыши да и колено были в норм сост не сказать что в идеале но для такого давления вполне так что блю не машина а загадка................... привет специ говорят 2 причины свинья и насос если эти вещи тебе сделали нормально по тешнологии то все должно быть ОК |
10.7.2009, 12:54
#227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.2.2009 Из: кривой рог Пользователь №: 9193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите!! такая ситуация на холодном движке давление на 1000 гдето 3-ка а када прогрел давление падает и лампочка мыргае?? карб атрегулирован трамб тоже свечи и провода новые!!
10.7.2009, 19:20
#228
на холодном давление всегда больше
померяй мех. манометром |
10.7.2009, 20:13
#229
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно под редукционный клапан что-то попало, пока масло холодное давление есть, как тока жиже становится давления не хватает.
10.7.2009, 20:59
#230
Фильтр поменяй,должно помочь.
11.7.2009, 7:42
#231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Начни с карбиратора. Я тоже прошлую неделю мучился. Пропадали "холостые", лампа при этом тоже загоралась, дернешь подсос, вроде опять нормально едешь, но не долго. Купил балон для чистки карба, почистил, два дня ездил нормально, а потом опять, пока едешь, всё нормально, стоит остановится ,обороты падают до 0 и машина глохнет. Заводишь дёргаешь подсос и снова едешь. В чера перебрал весь карб, промыл ацетоном и поменял прокладки, но принастройки холостых выяснилось, что не исправен электомагнитный клапан. Так что мой совет, начинай с карбиратора.
11.7.2009, 8:19
#232
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Начни с карбиратора. Я тоже прошлую неделю мучился. Пропадали "холостые", лампа при этом тоже загоралась, дернешь подсос, вроде опять нормально едешь, но не долго. Купил балон для чистки карба, почистил, два дня ездил нормально, а потом опять, пока едешь, всё нормально, стоит остановится ,обороты падают до 0 и машина глохнет. Заводишь дёргаешь подсос и снова едешь. В чера перебрал весь карб, промыл ацетоном и поменял прокладки, но принастройки холостых выяснилось, что не исправен электомагнитный клапан. Так что мой совет, начинай с карбиратора. Давление масла от карбюратора не зависит |
11.7.2009, 12:09
#233
11.7.2009, 12:16
#234
мех. тоже самое показывает фильтер и масло новое и не дишовое насос вроде промывали !!!
кар перебрал всё новое и на прогеретом движке при 3000гдето давление в приделах 2 -2.5 но небольше када до 5000 роскручиваш до 4 подимается |
11.7.2009, 15:19
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 16304 Машина:Ваз 2106 Цвет:Разные Год Выпуска: 78-88 Спасибо сказали: 0 раз |
мех. тоже самое показывает фильтер и масло новое и не дишовое насос вроде промывали !!! кар перебрал всё новое и на прогеретом движке при 3000гдето давление в приделах 2 -2.5 но небольше када до 5000 роскручиваш до 4 подимается а у тебя датчик давления исправен?проверь. |
11.7.2009, 15:33
#236
проверял двумя мех.
11.7.2009, 15:41
#237
11.7.2009, 15:50
#238
как рание писал на 1000 давления нет и начинает моргать лампочка !! все выше сказаные советы делал не помогло куда ищё нуна посмотеть чёб было усё в норме??
11.7.2009, 16:00
#239
как рание писал на 1000 давления нет и начинает моргать лампочка !! все выше сказаные советы делал не помогло куда ищё нуна посмотеть чёб было усё в норме?? На 1000 об на горячем двиге моргает? А в остальных режимах-нормальное, так? Лампочка моргает (горит) когда контакт с датчика (на блоке) хреновый. Попробуй зачисть..обожми. |
11.7.2009, 16:14
#240
да! ........ ну как сказать до 2000 даже и недвигается на горячем! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:03 |
