71 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 21.12.2009, 11:12
Сообщение #441
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Была проблема с давлением масла. Много лет...
Как было: двиг холодный, пускаем - давление до 1 доходит на 1500 об/мин.
Двиг прогретый, 90С: как не топи, стрелка трётся около 0 (мож чуть больше), дальше не шла никогда.
И лампа частенько горела.
Стоит отметить, лампа сразу же загоралась при поднятии в гору. Проехали - лампа погасала.
Всё решилось когда поменяли масляный насос yahoo.gif .
У старого насоса приёмная лапка была с трещиной (картер кстати тоже помятый, это можно считать показателем неработоспособности насоса).
Теперь до 3.5...4 доходит на холодную двигу и немного меньше когда двиг прогрет.
На ХХ на горячую двигу стрелка всегда чуть больше 0.
Стоит притопить - 2...3 стабильно.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 21.12.2009, 11:14
MDV
сообщение 21.12.2009, 12:10
Сообщение #442
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Тут проблемка у друга возникла. Корочи давления была как надо чуть больше нуля на прогретую, пропорцанально с нажатием на пидаль стрелка давления поднималась. Потом резко пропало давления, Даже до 4 тысяч оборотов доводишь, лампа только помигивать начинает. Меняли масло, фильтр, все датчики, гребок результата ноль. Вскрытие показало что вкладыши пошорканы, прилично(коленвал последний ремонт). Может ли такое быть из за вкладышей?
yuriki
сообщение 23.12.2009, 18:40
Сообщение #443
Из: Москва
Пользователь №: 2678
Машина:21061
Цвет:сафари
Добрый день, всем читающим!
Тут много писалось по поводу давления масла...
Мне посоветовали такую вещь, правда не знаю стоит ли пытаться или нет.
Вообщем дело в следующем: выкручиваются свечи, и в них заливается по гр.200 смеси керосина и растворителя. Потом свечи закрутить чтобы не испарилось. Подождать недели 2, выкрутить свечи, и прокрутить 3-4 сек движок. Как сказали ,что то ,что не ушло выпулится из него. Ну а потом конечно поменять масло и фильтр. Сказали, что давление будет совсем другим...Что посоветуете?
maksnikita
сообщение 23.12.2009, 20:22
Сообщение #444
Пользователь №: 15628
Машина:21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
проще обычную промывку сделать!
yuriki
сообщение 24.12.2009, 10:45
Сообщение #445
Из: Москва
Машина:21061
Цвет:сафари
Делал , и не один раз. Но масло когда новое, то есть немного давления, а потом опять лампочка мигать начинает на хх.
Makh@ON
сообщение 25.12.2009, 8:23
Сообщение #446
Пользователь №: 23969
Цвет:Серый
Такая проблема.
ВАЗ 2106 91-го года. Пробег 100 тыс. Давление масла на холодном двигателе в норме. При нагревании давление постепенно падает: при 60 градусах лампочка загорается примерно при 500 оборотах, при 75 градусах - при 700 оборотах, при 85 - при 1000 оборотах (датчик давления стрелочный тоже показывает низкое давление, т.е. оба датчика в норме). Вкладыши, маслосъёмные колпачки менял 20000 км назад, при этом ещё основательно прочистил картер. Автомобиль эксплуатировался только в летний период. Нынче впервые за долгое время начал эксплуатировать зимой, при чём ещё интенсивнее чем летом. Перед этим залил масло Лукойл Супер п/с. Пару недель назад обнаружил, что уровень масла упал до минимума, подлил масло дешёвенькое (не лукойл), теперь уровень масла несколоко выше максимума на щупе. С тех пор начало давление и мудеть. Пока справляюсь с проблемой повысив холостые обороты до 1200. Но подскажите, люди добрые, что всё-таки делать?
MDV
сообщение 25.12.2009, 9:48
Сообщение #447
Цвет:Синий
Масло другова производства а тем более и типа нельзя не в коем случаи мешать. Вот и предположительно одна из проблем пропадание давления, а вторая масло "Лукойл" что последнее время у многих на этом масле давление хондрить начинает.
d1c0br4z
сообщение 25.12.2009, 11:30
Сообщение #448
Пользователь №: 23068
Машина:ВАЗ 21063, Infiniti G20
Цвет:Сафари, Бамбук
Год Выпуска: 89, 00
пока будете лить масла TНК и Лукойл - супер мега спорт и т.д. - до тех пор будете убивать свой двигатель. Мне один раз, еще давно, по глупости, хватило залить Лукойл - после заезда на 1000 км, средняя скорость 120-140, на 4-ой (5-ой нет), загорелась лампа давления масла. Благо я точно был уверен в тех. состоянии авто, поэтому сразу понял, что дело в масле, купил Кастрол 10в-40, и после этого лампочка давления перестала гореть, в любую погоду и при любой температуре. Когда крутишь двиг - приятно наблюдать за стрелочкой, которая иногда переваливает за 4, при том что датчик у меня показывает на 1 амт. меньше, что показывает замер мех. манометром. Я не убеждаю, что если у вас убитый двигатель, то масло исправит всю картину, просто делюсь опытом, что в хорошие движки не стоит заливать эту жидкость, которую маслом называть даже некорректно.
gas-prom
сообщение 25.12.2009, 11:51
Сообщение #449
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Не знаю, может кому поможет, может нет, осенью делал капиталку движка, насос оставил старый поменял только грибок. А маслоприемник на этом насосе был вареный уже, все притер поставил, давление изначально было в норме. Потом в один прекрасный день загорелась лампа после прогрева двигателя, грешил сначала на грибок но вскрытие показало что грибок в порядке - следующее предположение масло. слил его (было татнефть полусинтетика 5в40) залил промывку завел давления как не было так и нет. следующий шаг был маслонасос, слил промывку, снял поддон, снял насос разобрал и увидел в клапане окалину от маслоприемника, насос было решено заменить. заменил насос, собрал, залил масло теперь с давлением все в поряде. Масло сейчас ХАДО 10в40, полусинь, 3000 пробег - полет нормальный, в мороз -35 заводилась нормально.
yuriki
сообщение 25.12.2009, 17:16
Сообщение #450
Из: Москва
Машина:21061
Цвет:сафари
Поможет ли раскоксовка увеличению давления?
DimCa
сообщение 25.12.2009, 17:35
Сообщение #451
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, а кто знает в чем может быть проблема, куда копать? Машина 06, на прогретом двигле загорается лампа аварийного давления масла на ХХ (t90 срабатывает вентилятор) чуствуется что двиг жестко работает, когда t около 80, то лампа не горит! Масло менял 500км назад на Hessol 10w-40 полусинь, до этого было Лукойл супер.
Подскажите пожалуйста в чеи проблема, че делать или продолжать так же эксплуатировать???
DimCa
сообщение 26.12.2009, 0:41
Сообщение #452
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
кто нибудь знает?
VAZAN164
сообщение 26.12.2009, 9:29
Сообщение #453
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
ты сам подумай! ездить конеш можно до клина! ты давление масла проверял?ток не на приборке давление смотри, а механическим меряй!
DimCa
сообщение 27.12.2009, 10:48
Сообщение #454
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
А кто знает где находиться масл.насос? как его прочистить? (если есть фотки сбросьте), масло с двига не нужно будет сливать? что вообще сделать что б лампа не горела clapping.gif
DoodLez
сообщение 27.12.2009, 12:32
Сообщение #455
Из: Самара
Пользователь №: 3749
Цвет:Рубин 110
масло слишком жидкое. залей что нить погуще и не будет ничё мигать...
DimCa
сообщение 27.12.2009, 13:16
Сообщение #456
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Да какое жидкое 10w-40 норм, у некоторых вообще синтетика и гуд (правда может паленка попалась), тут дело в другом чето, надо к мотористам обратиться. А кто знает это нормально после смены масла hessol машинка прошла 600км масло уже черненькое это нормально? в масле есть моющие присадки а до этого было Лукойл.
А может потому что в масле в котором я залил есть присадка моющая, вот она там намыло что аж че то засорилось, может быть такое?
Сообщение отредактировал DimCa - 27.12.2009, 17:25
DimCa
сообщение 27.12.2009, 17:40
Сообщение #457
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
сообщение 27.12.2009, 19:10
Сообщение #458
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DimCa @ 27.12.2009, 17:40) *
С твоей проблемой лучше обратиться к нормальным мотористам. Чтобы добраться до маслонасоса, нужно вскрывать поддон (придется масло сливать, отворачивать как минимум одну подушку двигателя и приподнимать его). Но кроме этого, есть места, которые влияют на давление масла (грибок, поросенок), и требуют квалиффицированной работы.
DimCa
сообщение 27.12.2009, 21:03
Сообщение #459
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ясно, завтра поеду в гаражи к мотористу_
Skull
сообщение 28.12.2009, 0:00
Сообщение #460
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
люди выручайте!!!! не могу понять в чем проблема при малых оборотах(в основном при троганиье) горит частыми промаргиваниями лампа масла. какойто странный звук на ХХ. при этом частенько сбываеться зазор на кулочке трамблера звук идет с низу я грешу на масло насос но давит норм. при ХХ 4ку давит стабильно даю газу стрелка за 4ку шкалит причем так энергично в чем проблема помогите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:09
