71 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Remonter
сообщение 16.2.2009, 15:00
Сообщение #21
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
попробуй банально постучать немного по тому датчику который в салоне, у меня правда красная лампочка не загорается, но и давление не показывал, постучишь немного и стрелка подпрыгивает и работает нормально, до полной остановки и некоторой стоянки.
VahinSerg
сообщение 16.2.2009, 15:04
Сообщение #22
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
не помогает. Уже обстучался(((
tuner
сообщение 16.2.2009, 22:17
Сообщение #23
Пользователь №: 6913
много причин может быть...
для начала нужно померять давление масла механическим манометром(попросить у кого-то или на сто) и потом уже смотря на показания делать выводы,а то так можно с десяток причин написать,но гадать не вижу смысла
Виль
сообщение 19.2.2009, 13:52
Сообщение #24
Пользователь №: 9455
Год Выпуска: 1994
Привет всем. У меня давление масла показывает на ХХ 0, даже бывает чуть ниже опускается, а на 3500 - 4000 подходит к 2. Меня это долго смущало и вот я решил проверить датчик давления колхозным способом secret.gif .
Взял ножной насос с манометром, накрутил его резиновый шланг на резьбу датчика и дунул туда 4 атм ( как я понял 4 атм = 0.4 МПа), при этом сел в машину включил зажигание и смотрел на прибор давления. Он показывал всего 1.5-1.8.
При ХХ лампа контрольного датчика давления не горит, бывало загоралась когда двигатель почти заглох.
И вот хотел спросить что вы думаете по поводу этой "колхозной" проверки датчика давления, можно ли ей верить?
Ацетон
сообщение 19.2.2009, 21:02
Сообщение #25
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Цвет:Красный
Цитата(VahinSerg @ 16.2.2009, 11:58) *
У меня тоже траблы с давлением масла. Ехал вчера по грорду, двигатель нормально работал, тянула оч хорошо. Вдруг смотрю - лампа давления масла загорелась, ну останавливаюсь, думал масло ушло (у меня немного с заднего сальника поддеткает) Подлил масла - уровень нормальный стал. Завожу машину - а лампочка один фиг горит. Рисковать на стал, на буксире до дому доехал. При увеличении оборотов - стрелка давления никак не реагирует, при вкл зажигания - стрелка от стнеки отходит, но выше нуля не поднимается.
У меня было 3 варианта
1. Предохранитель - потом сразу отпал, т.к. остальные приборы замыкающиеся на него работают
2. Накрылся датчик. Как выяснить - сам датчик который в двигу вкручивается, или тот, что в салоне стоит?
3. Масляный насос. Как его проверить?
Прочитал где-то что может масса с датчика мозга крутить. Это реально? Где она находится?
и вообще , может это что другое?
Подскажите пожалуйста!
На Шестёрке за лампочку и за стрелку отвечают два разных датчика. Чтобы они вместе накрылись - маловероятно.
Сними трамблёр и вытащи его привод - так называемый "грибок". Часто бывает, что в нём шлицы срезаются с нижней стороны (сверху в него трамблёр вставляется, снизу маслонасос). Соответственно при такой неисправности давление масла пропадает моментально. Если шлицы срезаны, то бери этот как образец и иди в магазин за новым. Если в порядке, то будем дальше думать.
Верить можно, но датчику надо давать выдержку при постоянном давлении, так как давление он показывает с некоторым запаздыванием. Лучше эту операцию проводить вдвоём. Один смотрит на манометр насоса, другой на указатель в салоне. Поскольку пока будете туда-сюда бегать давление в шланге может существенно измениться.
Датчик при этом должен быть надёжно прижат к массе.
aslan
сообщение 20.2.2009, 14:23
Сообщение #26
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
Как уже отмечалось не помнью кем, твоя проблема в приводе маслянного насоса, так называемый грибок. Меняется этот грибок элементарно, вытаскиваеш трамб, затачиваеш палочку чуть большего диаметра чем отверстие в грибке загоняешь эту палку в отверстие грибка (осторожно) чтоб не уроонить грибок в двигло вытаскиваешь его и смотришь на шлицы внутри грибка и зубья на шляпке. Грибок обратно ставится также как и вытаскивается на палочку, только не сильно насаживай нето придется повозится чтоб вытащить палочку и не вытащить обратно грибок. Надеюсь, что помог, успехов.
alexmsm
сообщение 28.2.2009, 18:02
Сообщение #27
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Хотел спросить какое давление масла правильное по манометру?
У меня редко поднимается до 1/4 циферблата. А обычно топчется на нуле.
Это нормально? а то предстоит дальняя дорога.
Масло полусинтетика.
Сообщение отредактировал alexmsm - 28.2.2009, 18:02
tuner
сообщение 28.2.2009, 18:13
Сообщение #28
на х.х. не меньше 0,8
помере роста оборотов до 3,5-4
dr0n
сообщение 28.2.2009, 18:57
Сообщение #29
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(olegbayan @ 21.5.2008, 18:39) *
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
Дружище, извини что не по теме, но ответь уж: ты когда поддон снимал - движок поддомкрачивал? Или так просто снял? Собрался тоже прокладку поменять, из поддона "хлам" вытрясти, а как снимать - ХЗ. по букварю - движок с подушек снимать надо. Так это?
tuner
сообщение 28.2.2009, 19:22
Сообщение #30
dr0n
открути гайки подушек на движке и подними домкратом,оперев под картер сцепления
dr0n
сообщение 1.3.2009, 12:31
Сообщение #31
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(tuner @ 28.2.2009, 19:22) *
dr0n
Спасиб тебе, добрый человек! :)
alexmsm
сообщение 1.3.2009, 17:58
Сообщение #32
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Как можно повысить давление масла, не разбирая двигатель?
У меня прибор все время топчется на нуле.
Михаил456
сообщение 1.3.2009, 18:02
Сообщение #33
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
сначала померий реальное давление.то что прибор показывает это все фигня.
origgi
сообщение 5.3.2009, 14:54
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 10490
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1994
да если давление на нуле это нормально (мне так говорили мастера), а вот если лампочка горит - это уже проблема! сама сталкивалась с этим. оказывается действительно надо смотреть трамблер, может он расшатался или еще что с ним произошло. у меня вот даже гайку какую-то делали, нарезали заново, а то каждый год с этим трамблером и давлением мучилась по зиме....
Сообщение отредактировал origgi - 5.3.2009, 15:12
tuner
сообщение 5.3.2009, 21:17
Сообщение #35
origgi
то такие мастера...если давление на нуле,а лампочка не горит это не кретично еще но очень плохо(если не имеется ввиду холостой ход)
alexmsm
сообщение 5.3.2009, 21:44
Сообщение #36
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Я тут тоже советовался, по поводу низкого давления, согласились что прибор врет, но все-таки давление малова-то. Но грибок на трамблере не причем - поскольку шестерное зацепление, он или может вращаться или совсем остановиться.
tuner
сообщение 5.3.2009, 22:58
Сообщение #37
там внутренние шлицы есть мелкие,которые имеют свойство слизываться,частенько случается
сообщение 8.3.2009, 19:03
Сообщение #38
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А если ,на горячем двигле но на ХХ лампа давления моргает но не горит?(ХХ 800-900)
а как остынет,нормально даже на 300 оборотах не моргает??Да, такое появляется после довольно динамичной езды(ну 120км для жигуля это динамичная я думаю).Если грибок такое может быть?
Или на масло насос грешить?Масло кастрол полусинь(1000км проехал)Мож фильтр?Но такое не всегда,парадокс какой то блин.
Сержик
сообщение 8.3.2009, 20:26
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Масло случайно не Castrol 10W60 ФОРМУЛА RS?
сообщение 8.3.2009, 20:47
Сообщение #40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Нет кастрол магнетек 10в40
Есть предположение что масло просто перегревается и при изношенном масло насосе такое бывает.(при быстрой и долгой езде)при остывании авто(даже 5 мин)эффект пропадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:47
