71 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
БлижнийСвет
сообщение 27.5.2009, 14:54
Сообщение #121
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если лампа не горит, то всё нормально.
Не мешайте аппарату работать.
Himera
сообщение 28.5.2009, 7:51
Сообщение #122
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1981
Цитата(tuner @ 26.5.2009, 20:21) *
масло при замене залей 15в40 минералку,давляк должен подняться,еще механическим манометром давление померь
Попробую при следующей замене поменять. Хочу залить или shell или лУкойл или esso(кстати, у меня esso залито )
Цитата(NeoN4ik @ 27.5.2009, 6:00) *
походу вкладышам приходит конец
Есть подозрение, но хочеться чтобы так было(ибо с деньгами туговато пока шлифовать распредвал)
Цитата(varvar-s @ 27.5.2009, 7:17) *
Himera- скоко на оборотах?у меня на холстом то же "0"но лампа не горит-такая хрень с салона мне первый владелец сказал.а на ходу все ок.есть сомненья-мерий мех.манометром-потом решай уже.
Обороты около 1100 на горячем движке
Цитата(silivravo @ 27.5.2009, 8:10) *
1. Недостаточный уровень ОЖ в радиаторе. - Долить по метке в расширительный бачок.
2. Негерметичная система. Имеется подсос воздуха, либо газа из редуктора (если машина эксплуатируется на газе). Устранить потягиванием хомутов, либо заменой диафрагмы.
3. Плохая производительность помпы. - Возможно левая, пластмассовая вертушка, большой зазор между крыльчаткой и корпусом. Проверить, устранить.
4. Неправильно выставлено зажигание. Отсюда - перегрев.- Проверить, установить.
5. Дефектные прокладки в бензонасосе. Как результат - попадание бензина в масло и его разжижение с падением давления.
6. Ну и раз эксплуатируете машину в пробках - залейте масло погуще. Но это уже касается давления.
Может что то упустил.
Удачи Вам.
по поводу бензанасоса тоже советовали. спасибо!
Спасибо, что откликнулись. Буду проверять на выходных
sanek_1987
сообщение 28.5.2009, 12:46
Сообщение #123
Пользователь №: 3926
Эх...помотался 2 дня по городу в поисках масла типа 15\50 или 10\60,но к сожеленью услышал от продавцев ток одно:Что такого не бывает(Бываает ток Чистая синтетика с такими циферками),придеться искать камазовское,Хотя даже не знаю где его искать=(
vadim-bagger
сообщение 28.5.2009, 19:59
Сообщение #124
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Масло камазовское продают в автомагазинах, торгующих запчастями на грузовики. Лей его смело, никого не слушай. На лето с твоим давлением само то. Только менять надо чаще - через 5-6 тык. И поставь камазовский (мазовский) механический указатель давления масла - работы на пару часов, по денгам - рулей 500-600. У самого такой стоит года три кажется. И теперь я не парюсь по этому поводу.
tuner
сообщение 28.5.2009, 22:14
Сообщение #125
Пользователь №: 6913
только двигатель сильно не крути на этом масле
+1
механический указатель рулит
sanek_1987
сообщение 28.5.2009, 23:55
Сообщение #126
да мне на Этой машинке осталось 1-2т.км проехать,так что на раз хватит!!!!!!
21063
сообщение 30.5.2009, 14:24
Сообщение #127
Пользователь №: 1876
Год Выпуска: 1990
Ну я потихонечку свою борьбу с лампочкой закончил, всем спасибо за советы ;o)
Не сказать что давление прям четко по книжке, на холостых на нуле стоит с полусинькой 10W40, с оборотами бодренько растет. Но учитывая что раньше на холостых стрелка вообще падала в минус и загоралась лампочка, а теперь она и на 400-500 оборотах держится на нуле и лампочка даже не мигнет, я считаю что не зря парился.
В общем в моем случае все было из-за забитого маслоприемника. Ну и зазоры уже наверное не дают продавить до книжной 1 на холостых. Хотя может еще и "манометр" с придурью, бог с ним пока.
vadim-bagger
сообщение 30.5.2009, 21:02
Сообщение #128
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Смотри посты 112 и 113 - механический указатель. И нет проблем с давлением.
Der Fox
сообщение 2.6.2009, 9:28
Сообщение #129
Пользователь №: 14769
Машина:21061
Всем добрый день.
Имеется ВАЗ 21061 93 г.в. с ДВС 1.5 (2103)
Машина куплена недавно.
На машине следующий, непонятный глюк: после пуска холодного мотора, на ХХ, давление масла в районе 4. По мере прогревания, давление понижается и на прогретом ДВС падает под 0 и загорается аварийная лампа. При подгазовке лампа продолжает гореть. При движении на передаче, на высоких оборотах, лампа гаснет, но давление выше 1 не поднимается. Периодически лампа даже помаргивает. Померял механичским манометром, давление на прогретом: 4-5. Как и положено. Датчик давления вроде стоит новый, заменен прежним хозяином. Сначала грешии на маслянный насос, его замениои, хотя старый был вроде ничего еще. Заменили вкладыши. Масло вместо полусинтетики залили минералку Лукоил Люкс 15w-40. Но на давлении все это никак не сказалось. ДВС и сама машина по ощущениям, ездят как и положено, никаких посторонних шумов нет, масло не жрет, компрессия в норме. Бензин 76-й, с прокладкой.
Где искать причину неисправности? Я бы грешил на сам манометр на панели приборов, но с другой стороны он на холодной то показывает 4....вообщем непонятно. Кто, что посоветует?
d_leontev
сообщение 2.6.2009, 9:54
Сообщение #130
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
Ну раз механический показывает давление в норме, то грешить можно на датчик, б.м. с повышением температуры у него крышу сносит, НО, раз горит лампа, значит давления действительно нет, т.к. сразу у двух датчиков чтоб крышу снесло вероятность маловата.
Der Fox
сообщение 2.6.2009, 11:02
Сообщение #131
Машина:21061
в тмо то и соль....почему же тогда механический показывает что все оку...
БлижнийСвет
сообщение 2.6.2009, 11:50
Сообщение #132
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Давление 4-5 на прогретом - не много ли? Тогда это ХХ или в движении?
Если грешишь на прибор, проверь соединения контактов, соединения с массой.
Поставь нормальный маслянный фильтр. Я ставлю ФРАММ.
sanek_1987
сообщение 2.6.2009, 17:15
Сообщение #133
седня заехал в магазин,где продают зап части на Камазы и сразу нашел Это масло(м10г2к),что даже немного порадовало,так это вторая маркировка на канистре:SAE 30(без всяких W),что вроде как бы и означает что оно летне и погуше,так что поеду на выходные пробывать менять масло(и фильтр разумеецо)!!! big_boss.gif
vadim-bagger
сообщение 2.6.2009, 17:56
Сообщение #134
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Ну, вот, и срослось...
Как зальешь маслице - отпишись. К томуже, советую заехать к мотористу и померять давление механическим датчиком (для полной информированности). Делов - минут на 15, денег - рублей до 100. Но зато спать будешь спокойно.
Спроси в магазине, сколько стоит камазовский механический указатель давления масла с маслопроводным шлангом. Просто интересна цена в России.
timon_comon
сообщение 6.6.2009, 16:16
Сообщение #135
Пользователь №: 14797
Цвет:Тёмно синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(CasteL @ 26.6.2008, 21:22) *
GREEEN, людь добрый... не лезь ты в питание и смазку... для начала зажигание отрегулируй, ИБО при позднем(в некоторых случаях раннем) при глушении двигла (этот ваш эффект калильного зажигания) можно, по меньшей мере, ещё метр проехать... как ты сам и предлагал: перво наперво зазор контактной группы отрегилируй, затем и само зажигание... и динамика поменяется и трабла с лампой отпадёт, и обороты лучше станут...
и это ""может не в тему но вот:
трогаюсь со светофора 1-2-включаю 3ю и жму на газ до упора . но толчка (мощьностного) нечувствуется(( просто потехоньку наберает обороты.ведь должно аж вдавить в сидушки?)) -мож 2я камера неоткрывается?"" - тоже пропадёт... правда без солекс на ОЗОНе "вдавливания" не ощутишь... =)
У моего друга была,точь такая же ситуация,пока на ходу двигатель клинанул...При разборке выяснилось,что у него:проскакивал грибок на масляном насосе!!!
andrey_59rus
сообщение 7.6.2009, 14:11
Сообщение #136
Пользователь №: 14992
Машина:ваз 21074
Цвет:вишня
Добрый день у меня тоже проблема с маслом((( На холодную не горит, прогреется до зеленой зоны начинает помыргивать, на 900 - 1000 оборотов, полностью прогреется помыргивает даж почти горит на 1300. Замерял давление на холодную на Х.Х. 1.5 - 2.0 на горячую близко к 0. Чего тока не переделал(( менял датчики, масло новое полусинтетика 10W40, масленный фильтр, насос на новый, расточил коленвал(там где точил репутация хорошая о сервисе), грибок в отличном состоянии и внутри, коленвал после шлефовки промыл. И ни че не изменилось. + сопровождается металическим стуком в "голове" рокера менял и распредвал с постелью щас думаю еще пружины под рокерами сменить. Может кто то еще че нить посоветует?
vadim-bagger
сообщение 7.6.2009, 16:10
Сообщение #137
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Если точил коленвал, менял вкладыши под расточенный размер, менял насос... Остаётся залить присадку ХАДО или, что дешевле, камазовское масло М10Г2к (SAE30).
Давление чем мерял?
andrey_59rus
сообщение 8.6.2009, 0:24
Сообщение #138
Машина:ваз 21074
Цвет:вишня
Давление чем мерял?
замерял специальным манометром залитым глецирином для точности измерения, на шланге вкручивал вместо датчика масла, брал у друга в автосервисе. С вкладышами точно не напутал)) где шлифовали вал дали бумажку с размерами)) коренные 0,25, шатунные 0.5. да и двигатель впрочем не первый раз перебирал такое не спутаешь) Происадка ХАДО чем помочь может? просто уже кучу денег вдолбил((
Kot_21063
сообщение 8.6.2009, 14:49
Сообщение #139
Из: с.Тамбовка
Пользователь №: 8114
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
Всем добрый день!до римонта двиги такая же проблема была,и после осталась.купил ремкоплект на масленой насос,владиши поменял. Завёл нагрелась фигня такая жи ламочка моргает.пошол купил новый фильтр,масло(роснефть 10w-30)присадку 200р стоит,
Сегодня всё слил,новое залил, и я рад проблемы нет на хх датчик 0 держит лампочка не горит,а тошто 0 это ерунда, на 90км/ч около 3х,давит а раньши и 1чи не было.
КашМар
сообщение 8.6.2009, 14:56
Сообщение #140
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Давление чем мерял?
предлагаю попробовать поменять сам датчик контрольной лампочки, может это он глючит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:24
