71 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
srt
сообщение 27.1.2013, 20:38
Сообщение #1081
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Цитата(Knjaz @ 26.1.2013, 19:36) *
Ну что, датчик поменял, давление изменилось?
Датчик не менял. Проблема была в другом. Обнаружил случайно-когда ночью заводился, заметил что при включении габаритов подсветка на датчике давления масла не горит, пару раз по нему стукнул-лампа подсветки загорелась и прибор начал показывать нормальное давление 2-2,5 на движке при температуре ниже нуля, после прогрева падает почти до нуля. До этого заводил днём, поэтому не замечал отсутствия подсветки. Так что проблема решилась сама собой. Всем спасибо. При этом, когда заводил, то лампа аварийного давления загоралась как положено. Почему то на неё масса попадала, а на стрелку нет. А скорее всего масса была не через провод, а через что то другое через сопротивление. Завтра гляну как там всё подключено.
Сообщение отредактировал srt - 27.1.2013, 20:41
сообщение 27.1.2013, 21:17
Сообщение #1082
ну и хорошо
kruger88
сообщение 15.10.2013, 20:47
Сообщение #1083
Пользователь №: 58401
Цвет:серо-голубая
Добрый вечер ...Хотел бы рассказать что приключилось с моим автомобилем ...может кто небуть чё то дельное посоветует..Ну вобщем поехал я поделам ...проехал где то 70 км ,на холодную у меня давление давило 2 очка ,при прогреве где то 1 ...ехал я домой 80 км в час ...и тут резко у меня лампа давления загорелась ,я быстренько это карыто заглушил,думал может провод отлете открыл капот всё на месте..Открутил датчик давления завёл машину масло не идёт давления нету не давит .Утасшили на верёвке ....В гараже скинул поддон всё грешил думал насос накрылся ...снял насос проверит тут же его ..насос качает ...масло идёт ..потом поглядел на поросёнок он тоже в норме не люфтит ...грибок нормальный шлицы в полне ешё рабочие ...открутил шатун посмотрел вкладыш ...он не задрон ....Вот как то так ..масло в движке было по уровню ..не где не подтекало ..Вот и гадаю в чём причина ....
сообщение 15.10.2013, 20:58
Сообщение #1084
фильтр попробуй махнуть
Solex
сообщение 15.10.2013, 21:05
Сообщение #1085
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Без снятия поддона некоторым, в том числе и мне помогало покрутить на холодную двиг без нагрузки. В тех случаях причиной был засор редукционного клапана маслонасоса. Фильтр у себя менял первым делом, не помогло.
Apocalypsyse
сообщение 28.10.2013, 6:14
Сообщение #1086
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
А у меня такая проблема на холодную крепкую 4 давит. потом прогревается и тока на больших оборотах 3 тыс, давит почти 1. когда обороты 500 в мин. то тогда лампа горит но стоит газу дать чуть чуть гаснет лампа. если масло поменяю отделаюсь от этой беды будет 2-ку давить нормально или нет. менять хочу на синтетику. залито на данный момент минералка.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 28.10.2013, 6:14
сообщение 28.10.2013, 6:19
Сообщение #1087
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
А почему у Вас обороты 500? Мин. обороты ХХ - 860-880. Обычно ставят 900 об/мин. При 500 об/мин и будет лампа гореть. Настройте обороты винтом карбюратора.
Apocalypsyse
сообщение 28.10.2013, 6:52
Сообщение #1088
Машина:Ваз 2106
да нет с этим всё нормально. я вот говорю про давление. если я минералку сменю на синетику то на холодную будет 4 давить. а на горячую получу ли я 2 кг.см или нет?.
YaJAROFF
сообщение 28.10.2013, 9:17
Сообщение #1089
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нет, у синтетики вязкость меньше. Пробуй п/синь 10W40.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 28.10.2013, 9:18
сообщение 28.10.2013, 9:28
Сообщение #1090
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да где же там нормально, при 500 об/мин?
PS:Если второе число вязкости одинаковое - разницы не будет. Пример - 10W40 и 5W40 дают одинаковую вязкость (и соответственно давление) на прогретом двигателе. Отличие лишь в том, что первое зимой раньше начнет густеть, при более высокой температуре, чем второе.
Bucksit
сообщение 6.2.2014, 7:23
Сообщение #1091
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Всем привет. У меня вот такая беда случилась. Начинаю движение, все нормально. Еду в чертовых зимних пробках очень медленно, на 1-ой, максимум 2-й передаче. Бывает так тащишься километров 10. Когда температура доходит до 90 градусов, на ХХ начинает моргать лампочка, если добавляю обороты стрелка от нуля чуть-чуть отходит и лампочка гаснет. Это было вчера. Сегодня утром, завелся нормально, поехал... температура дошла примерно до 70 градусов и снова заморгала, а потом и загорелась лампочка, причем на добавление оборотов уже не реагировала. Заглушив двигатель и постояв минуты две, снова завелся и поехал. Сначала лампочка молчала затем вновь загорелась. Т.е. неприятность прогрессирует. В чем может быть проблема?
ExL
сообщение 6.2.2014, 7:34
Сообщение #1092
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Для начала проверяй уровень масла, если уровень в норме - посмотри насколько оно жидкое, если на горячую со щупа течёт будто вода - под замену. А дальше уже будем думать, может обойдётся только этим.
Bucksit
сообщение 6.2.2014, 8:30
Сообщение #1093
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Буквально позавчера проверял уровень масла, был минимум. Долил. Сегодня проверил, уровень нормален, вязкость тоже. Но у меня проблема с давлением была давно. Стрелка, даже до 2 не доходила, при оборотах 3000.
сообщение 6.2.2014, 9:07
Сообщение #1094
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Скидывай картер двигателя, смотри приёмную лапку масляного насоса. Для начала хорошо бы фильтр заменить на другого производителя, чтобы наверняка troll.png .
Bucksit
сообщение 6.2.2014, 9:19
Сообщение #1095
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Стоит фильтр Mann. По отзывам - один из лучших. Его, как и масло, менял в июне. Я вот думаю, может ли причиной быть грибок?
сообщение 6.2.2014, 9:25
Сообщение #1096
Цвет: Silver/Blue
Хотя теоритически, если либо шлицы грибка либо шлицы у привода масляного насоса слизало, то давления вообще не должно быть. Грибок же не может, то цеплять, то не цеплять привод. Шлицы либо есть, либо их нет.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 6.2.2014, 9:27
Bucksit
сообщение 6.2.2014, 9:37
Сообщение #1097
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Да это все понятно. Просто может быть шлицы не до конца сточились. Когда двигатель холодный, они еще могут цеплять и прокручивать. А при нагревании, как мы знаем, металл расширяется и шлицы уже не дотягиваются. Но это, конечно, я себя так обнадеживаю))
сообщение 6.2.2014, 9:51
Сообщение #1098
Цвет: Silver/Blue
Да, но при проворачивании, остатки шлицов бы до конца слизало, причём почти моментально и тем более, если учесть, что поддал газу и у тебя резко изменилась нагрузка на привод масляного насоса, а там ещё и шлицы полуживые smile3.gif
сообщение 6.2.2014, 9:53
Сообщение #1099
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Один из лучших и наиболее подделываемых...
сообщение 6.2.2014, 10:02
Сообщение #1100
Ну грибок посмотреть дело на 5 минут. Заметил как стоит распределитель , снял его и по длинной отвертке проволочным крючком вынул гриба. Но скорее не в нем . Выше в ветке было про перегазню на холодном масле , чтоб прочистить место под редукционным клапаном. Если под него чето прищемило то и давить станет сразу хуже чем раньше. Как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:13
