3 страниц V   1 2 3 >
> Смена звука сигнализации, Чтоб не пищало, крякало, пикало, а рычало
spaxy
сообщение 21.5.2008, 0:20
Пользователь №: 3333
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
Вот возник вопрос, можно ли как нибудь изменить стандартные звуки издаваемой сигналюги на что-нибудь другое: (как пример) ментовской гудок, сирены на подводной лодке или серены завода (как в кино) что рванет щас - бешите все...
А вот стандарные уже наоборот раздражают всех.
Уже порой думаешь заткнется она или нет, чтоб быстрее сперли или отключили (шутка и не очень)....
Вот как и где это кроется, и что докупать - допаявать нада
федор
сообщение 21.5.2008, 0:37
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Друган приволок с работы микросхемы для изменения звучания сирены. Мне предлагал я отказался. Какой звук и как ставить я не знаю. Знаю что такие точно есть.
aloki
сообщение 21.5.2008, 7:30
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Стандартные уже не только надоели, они еще и бесполезны почти. На каждом углу такая орет, внимание перестаешь обращать... не бегать же каждый раз к своей машине.
spaxy
сообщение 21.5.2008, 13:17
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
Может и ошибусь, но все же... Вот на авторынке продают бню - три в одном (как ментовская, а может и ментовская) говорить мона в нее, рыкать и пищать как скорая....
Так вот в этот рупор встроена микруха (или рядом через провода) видимо, может его (устройство) можно использовать за место стандартного рупора и микрухи звука? Т.е. заменить...
Choopyster
сообщение 21.5.2008, 14:56
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Ставь двухстороннюю сигналку и не бегай.
spaxy
сообщение 22.5.2008, 14:00
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
Разобрался немного со всей этой приблудой.
То что на рынке продается, то это 50-80 ватт, а дБ маленькие вообще - только в гараже слышно будет или ночью во дворе. Днем не проканает. Цена конечно от 250 рублей.
Нада брать нормальное устройство на 100-300 ватт со 120 дБ, чтоб было слышно в округе 100-300 метров...
Цена СГУ варьируется от (прайс взят от учатника клуба http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=8069 === можно по идее заказать или найти в сети более дешевое):
Код
ЦЕНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ!!!!
СГУ
№ Наименование Краткое описание
СГУ Premier Hazard (Англия)
1 Premier Hazard 7004 Блок скрытой установки, 100 W, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 280
2 Premier Hazard 7004-H Блок скрытой установки, 200 W, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 310
3 Premier Hazard 7006 Блок скрытой установки, 100 W,4 OM, управление на микрофоне, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 390
4 Premier Hazard 7006-H Блок скрытой установки, 200 W, управление на микрофоне, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 430
5 Premier Hazard 7007 Блок скрытой установки, 100 W, выносной пульт, микрофон, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 450
6 Premier Hazard 7007-H Блок скрытой установки, 200 W, выносной пульт, микрофон, ГОЛОС, AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 490
7 Premier Hazard 7009 Управление на блоке, микрофон 100 W, ГОЛОС,AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 390
8 Premier Hazard 7009-H Управление на блоке, микрофон 200 W, ГОЛОС,AIR-Horn, Wail, Yelp, Phaser 440
СГУ FE 100 Вт
1 FE CL-100 W Блок 100 W, 1 кнопка в салон (сигнал Air-Horn), рупор 105
2 FE CL-100 WMW Блок 100 W, 4 кнопки в салон (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор. Кнопки в комплект не входят. 120
3 FE CL-100 WR Блок 100 W, 2 пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, рупор + 1 кнопка в салон 130
4 FE CL-100 M1 Блок 100 W, 1 кнопка на микрофоне, микрофон съёмный , сигнал AIR-Horn, рупор 115
5 FE CL-100 M4 Блок 100 W, микрофон с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 135
6 FE CL-100 R1 Блок 100 W, 2 пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, рупор 120
7 FE CL-100 R4 Блок 100 W, два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 140
8 FE CL-100 RМ4 Блок 100 W, микрофон с 4я кнопками + два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 160
СГУ FE 200 Вт
9 FE CL-200 W Блок 200 W, 1 кнопка в салон (сигнал Air-Horn), рупор 135
10 FE CL-200 M1 Блок 200 W, 1 кнопка на микрофоне, микрофон съёмный , сигнал AIR-Horn, рупор 155
11 FE CL-200 M4 Блок 200 W, микрофон с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 160
12 FE CL-200 R1 Блок 200 W, 2 пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, рупор 165
13 FE CL-200 R4 Блок 200 W, два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 170
14 FE CL-200 RM4 Блок 200 W, микрофон с 4я кнопками + два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор 180
15 FE CL-200 WR Блок 200 W,1 кнопка в салон, 2пульта дистанционного управления с сигналом AIR-Horn, кнопка в салон, рупор 170
16 FE CL-200 WMW Блок 200 W, 4 кнопки в салон (AIR-Horn + 3 сирены: Wail,Yelp,Phaser), рупор. Кнопки в комплект не входят. 160
СГУ FE 300 Вт
17 FE CL-300 М4 Блок 300 W, микрофон с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail, Yelp, Phaser), двух-магнитный рупор 230
18 FE CL-300 R4 Блок 300 W, два пульта с 4я кнопками (AIR-Horn + 3 сирены: Wail, Yelp, Phaser), двух-магнитный рупор 240
19 FE CL-300 WMW Блок 300 W, 4 кнопки (AIR-Horn + 3 сирены: Wail, Yelp, Phaser), двух-магнитный рупор 200
Рупоры
1 Рупор FE 800-1 Мощность 100W, прямоугольный раструб, размеры: 117х187х165, 118ч120 dB 75
3 Рупор FE 800-3 Мощность 100W, плоский, размеры: 100х140х90 мм, 118ч120 dB 95
6 Рупор FE 100-3 Мощность 100W, плоский, размеры: 146х146х68 мм, 120ч130 dB 135
9 Рупор FE 100-9 Хром Мощность 100W, круглый хромированный металлический раструб 100
Так вот. Хотелось бы поставить чтоб звук был наподобие этого; прикрепил в аттаче, но качество его не ахти, но все же.
Выглядит СГУ
Входящий в комплект передатчик, он же и усилитель, можно куда-нить спрятать. Срабатывание идет от кнопки, которую нужно будет разобрать и провода идущие к ней привязать к сигналюге
Штатный рупор сигналки снести нах, заменив рупором CГУ.
ЭТО теоретически все.
Сообщение отредактировал spaxy - 22.5.2008, 14:02
spaxy
сообщение 22.5.2008, 14:27
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
ДО КУЧИ.
Можно найти и приобрести по дешевле без голоса и прочих сирен, только рычалку и присобачить к сигналюге.
К примеру FE CL-200 W Блок 200 W, 1 кнопка в салон (сигнал Air-Horn), рупор 135 баксов, но рупор сколько дБ выдает - непонятно, обычно как минимум 100-120 дБ.
Кто, что думает?
Сообщение отредактировал spaxy - 22.5.2008, 14:30
рома из таганрог...
сообщение 23.5.2008, 16:27
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Есть такие, матюкальниками называются, увидят добрые дяди гейцы и плакали твои деньги!
spaxy
сообщение 23.5.2008, 18:02
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
Да пускай матюкальники, но их не использовать по назначению, а только для сигналюги + отрезать все лишние провода и скрыть ее нах с глаза...
toop
сообщение 25.5.2008, 20:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
У друга на крузаче сигналка стоит, пнешь легонька, сигшналка "ОТОЙДИ,А ТО СЕРЕГУ ПОЗАВУ", второй раз пинаешь "СЕРЕЕЕГААА СЕРЕЕЕГААА СЕРЕГА..... "
По городу много встречал машин с тяфкающими серенами.
Сообщение отредактировал toop - 25.5.2008, 20:12
Surik666
сообщение 7.6.2008, 13:15
Пользователь №: 3635
Такой вопрос,можно ли паралельно подключить к сирене обычный сигнал,у меня стоит с 24 волги,кричит не плохо!Вместе они бы давали жару соседям!!! grin.gif threaten.gif
Сигналку ставил сам дома,2 дня установки(хотя за день реал поставить,просто дело новое неосвоеное!)Соседи в шоке!Поставил,получилось!Говорю соседям что буду открывать станцию по установке сигналок,те чуть в обморок не попадали!Думал пойдут повесяться!Прикиньте почти каждый день с утра и до вечера! grin.gif
рома из таганрог...
сообщение 7.6.2008, 13:20
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я себе так закорачивал и на гудок и на сигу, получалось класно, ночью кошка на машину прыгнет, значит жди с утра соседий с битами grin.gif
Surik666
сообщение 7.6.2008, 15:04
Скажи куда подключал?из выхода на колокол паралельно на вход реле сигнала?
Тем более мои соседи с одной стороны!Ну все хрен*во!А тут так вообще! diablo.gif
spaxy
сообщение 9.6.2008, 11:04
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
Млять, все равно спец сигнал запрещен... А на сигнал что-то страшное получится... Гыыыыы
рома из таганрог...
сообщение 9.6.2008, 11:12
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
НЕ просто на входе в гудок я крикрутил провода и другой конец на вход сирены!
Surik666
сообщение 10.6.2008, 13:25
Ладно на досуге попробую хотя уже желание появильсь,где нибудь припрятать еще один колокол,что б никто не видал,в двоем они тоже дадут жару,ни кто не в курсе сколько в среднем стоит колокол в У.Е?
рома из таганрог...
сообщение 10.6.2008, 13:53
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
в среднем 20у.е. В багажник припрячь колокол, около фар! Вместе дадут стерео мозг@еб... grin.gif
toop
сообщение 11.6.2008, 10:00
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Подключай сигнал тогда без сирены, и сигу програмируй выход как на клаксон, иначе после 3-4 сработак у тебя может сесть аккумулятор = )
Либо если клаксон+сирена, то длоя клаксона ставь реле прерывателя, типа как на поворотникпи , чтоб звук был прерывистый.
рома из таганрог...
сообщение 11.6.2008, 10:38
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
У меня аккумулятор 75 ампер/ час! Ничего не садилось, когда сирена была соединена с клаксоном, как на камазе, причём орала около 5 менут!
Тошка
сообщение 11.6.2008, 12:08
Сообщение #20
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
как это 5 мин??? сига ведь кричит 30 сек и отключается...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 8:02
