> помагите
CloUz_^)_.mp3(ma...
сообщение 20.5.2008, 13:01
Из: г.Москва р-он БРАТЕЕВО.
Пользователь №: 2412
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 2001
У меня вот какая проблема. Втсаю утром на работу иду прогреваю машину всё норма прогрелась, поехал заправился тоже всё окей ! Проезжаю 300 метров останавливаюсь что бы купить сигареты вижу дым белый думал горю :) оказало их выхлопной трубы валит белый дым ! и движок хрено ваботать начал ! Из за чего это ?
Maxson
сообщение 20.5.2008, 19:14
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
похоже на то что тосол попер в КС, а значит прокладке ГБЦ капец пришел... бывает еще через прокладки впускного, но это редко и ток в определенных случаях...
Михаил456
сообщение 20.5.2008, 21:00
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Шахид Магамедов
сообщение 23.5.2008, 23:39
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Михаил456 @ 20.5.2008, 20:05) *
+1
В лучшем случае только прокладку заменить. в худшем голову фрезеровать придется
Михаил456
сообщение 24.5.2008, 12:21
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
+1
голову лучше пройти в чистовую в любом случае
Шахид Магамедов
сообщение 25.5.2008, 23:10
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
конечно не помешает, но возможно это лишнее будет
Гость_Олег-Ваз_*
сообщение 25.5.2008, 23:18
Проезжающие
Запомни, прокладку головки, никогда не пробивает на ходу, ты это должен знать как Отче наш, у всех у кого когда либо это случалось, в один голос утверждают, утром, после ночной стоянки ! Существует два варианта, либо бензин ты залил ублюдский, либо тоже бензин, но при этом сбило зажигание, это запросто, тем более при пробитой прокладке обычно заливает четвёртый цилиндр, и машино не то что троит, а не едет совсем, реально как трактор, мотор колбасит во все стороны !
Шахид Магамедов
сообщение 30.5.2008, 17:51
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Почему обычно 4 горшок заливает? Ответь обоснованно.
Т.е. нада пологать если прокладку пробьет в районе 1-2 цилиндра зальет 4? или я что-то не догоняю в силу своего возраста?
Phil
сообщение 30.5.2008, 17:55
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Подскажите плз! Падает ли компрессия при пробое прокладки?
Михаил456
сообщение 30.5.2008, 20:27
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
нет,уходит тосол,белый выхлоп или эмульсия в масле
Шахид Магамедов
сообщение 31.5.2008, 19:50
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Компрессия падает! По резкому падению компрессии и потере тосола и ищут в каком горшке пробило.
Мативация:
Когда прогорает(пробивается, растворяется в ОЖ) прокладка, то образуется как бы канал, по которому ОЖ( иногда с маслом если что-то где-то между 2 и 3 горшками) попадает в камеру сгорания, где дымит, горит, выливается в выпуск... При этом зачастую газы( на такте рабочего хода и такте выпуска) попадают в этот как бы канал и потом в систему охлаждения (повышается давление в системе охлаждения, в радиаторе "заводится ихтиандр" - т.е. жидкость в радиаторе бурлит на холодную и на горячую). Это происходит при закрытых клапанах и "часть" компрессии "уходит" в этот "канал" - как следствие компрессия в цилиндре падает.
Иногда прокладка пробивается по перемычке - из одного цилиндра в другой. При этом ОЖ не течет в камеру, а компрессия падает сразу в 2 цилиндрах.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 31.5.2008, 19:52
Phil
сообщение 10.6.2008, 15:54
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Да, доходчиво smile.gif Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:08
