12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Scarmelion
сообщение 27.5.2008, 15:26
Сообщение #21
Пользователь №: 1532
Цитата(Severe @ 25.5.2008, 7:42) *
У меня почти такая же проблема, только не когда стою а бывает даже когда еду. Просто давлю в тапок а машина угасает потихонечку, иногда даже получается что без подсоса не едет. И ещё по поводу карбюратора, Когда вытаскиваю подсос на полную машина глохнет...что это? Зато когда только заведёшься обороты падают почти до нуля машина нервно дрыгается но не глохнет.
У меня это было из-за забитого распылителя ускорит. насоса. Но так же - промой карб, но не по инструкции от промывки а впрыском промывки в каналы крышки и корпуса (не в диффузоры)
letuhciy
сообщение 29.8.2008, 0:10
Сообщение #22
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
Цвет:Красный
Цитата(федор @ 26.5.2008, 16:19) *
Цитата(CSANDR @ 26.5.2008, 18:11) *
вопрос ребром! а чем пекар от обычных отличается?
Невозможностью возникновения паробензиновых пробок.
ну всеравно вапрос почему люди всеравно с пекаром снашаются если по теме поискать, и я в ихнем числе ,Пекар big_boss.gif онже безотказный супер насос???
gorevlexa
сообщение 20.2.2009, 13:38
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
на улице зима но вчера было теплее. Вечером минус 10. В небольшой прорбке и на светофорах на ХХ стрелка подёргивалась где то от 300 до 700 оборотов. Поддавал газку немного. Температура двигателя была 90. Потом приехал, машину не глушил. Через минуты 2 обороты упали почти на 0. Двигатель стал захлёбываться. Закгушил, попробовал завестись не смог. Стал проверять искру потому как недавно с этим были проблемы. Искра была ввернул свечи обратно. Завелась. мог ли это нагреться бензанасос и остыть пока я проверял свечи??? на улице минус 10. Решётка радиатора у меня закрыта и на движке фуфайка лежт.
сообщение 20.2.2009, 13:41
Сообщение #24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это конденсатор что в трамблёре мозг снашает.
gorevlexa
сообщение 20.2.2009, 13:55
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
и как с этим бороться?
s0nic
сообщение 20.2.2009, 17:42
Сообщение #26
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=20#entry141379
Elperegrino
сообщение 20.2.2009, 19:08
Сообщение #27
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Хм....По теме: с внезапной остановкой двигателя, особенно в побках, сталкивался трижды.
1. Летом машина глохла в пробках. Выявленная причина: не хватает мощи генератора на хх, и при долгих пробках и включенных габаритах и ближнем и баней под капотом подъедает аккум, а когда аккум кончался, естественно, глохла. Аккум добил.....блин.....
2. И зимой тоже глохла, потом. Выявленная причина: странно недогоревший стандартный предохранитель (уже не помню какой), то есть он не перегорел а превратился в окисел, который потом рассыпался при прикосновении.
3. Банально сгорел транзистор в БСЗ, прям на ходу.
gorevlexa
сообщение 20.2.2009, 19:31
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Цитата(s0nic @ 20.2.2009, 18:06) *
А что ты там выпариваешь под фуфайкой, может термостат заменить требуется вперед, чем с фуфайкой ездить, не проветривается опять же и перегрев локальный может быть. Фуфайка инструкцией не предусмотрена.
Такое чувство что на гаваях все живут. Не знаю как у вас, но в новосибирске зимой в среднем минус 20-25 и почти все владельцы отечественных авто и даже некоторые импортных стелят под капотом фуфайки, одеяла и войлок...
Dezmond
сообщение 5.4.2009, 13:10
Сообщение #29
Из: Москва
Пользователь №: 9037
Цвет:Изумруд
У меня примерно похожая проблема, В пробке глохла, но еще есть один интересный факт с первой по третью передачу довольно нормально едет, включаешь 4тую или раскручиваешь движку на 3ей начинает дергаться и глохнуть. Средняя скорость в районе 60 км/ч. Причем может заглохнуть и хрен ты ее заведешь, тока на след утро или же часа через 1,5
Поменял бензонасос и фильтр, та же история температура около 90.
Грешу уже на зажигание (стоит бесконтактное). Подскажите сталкивался кто нить с этим??
Сообщение отредактировал Dezmond - 5.4.2009, 13:13
gorevlexa
сообщение 5.4.2009, 16:27
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
когда у меня была королла 89 года. бывало что глохла и 60км в час. потом тоже не заводилась а через часа 2 или через 5 а иногда и на следующий день как миленькая! после её продажи уже узнал что дело было в трамблёре.
Dezmond
сообщение 5.4.2009, 19:33
Сообщение #31
Из: Москва
Цвет:Изумруд
Слухай а не помнишь что конкретно в трамблере, бегунок али конденсатор??
DimaN66
сообщение 31.5.2009, 17:48
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Всем здрастье!!! Столкнулся с такой проблемой. На улице около +20, с пол часика - часик в пробках потолкаешься, холостые обороты падают, глохнет, но не на ходу, а именно на холостых (движок не перегревается, вентилятор включается, температуру держит около 90). Потом, по этим пробкам доберешься, скажем до магазина, заглушишь ее минут на 20, выходишь из магазина, заводишь, а она глохнет, причем даже на педаль газа не реагирует! Как будто бензин кончился! Грешил на насос, у меня после него стоит фильтр топливный, так вот, когда начались такие проблемы, стал обращать внимание, что после насоса в фильтре бензин идет с пузырями и бензина-то, собственно, только на дне в фильтре. Такое ощущение, что бензин просто в пар там превращается! Сменил насос на "пекар", проблема осталась. Поменял все топливные шланги, проверил всю топливную магистраль от бака до карбюратора на предмет утечек и подсоса воздуха - все сухо! Мужики, подскажите, куда копать???? Уровень в поплавковой камере в норме, какрбюратор чистый.
сообщение 31.5.2009, 19:39
Сообщение #33
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
тут
и тут
почитайте может и найдёте свою проблему.
DimaN66
сообщение 31.5.2009, 21:09
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
[/quote]
спасибо большое! Про ЭМКХХ я как-то и не подумал... Завтра гляну его!
DimaN66
сообщение 5.6.2009, 11:45
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Здрастье! Ну что, проверил я ЭМКХХ. Сдергиваем провод с него - машина глохнет - работает, вроде как... Выкрутил его, промыл, на всякий случай, аэрозолью "ABRO" для карбюратора.
Проблема сохраняется.... В пробках глохнем... После непродолжительной стоянки глохнем.... Но едем без проблем... Силушек моих больше нет бороться с этой проблемой(((
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 13:44
Сообщение #36
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ещё вариант - закипающий в карбе бензин. В тонких каналах системы холостого хода пробки из паров бензина и создаются.
DimaN66
сообщение 5.6.2009, 13:56
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
И что с этим делать? Это же не нормально!
prosto
сообщение 5.6.2009, 15:33
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ладно смеяться-то. Откуда там такая температура чтоб бензин закипел-то? Впускной коллектор выше температуры ОЖ системы быть не может, а карбюратор от него отделен термопрокладкой, да еще и охлаждается бензином из бензобака где температура не выше температуры окружающего воздуха да еще и сам воздух поступающий из воздушного фильтра так же чуть выше окружающего воздуха. Закипание бензина - исключено в принципе.
Проблема скорее всего либо в неправильно выставленом уровне топлива в поплавковой камере либо в негерметичности запорной иглы, либо проблемы с бензонасосом. Рекомендую в момент возникновения проблем заглушить двигатель, вскрыть карбюратор и проверить уровень топлива в поплавковой камере как рекомендуется делать тут http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 16:46
Сообщение #39
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А какая - такая? Бензин - жидкость легкокипящая. Потом голова как раз может быть горячее тосола, ибо там выпуск. Термопрокладка? Вообще по штату её как раз и нет. А в пробках карбюратор ничем и не охлаждается. Количества бензина через него идут смешные, воздух в подкапотном горячий. Доказательство для упёртых теоретиков - а ты потрогай карб рукой после часа в пробке.
Уровень топлива в поплавковой - тоже подходит, потому как лично у меня обороты падают только при резком замедлении(когда бенз в поплавковой отливает от жиклёров). Исправлять не хочется, потому как на всех остальных режимах всё нормально.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 5.6.2009, 16:49
сообщение 5.6.2009, 17:14
Сообщение #40
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Sancho_SP,у меня так же.По поводу пузырьков в фильтре есть тема,я создавал.Где мы с соФорумниками рассосали эту проблему полностью!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 21:54
