12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
гесер
сообщение 24.7.2010, 11:54
Сообщение #101
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(bat9 @ 24.7.2010, 11:50) *
обороты сейчас 1000-1200 это когда машина нагрета до 70-85 градусов. при 90-92 включается вентилятор и машина капризничает.
Думаю присобачить к бензонасосу вентилятор, ну которые для салона продаются на липучке они ещё к стеклу крепятся.. как думаете поможет?? или может даже бензонасос на ПЕКАР сменить?
ИМХО, по такой жаре, вентилятор к бензонасосу не панацея. А насчёт замены б/н-сколлько людей, столько мнении. У меня ДААЗ стоит. Пока жары не было имел с ним неоднократный секас. Замена мембран, клапанов, штока, подбор прокладок. Сейчас ( 3 раза тьфу), в то время когда асфальт плавиться на дороге всё пучком. ХЗ что лучше!
bat9
сообщение 24.7.2010, 19:11
Сообщение #102
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
сегодня бензонасос обмотал тряпкой и полил водой холодной, машина ехала хорошо, вечером когда тряпка высохла опять гемор с оборотами.. думаю поставить новый бензонасос, есть в запасе родной но новый..
Сообщение отредактировал bat9 - 24.7.2010, 19:11
bat9
сообщение 25.7.2010, 12:24
Сообщение #103
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
сегодня заменили бензонасос, таже фигня, бывает падают обороты, бывает нет, теперь наверное надо лезть в карб
сообщение 25.7.2010, 14:32
Сообщение #104
Продуй жиклер холостого хода, и электро клапан.
yurecgod
сообщение 25.7.2010, 14:35
Сообщение #105
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
дык, толку его менять!
Шток регулировал?
sasha4261
сообщение 26.7.2010, 0:37
Сообщение #106
Из: Ивановская обл. г.Вичуга
Пользователь №: 34266
Цвет:вишня
Сейчас жара, машина начинает сначала тухнуть на 1-1,5с , потом совсем глохнет либо на ходу или на светофоре. Езжу с термосом володной воды, мочу тряпку и на насос ее. Помогает(мне так думается). Достал цирк такой, и на обгон страшно идти ХЗ когда оно опять случиться. Значит ПЕКАР говорите может помоч. Любой ПЕКАР подходит, какие они бывают. Заразы стоят в три раза дороже обычного...
bat9
сообщение 27.7.2010, 20:45
Сообщение #107
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Шток регулировал?
нет, поясните как? спасибо!
nikoSS
сообщение 27.7.2010, 22:52
Сообщение #108
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Шток регулировал?
вот так http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
bat9
сообщение 28.7.2010, 20:21
Сообщение #109
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Шток регулировал?
понятно, спасибо.
а сколько лучше выставить? 0,8?
Dogzilla
сообщение 28.7.2010, 21:34
Сообщение #110
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Шток регулировал?
понятно, спасибо.
мне вот интересно как чел на картинке из мурзилки, подлез так штангельциркулем да еще и на глаз определил, что там все в пределах нормы выступает, кто как реально измеряет выход штока? Сам я, когда насос менял вместе со штоком и теплоизоляционной проставкой с толкателем, установив все по инструкции, поимел на выходе безумное давление в карбюратор, тепер м/у блоком и проставкой - прокладка "В" и м/у бензонасосом тоже их две шт. У самого до этого проблем с холостыми не было, стоял старенький ДААЗ, в жару ХХ держало 900, при резком торможении стрелка падала до них же, даже в эту летнюю жару, когда в пробках темпирату двигателя доходила до 110... но небыло печали купила бабка порося (ПЕКАР)... вроде бензаносос новый, выставлен карбюраторщиком правильно, карбюратор почищен, подтекающий шланг м/у бензонасосом и карбюратором заменен на новый... началась канитель с холостыми, как ежедневный мацион чистка жиклера холостого хода. Спрашивается - чего не хватало, на кой уй лез туда? :)
bat9
сообщение 29.7.2010, 13:12
Сообщение #111
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
сегодня поменяли шток и поставили прокладку 0.30 , настроили карбюратор, добавили обороты холостого хода и качество смеси, сделали 1000-1100, вроде теперь секас с бензонасосом кончился...
спасибо за помощь.
sasha4261
сообщение 30.7.2010, 0:36
Сообщение #112
Цвет:вишня
спасибо за помощь.
попробую тоже так, прокладка дешевле насоса
zlodei
сообщение 30.7.2010, 9:04
Сообщение #113
Из: Москва
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
Блин думал что я 1 такой,я делаю так когда машина начинает дёргатся ложу мокрую тряпку на бензонасос,жду минут 5 и завожу и еду тока этого хватает пока тряпка невысохнет,как описывалось ранее попробую паролон может лутше будет!в том году незная тонкостей бензанососа сменил родной на ленинградский(посоветовали) а в этом году понял что раздницы между ленинградским и родным нету! всем удачи на дорогах!
Строитель
сообщение 1.8.2010, 20:21
Сообщение #114
Из: Дзержинск
Пользователь №: 26499
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
ждем, жара скоро кончитсо в средней полосе, и опять без тряпок будем ездить))))
Mad_Doc
сообщение 1.8.2010, 21:31
Сообщение #115
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
сообщение 1.8.2010, 23:52
Сообщение #116
Е-мое,что у вас за насосы?У меня пока газа не было,ни в какую жару проблем не было.Новый ремкомплект+тщательное измерение вылета штока=никаких проблем.Читаю и поражаюсь,цена то вопроса копейки.
Насчет жары-да пусть лучше она,чем прошлая гребаная зима.
dimasimfi
сообщение 2.8.2010, 7:45
Сообщение #117
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Мучался так же когда жара пришла(щас 40 в тени),глохла,стоило оставить носом к верху и секас минут на 30 обеспечен.Поменял на плунжер только не пекар(стоит очень дорого) а weber(с.питербург) и как бабка пошептала.Стоимость переделки составила 95гривен.Прошел на нем уже около 700км по горным крымским дорогам,полет отличный.
constantine126
сообщение 10.1.2011, 0:07
Сообщение #118
Пользователь №: 28412
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-бежевый
Доброго времени суток. Такая у меня проблема. На горячий двигатель, останавливаюсь на светофоре и она глохнет и не заводится, а заводится через пару минут! Бывает при езде начинается дико дергаться, причем добавляй газу не добавляй одна фигня. Раньше такое было только на почти пустом баке, теперь и на полном так же( карб чистили и настраивали, бензонасос пекар, тоже разбирался, но он рабочий! помогите плиз
Воробьев
сообщение 10.1.2011, 0:25
Сообщение #119
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
проверь систему зажигания, а еще мог бы посоветовать снять воздухан и карбюратор прикрыв рукой(закрываешь подачу воздуха) погазовать(как понимаешь одновременно), так грязб немного прогонишь. свечки замени
constantine126
сообщение 10.1.2011, 21:08
Сообщение #120
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-бежевый
зажигание ставил по книжке и стробоскопу, свечи менял не так давно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 20:47
