| Гость_Олег-Ваз_* |
19.5.2008, 1:34
Проезжающие |
Привет парняги ! У меня такая проблема, буксует диск сцепления, судя по тому, что это началось буквально пару дней назад и с тем условием что, непосредственно на ,,штанах,, в области коробки передач, мною было обнаружено огромное запёкшееся масленое пятно, я пришол к выводу что у меня пробило сальник и масло гонит через маховик непосредственно в корзину, в связи с чем идёт пробуксовка (диск как вареник в масле). Но это не суть, вопрос в том, что, а точнее возможно ли мне самому снять коробку, без помощи кого либо ? Я имею введу физически это реально ? В руководстве пользователя дан совет, снимать при помощи напарника ! Так вот, стоит ли начинать ,,начинания,, ?
19.5.2008, 7:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет парняги ! У меня такая проблема, буксует диск сцепления, судя по тому, что это началось буквально пару дней назад и с тем условием что, непосредственно на ,,штанах,, в области коробки передач, мною было обнаружено огромное запёкшееся масленое пятно, я пришол к выводу что у меня пробило сальник и масло гонит через маховик непосредственно в корзину, в связи с чем идёт пробуксовка (диск как вареник в масле). Но это не суть, вопрос в том, что, а точнее возможно ли мне самому снять коробку, без помощи кого либо ? Я имею введу физически это реально ? В руководстве пользователя дан совет, снимать при помощи напарника ! Так вот, стоит ли начинать ,,начинания,, ? А почему бы и нет? Если есть яма... то еще проще... просто в двоем сподручнее... 1 крутит другой держит... а тут тебе одному прийдеться крутить и держать... |
19.5.2008, 8:05
Возможно все! Но если ты не мистер вселенная то очень тяжело держать коробку ровно и при этом запихивать ее в движок. Один держит другой толкает. + если вдвоем снимаешь можно штаны не откручивать.
19.5.2008, 8:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Снимаешь рычаг КПП.
2. Через дырку в тоннеле привязываешь крепкой веревкой заднюю часть КПП к чему-нибудь, например к кронштейну сиденья. 3. Откручиваешь КПП от двигателя. 4. Желательно открутить "штаны", иначе проблемно будет снять КПП. И снимаешь коробку. Перед снятием корзины необходимо вставить в центральное отверстие специальный штырь, его можно купить на авторынке или в магазине. Дальше все делаешь по мануалу. Лучше все-таки позвать кого-нибудь еще, вдвоем быстрее и проще. |
| Гость_Vovanc350l_* |
19.5.2008, 12:14
Проезжающие |
да ну нафиг....я снимал каробку, штаны и глушак ваще нетрогал каробку открутил, кардан открутил, ручку кпп, и каробка на глушаке виснит (как на салазках) и ее можно назад отодвинуть и получается достаточно места для ремонта. я так заменил карзину, диск сцепления выжимной. просто вдвоем веселее, а каробка несильно тяжелая...
диск сцепления ставил на глаз без фтыкания всяких палок (небыло) и коробка оделась легко |
19.5.2008, 15:27
да ну нафиг....я снимал каробку, штаны и глушак ваще нетрогал каробку открутил, кардан открутил, ручку кпп, и каробка на глушаке виснит (как на салазках) и ее можно назад отодвинуть и получается достаточно места для ремонта. я так заменил карзину, диск сцепления выжимной. просто вдвоем веселее, а каробка несильно тяжелая... диск сцепления ставил на глаз без фтыкания всяких палок (небыло) и коробка оделась легко Всякие палки делаютя путем отпиливания шлицевой части от убитого первичного вала коробки. А еще в некоторые комплекты сцепления кладут пластмассовое подобие вала. |
20.5.2008, 0:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Снимаешь рычаг КПП. 2. Через дырку в тоннеле привязываешь крепкой веревкой заднюю часть КПП к чему-нибудь, например к кронштейну сиденья. 3. Откручиваешь КПП от двигателя. 4. Желательно открутить "штаны", иначе проблемно будет снять КПП. И снимаешь коробку. Перед снятием корзины необходимо вставить в центральное отверстие специальный штырь, его можно купить на авторынке или в магазине. Дальше все делаешь по мануалу. Лучше все-таки позвать кого-нибудь еще, вдвоем быстрее и проще. Написал всё правильно, вот только улыбнул 4-ый пункт: "Желательно открутить "штаны.." , а я бы написал:"Желательно снять штаны...что бы не испачкать говном, когда будешь снимать коробку..." Сообщение отредактировал astarot - 20.5.2008, 0:43 |
20.5.2008, 18:50
Проезжающие |
1. Снимаешь рычаг КПП. 2. Через дырку в тоннеле привязываешь крепкой веревкой заднюю часть КПП к чему-нибудь, например к кронштейну сиденья. 3. Откручиваешь КПП от двигателя. 4. Желательно открутить "штаны", иначе проблемно будет снять КПП. И снимаешь коробку. Перед снятием корзины необходимо вставить в центральное отверстие специальный штырь, его можно купить на авторынке или в магазине. Дальше все делаешь по мануалу. Лучше все-таки позвать кого-нибудь еще, вдвоем быстрее и проще. Написал всё правильно, вот только улыбнул 4-ый пункт: "Желательно открутить "штаны.." , а я бы написал:"Желательно снять штаны...что бы не испачкать говном, когда будешь снимать коробку..." тагда нада еще пункт делать: сходить в туалет :-))))))))) |
21.5.2008, 21:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.4.2008 Пользователь №: 3047 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
коробку одному снять как 2 пальца об асфальт, но как потом её одному одеть вот это уже проблема. Я лично один снимал на эстакаде: когда все что мешает откручено или снято берешь деревянную доску ложишь поперек коробки и между доской и коробкой ставишь кирпичи сдергиваешь коробку и вуаля она стоит на этой доске
Сообщение отредактировал Иваныч - 21.5.2008, 21:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:12 |
