12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Рулевое управление, все проблемы
Женько
сообщение 3.7.2009, 19:15
Сообщение #41
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Люфт может быть при трешине лонжерона в месте крепления рулевого редуктора. Очень часто бывает из за кручения на месте
андрей1956
сообщение 13.7.2009, 19:32
Сообщение #42
Пользователь №: 2705
Машина:ваз-2106
Цвет:серо-голубой
Цитата(санчес @ 13.2.2009, 18:36) *
попробуй купить редуктор б.у на разборке шансов купить нормальный больше чем в магазине. к томуже у нас торговцы если что деньги возвращают.
Кстати,сообщите,пожалуйста, сколько стоит редуктор?
м531ам86
сообщение 13.7.2009, 19:51
Сообщение #43
Пользователь №: 16006
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 1977
Сто пудов если тяги в порядке значит это точно лонжерон в том месте где рулевое почему знаю щас с этой же бедой столкнулся и думаю как ее решить скорее всего буду просить заварить так как там трещина не большая smile.gif
kvet
сообщение 13.7.2009, 21:14
Сообщение #44
Из: Украина (Харьков)
Пользователь №: 3384
Цвет:"Медео" (голубой)
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток всем!!! Не забывайте про шаровые опоры, руль может быть тугим и закусывать от износа или потому что нет смазки шаровых опор. Было как-то тяжело крутился руль и в один из моментов аж зажало при повороте. С усилием его вернул через 500 метров вырвало шаровую. Поменял поехал, через пару дней поменял все остальные - руль стал крутиться так что ЭУР не нужен(ну почти не нужен)!
semen_semenych
сообщение 27.7.2009, 21:55
Сообщение #45
Пользователь №: 16953
Цитата(Каспер @ 1.8.2008, 20:25) *
Привет всем!!!
Собственно проблема в тяжелом вращении руля,
те же яйца!!!
Форумчане, доброго времени суток.
есть проблема: взял недавно машину, 2106, очень тугое вращение руля... прежний хозяин заменил редуктор рулевого механизма.
на СТО выставляли углы колес, разбирали смазывали рулевую колонку - нифига, слегка помогло. Уже и винтом регулировочным червяк регулировали - не помогает...
в чем ещё может быть причина??
заранее спасибо...
я в ремонте чайник, прошу попонятнее давать советы...
navy
сообщение 27.7.2009, 22:10
Сообщение #46
Пользователь №: 7377
Цвет:зеленый
Привет всем!!!
те же яйца!!!
заранее спасибо...
А рычажный маятник меняли? (стоит с правой стороны под капотом внизу на стенке , которая перед салоном). У меня когда была такая проблема со старой так я залил туда WD-40 (куда мог), а еще вколол обычным медицинским шприцем по 1 куб. масла ТАД-17 в наконечники рулевых тяг. После этого руль стал вращаться намного легче.
Сообщение отредактировал navy - 1.8.2009, 20:59
viduka
сообщение 23.9.2009, 8:25
Сообщение #47
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
кто подскажет какими винтами и какими втулками крепится кнопка сигнала к рулю? а то решил починить сигнал,а кнопка висит на 1 винте ((
Nikomed
сообщение 28.9.2009, 13:50
Сообщение #48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18935
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Привет, ребят. Вообщем у меня такая проблема: руль крутится во все стороны без всяких усилий, а колеса стоят на месте вообщем крутится только руль и рулевая балка - которая идет от самого руля. что делать? в чем проблема? колеса вообще не крутятся!:(
mik58
сообщение 28.9.2009, 14:16
Сообщение #49
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
съелись шлицы рулевого вала где он вставляется в рулевой механизм
Nikomed
сообщение 28.9.2009, 14:22
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
и сколько чё стоит? ШЛИЦЫ
сообщение 28.9.2009, 21:54
Сообщение #51
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри крутиться ли вал в рулевой колонке.
Если нет, то это действительно шлицы... Вопрос только на чем шлицы... От этого сильно зависит цена вопроса.
ЗЫ: Хотел разместить картинки по тексту сообщения, но что-то не работает управление файлами...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.9.2009, 22:00
Sam-navigator
сообщение 28.9.2009, 22:56
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19542
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Надо посмотреть состояние шлицов, может, их и не съело, просто рулевой вал прокручивается вокруг вала, выходящего из редуктора. Ну, а если съело... Если бюджет не позволяет заменить редуктор, либо редуктор в хорошем состоянии, то можно, в принципе, затянуть потуже и заварить.
Жигули-6
сообщение 3.10.2009, 22:43
Сообщение #53
Пользователь №: 19797
Машина:ВАЗ2106
Цвет:чёрный
При попытке выехать со стоянки повернул руль до отказа вправо и что-то сорвал, появился люфт, чтобы повернуть колёса вправо руль приходится поворачивать больше чем на 90 градусов, а влево поворачивает нормально. Регулировочный винт вала сошки не помог. Может у кого-то случалось подобное. Что делать?
ProtoSpartak83
сообщение 25.11.2009, 15:35
Сообщение #54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Народ, скажите плиз, в рулевых тягах пальчики (те что торчат и с резьбой и не в муфте) очень легко ходят (т.е. вращаются во все стороны от руки почти без усилий) - это нормально или не очень?
Кстати, вглубь тяги не проваливаются.
Спасибо за внимание!
serega4100
сообщение 25.11.2009, 15:55
Сообщение #55
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
сорвал шлицы, точнее они скруглились в одну сторону, при повороте направо они проскальзывают, а налево хорошее зацепление. Срочно меняй вал, а то проедешь куда-нибудь мимо.
Lexani_89
сообщение 25.11.2009, 16:19
Сообщение #56
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
привет всем!нужно ли менять масло в рулевом редукторе?и как это провернуть,если надо?
ProtoSpartak83
сообщение 30.11.2009, 18:58
Сообщение #57
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
В верхней части редуктора есть пробка, под 8 ключ. Открутишь и увидишь надо менять или нет. По моему там почти до краев должно быть масла. Трансмиссионное кстати.
В моей электронной мурзилке сказано только про долив масла, вроде как менять не надо, мол "долейте если не хватает" и все.
PostScript
сообщение 30.11.2009, 22:26
Сообщение #58
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
У меня следующая проблема, руль вместе с валом ходит вдоль оси вращения где-то на 5 мм. Люфт при "рулении" как обычно, рулится нормально. В чем может быть причина?
mik58
сообщение 30.11.2009, 22:54
Сообщение #59
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала проверить состояние лонжерона куда прикручен рулевой механизм (помощник резко вращает руль и смотрим на шевеления рулевого механизма)
serega4100
сообщение 1.12.2009, 9:18
Сообщение #60
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Скорее всего у тебя не затянут болт на рулевом валу, тот который у редуктора. Проверь его обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:03
