147 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 21.12.2009, 20:59
Сообщение #941
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Sprpddr @ 21.12.2009, 21:46) *
1. ЭСТ (10,20)
не знаю, что это за зверь
2.Э (10,50)
Вероятно, это первый эстонец.
Delfi
сообщение 21.12.2009, 21:32
Сообщение #942
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Sprpddr @ 21.12.2009, 20:46) *
У меня вопрос к знающим: зашел в магазин, единственный где знают о том, что на классику есть не стоковые распредвалы. В продаже всего два вала, о Эстонцах и динамиках продавец ничего не слышал, подвел к ценникам - вот что есть, типа. Помогите идентифицировать:
1. ЭСТ (10,20)
2.Э (10,50)
Больше никаких надписей относительно названия и параметров не было. Что это за зверюги? Цена 3380р за вал +350р за шестерню.
Вопрос весь в том, стоят ли эти 2-3 пони 4 килорубля? Не будет ли целесообразнее купить нивовский (213) валик и разрезную шестерню?
Почитал на форумах, вроде для 213 нивовского распреда достаточно нивовской шестерни, и если так зачем тогда разрезную ставить......И еще на сколько получится прибавка в мощности при установке этого 213 валика (при условии что ГБЦ - сток)? Кто себе ставил - отпишитесь, стоит ли оно того.
Mad_Doc
сообщение 21.12.2009, 22:32
Сообщение #943
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Нет, не стоит. А в чём проблема заказать нужный валик по интернету???? Я так себе полмотора купил smile.gif
srg_a
сообщение 21.12.2009, 22:42
Сообщение #944
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1. ЭСТ (10,20)
2.Э (10,50)
Смотри на торец вала:
Н1 это Нуждин 1, он же Эстонец 1, он же Эстонец. 10,5/256/1,5 (подъем/фаза/перекрытие)
Н2 это Нуждин 2, он же Эстонец 2, он же Эстонец + 11,2/289/2 (подъем/фаза/перекрытие)
Я бы первого эстонца не брал, лучше уже 213, если брать только 2, ИМХО
Delfi
сообщение 21.12.2009, 23:01
Сообщение #945
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Кто знает, какие характеристики 213 вала (подъем/фаза/перекрытие)?
srg_a
сообщение 22.12.2009, 8:04
Сообщение #946
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
подъем почти на 1 мм больше и фаза на 10 град. больше чем на 01. недавно выкладывал таблицу с характеристиками валов, если интересно найди и посмотри
Sprpddr
Сообщение #947
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
1. ЭСТ (10,20)
2.Э (10,50)
Спасибо. Не, второго эстонца ставить не хочу. Почему лучше 213? Из экономических соображений?
srg_a
сообщение 22.12.2009, 9:31
Сообщение #948
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
именно, а точнее цена/результат
Sprpddr
сообщение 22.12.2009, 10:44
Сообщение #949
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Что со звездой делаем?
srg_a
сообщение 22.12.2009, 11:14
Сообщение #950
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
тему читаем
Sprpddr
сообщение 22.12.2009, 11:16
Сообщение #951
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(srg_a @ 22.12.2009, 13:14) *
тему читаем
Ну я читал, что 213 надо брать, а от разрезной смысла вообще не будет?
StreetRider
сообщение 22.12.2009, 15:40
Сообщение #952
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
тему читаем
будет, но не существенный. Смысл от нее растет от злючести вала + игра перекрытием.
KA50Hokum
сообщение 22.12.2009, 17:38
Сообщение #953
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Delfi @ 21.12.2009, 20:15) *
Прочитал, но вопрос остается открытым, потому как - Эстонец 2 , вроде требует фрезеровку постели(где-то слышал), + там же(в ответах на твои вопросы) написанно что требуется замена шестерни, и это тоже не удовлетворяет моему ГЛАВНОМУ критерию - ничего не делать с ГБЦ, снял сток-вал, поставил тюнихованый распред и усе........
Так что жду совета
Эстонец-2 можно ставить с обычной шестерней и постелью, но приход от этого будет меньше, чем с разрезной, и еще меньше, чем с разрезной и фрезерованием. Но приход, тем не менее, будет заметным. Еще будь готов попрощаться с легальным ТО - по CH не пройдешь, на холостых смесь не догорает.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 22.12.2009, 17:40
Delfi
сообщение 22.12.2009, 19:08
Сообщение #954
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Так что жду совета
На холостых смесь не догорает - значит работает не ровно двиг на ХХ?
В общем помогите сделать выбор: 1) 213 нивовский вал плюсы - не нужно ничего делать с ГБЦ, разница по сравнению со стоковым распредом вроде как существенна(или я не прав???), цена, простота установки(вроде ставится и регулируется как стоковый), ХХ держит ровно.
2) Эстонец - 2 плюсы - добавка все же большая чем с 213ым, и после установки разрезной и фрезеровки постели прибавка еще большая(возможность апгрейда grin.gif ), но МИНУСЫ - цена (в сравнении с 213ым), не простота установки(как его устанавливать кстати???), и не держит ХХ.
Что выбрать???
Sprpddr
сообщение 22.12.2009, 19:21
Сообщение #955
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(Delfi @ 22.12.2009, 21:08) *
Что выбрать???
Ну решать-то только тебе. Лично я, руководствовался тем, что нивовский вал все-же был разработан для наших двигателей мастерами автоваза, а обмануть конструкторов тяжело. Цена вала с постелью 1300 против 3400 за спортивный без постельки. По весне воткну 213 вал, ибо я не сракер, и лишняя секунда до сотни меня не угнетает. Вал нужен для "наказания" хулюганов. Все зависит от того, для чего нужна машина.
PS плюс ко всему, неизвестно, как эти переделки скажутся на двигателе, да и сам ресус распредика - тоже вопрос
Сообщение отредактировал Sprpddr - 22.12.2009, 19:33
Kuzmol
сообщение 22.12.2009, 19:40
Сообщение #956
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Вы бы хоть теорию почитали, чтоли. Нет такого вала, который бы становился вместо родного и давал ощутимую прибавку. При установке ЛЮБОГО нестандартного вала вам понадобится как минимум шестерня и горсть жиклеров. Так же, для получения нормальной отдачи и корректной работы на всех режимах вам придется не только крутить трамблер, но и играться с пружинками в нем. Уверен, что мало кто вообще о них знает.
Спортивный распредвал дает прибавку на верхах за счет улучшевшейся продувки камеры сгорания. Продувка увеличивает коэффициент наполнения цилиндра горючей смесью на высоких и средних оборотах. На низких же оборотах и холостом ходу смесь просто выдувается - отсюда нестабильность холостого и плохая тяга на низах. Исправить немножко это можно зажиганием и обогащением смеси. А вообще, сходите ка на сайт vaz.ee и почитайте тему про двигатель, коль книжки читать не любите.
сообщение 22.12.2009, 19:47
Сообщение #957
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
1. ЭСТ (10,20)
2.Э (10,50)
эт ты где такой магаз у нас в орене надыбыл!???в личку скинь адресок плиз!!есть кое какие соображения на предстоящий летний сезон!!!!))))
P.S. заметил такую вещь за движком!!!с 1000 до 4000 тянет по дай боже!если с зубилой со светофора то в любом случае ухожу первый!первую выкручиваю до 5000.на 1-ой вытягивает отлично!а вот после порога в 4000 об/мин, двиг начинает просто тормозить!понимаю что уже не хватает ему выше 4000!кто что посоветует!?карб стоит Солекс 83.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.12.2009, 19:51
KA50Hokum
сообщение 22.12.2009, 20:03
Сообщение #958
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Помимо теории неплохо еще читать вопросы собеседника.
Собеседник спрашивал, какой вал даст прибавку без ПЕРЕДЕЛКИ ГОЛОВЫ. Я ответил. Помимо этого, при определенном везении Э2 ставится на стоковой шестерне ровнехонько в перекрытие (хотя это бывает не всегда), ну или с небольшим отклонением, которое можно убирать, а можно и так ездить.
Или у Вас жиклеры тоже в голове стоят? В Вашей лично? И трамблер с пружинками там же? Если нет - и чего про это писать? Ум свой показал? Молодец. Зачет, свободен.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 22.12.2009, 20:05
Delfi
сообщение 22.12.2009, 20:16
Сообщение #959
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+1000 good.gif Целиком и полностью согласен!
srg_a
сообщение 22.12.2009, 20:32
Сообщение #960
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Помимо того, чтобы читать вопросы собеседника, неплохо уважительно к нему относится.
Все правильно он написал про жиклеры, зажигание, углы, фазы те же кто этим пренебрегает поделкины и ставят валы типа для того, чтобы пацикам сказать у меня Эстонец, да еще и первый <censored>. В шоке...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:24
