7.3.2009, 20:22
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9328 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, мужики!
корочепоменял себе распред вал, звезды, цепь, колпачки,рокера... как только настроил все и поехал кататься, первые 100км - просто красота! ездил,в салоне тишина,машина тянет как паравоз не троит, все здорово.. ну прям прелесть... но увы, не так уж долго я радовался... После 100 км нчала она троить, шум и стук клапанов появился...я прям аж огорчился... таким макаром наездил уж 300 км..думаю пора попробовать настроить клапанчики и цепок подтянуть... но вот свечи выкрутив увидел нагар чернючий как "ж" негра... вы мне скажите, после замены распредвала такое явление приемлимо или меня лохонулис валом? так тепрь будет всегда - через сто км стучать? могу показать какой распред поставил..производство тальятти...
7.3.2009, 21:10
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.11.2008 Из: Нальчик Пользователь №: 5575 Машина:21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
to Ctacevi485
Ты знаешь было бы гораздо проще помочь если бы Ты знал название. По внешнему виду судить трудно, но если Ты говоришь "распред поставил..производство тальятти..." может быть СТИ 1? На фото вроде бы не самый "злой " валик. Ты кстати в курсе, что под новый вал надо заново выставлять зажигание, "помучать" карб и т.д.? Насчет "такое явление приемлимо?" могу сказать, что если у Тебя все нормально установлено и правильно настроено проблем не будет. |
7.3.2009, 21:11
#323
клапана плохо отрегулировал,контргайки сильно затягивать надо
8.3.2009, 11:48
#324
Ctacevi485, по фотге ничё не панятна
9.3.2009, 10:09
#325
так, значит пофото не понять, интересно, смогу лия маркировку найти когда откроюкрышку распредвала? попробую посмотреть, а ккробку я выкинул :(
все поставили нормально, зажигание отрегулировали, клапана, карб покрутили...вобщем все о чем говорили вы мы сделали,но стучат сабаки.. сегодня попробую снова отрегулировать клапана.. а что значит не совсем "злой" распред? спасибо всем за подсказки |
9.3.2009, 16:35
#326
не совсем злой-это значит не сильно широкофазный
9.3.2009, 21:10
#327
отрегулировал сегодня вновь клапапана, 8-й у меня там совсем убежалл... остальные слегка подтянул.. В этот раз контр-гайки затягивал что есть мочи....
проехал уже километров так 100, не более, вроде все тихо, но предчувствие что снова начинается побрякивание.. (или я это к тишине привыкаю и начинаю посторонние звуки слышать) заменил масло еще... кстати, мне сказали что на старой машине лучше не промывать промывочным, а сразу заливать рабочее масло, иначе может движок нае..., так ли это? сказал мне об этом знакомый, котроый после промывки пребирал движек..пришлось ему... после регулировки клапанов, зажигание снова надо выставлять? Цепь кстати тоже подтянул... зарание благодарю за ответы :) Сообщение отредактировал Ctacevi485 - 9.3.2009, 21:14 |
9.3.2009, 21:13
#328
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!посоветуйте- двиг.1.6 все-сток.хочу резвый моторчик для езды по городу!!!какой валик посоветуйте...(стоит газовая установка-метан) и будет на газу какой-то эфект?(иногда включаю бенз!!!для старта на светофоре!)
9.3.2009, 22:54
#329
to Ctacevi485
Вообще то насчет масла Тебе в другую Тему надо... Ну раз уж спросил: В независимости от возраста двиг. лучше не промывать. Главное меняй вовремя. Промывают обычно: -> Когда меняют тип масла ( минералка, полусин., синтетика) -> При покупке машины, когда неясно какое масло залито, и когда оно вообще менялось. P.s. Это безусловно ИМХО, так как вопрос "Промывать или нет?" вызывает обычно очень много споров. |
10.3.2009, 21:25
#330
блин, мужики, выручайте!
отрегулировал снова клапана, более сотни проехал и опять застучали, двигатель затроил.. контр-гайки сильно затягивал, при регулировку доводил до состояния пока щуп с небольщим усилием влазиет и вылазиет...цепь предварительно натягивалл... блин, ну что еще может быть не так? кто знает, помогите, достали меня они уже |
12.3.2009, 0:52
#331
блин, мужики, выручайте! отрегулировал снова клапана, более сотни проехал и опять застучали, двигатель затроил.. контр-гайки сильно затягивал, при регулировку доводил до состояния пока щуп с небольщим усилием влазиет и вылазиет...цепь предварительно натягивалл... блин, ну что еще может быть не так? кто знает, помогите, достали меня они уже На скока в среднем ушли регулировки? Ну а как распред с пастелью и рокера поживают? Моторко масло не хавает на угар? |
12.3.2009, 16:12
#332
блин, мужики, выручайте! отрегулировал снова клапана, более сотни проехал и опять застучали, двигатель затроил.. контр-гайки сильно затягивал, при регулировку доводил до состояния пока щуп с небольщим усилием влазиет и вылазиет...цепь предварительно натягивалл... блин, ну что еще может быть не так? кто знает, помогите, достали меня они уже На скока в среднем ушли регулировки? Ну а как распред с пастелью и рокера поживают? Моторко масло не хавает на угар? больше всего ушло на восьмом клапане...сколько раз крутил гайку не считал, но зазор был такой что казалось туда лом всунуть можноо, поначалу подумал что не правильно метку вмт поставил, но перепроверил перепрочел и все так..а остальные клапана незначительно, щуп проскакивал легко, но чувствовалось что он касается рокера и кулочка... а про масло..так я колпачки только поменял...дым стал прозрачнее.., но вот выкрутив свечи первый раз там был на всех черный бархатистый нагар - свидетельство слишком богатой смеси (это я в форуме нашел такое описание), но сами свечи не замаслены.. Я обеднил смесь, проверил свечи снова через время, уже нагара почти нет, электроды на всех свечах чистые, кроме первого цилиндра..,там торцевые части электродов чистые,а остальная часть вся в копоти...масла так чтоб явно было оно не видно... движек работает то ровно, то троит... прям достал уже... в чем дело, кто что думает? спасибо на счет постели, как она живет...да вроде в норме я же все недавно сменил и постель и рокера...хотя не факт что могут разлететься, сейчас такие качественные детали продают что аж всех их повесить за такое качество охото... Сообщение отредактировал Ctacevi485 - 12.3.2009, 16:16 |
16.3.2009, 0:12
#333
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9437 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажыте чайнику что такое пастель распредвала?
Уже разобрался что к чему. |
16.3.2009, 1:00
#334
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10995 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него. Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет? Машина соответственно для езды на каждый день. Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца! нивовский вал низовой.получишь немного момента и тяги на низах.ощутимо,но не сильно.ставь динамику,а если всеже не хочешь экспериментов поставь нивовский и регулируемую звезду.если грамотного мастера найдешь,он правильно сместит фазы и машинка поедет веселее. Я запутался вот в чем. У меня двигатель 21011, 1.3. 5ступка. все сток. Хочу поставить спорт. р/в. Но поскольку крутить выше 5500-6000 не хочу, узнал, что есть средние распредвалы. Оптимальные для города и трассы. Полазив в инете нахожу, что у "МастерМотор" есть валы 49, 52 и 54. Где 52 кокраз для смешеной езды, то есть средние и крутят от 3000-3500 до 5500-6000. Захожу на их сайт, а там совсем другие маркировки и какой средний я так и непонял. Кто ни будь знает про этот косяк. И подскажите пожалуйста какой вал поставить для этих целей, а еще лучше, кто сам ставил отпишитесь. МастерМотор и ОКБ "Динамика". знаю про 44 и 74 валы от той же динамики насколько я помню.44 как раз то что тебе нужно.ставится без переделок,дает верха интересные.74 это уже более злой вал,там надо голову дорабатывать.но зато после 5000об\мин получаешь отличное ускорение,но его надо крутить |
23.3.2009, 14:37
#335
Как ведет себя мотор при неправильной установке распредвала?
24.3.2009, 0:07
#336
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4490 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!Такое дело,купил головку фрезерованную,и распредвал Нуждин 2.Поехал в сервис чтоб все поставили,головку то поставили,а распред говорят не встает!!!Клапана в поршень упираються!!!Скока на всех форумах читал,но такого не где не встречал.....Распредвал был с шестерней разрезной,крутили они ее и так,и так но толку нет....двигатель сток,1.3...что скажите?
24.3.2009, 1:46
#337
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!!! 213 распредвал что даёт? он низы добавляет я правельно понял?
24.3.2009, 8:10
#338
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
да практически ничего, но лучше стока подъем на мм и фаза на 10 град. больше. ставить его можно при износе старого как альтернативу, а так не стоит покупать. Алексей на сколько гбц фрезерована?
24.3.2009, 14:52
#339
я не знаю на сколько вот есть фотки! http://www.photoshare.ru/user/alekseika/
26.3.2009, 17:49
#340
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2008 Из: г.волгоград ул Грамши 51 Пользователь №: 5127 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой-Металлик Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Посоветуйте Вал !
У меня Двиг 2106 Карб 24х26 спорт (брал в Картюненге) Электроный Спортивный траблёр (Тож брал в Картюненге) Хочу Эстонца 2 взять ? как он будет себя висти какой прирост он даст ???? Машину эксплотирую По городу и ежу В Бикетовку Погонять иногда ))) Какой Посоветуете распредвалик??? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 17:39 |
