147 страниц V  « < 143 144 145 146 147 >
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
fatal273
сообщение 21.11.2015, 19:08
Сообщение #2881
Пользователь №: 94351
Машина:2106 1.3, Accord CL9
Цвет:Blue
Подскажите пожалуйста. 2106, 1.3 сток, какой вал пойдет лучше всего? Хочется взбодрить для зимнего дрифта по снегу и льду. http://stinger-shop.ru/index.php?option=co...category_id=142 Такой например пойдет?
Андрей31514
сообщение 24.12.2015, 23:44
Сообщение #2882
Пользователь №: 94688
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
мужики,ситуация такая:блок 03,1.5литра фрезерован на 1мм ,поршни без цековок,стоит распредвал от нивы с разрезной шестернёй,встретятся ли клопы с поршнями при установке распредвала 11.2?заранее спасибо ok.gif
Solex
сообщение 25.12.2015, 10:57
Сообщение #2883
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Стоял валик 11,7 на троечном блоке с фрезерованной под пропан ГБЦ, сколько было снято не помню. Ничего вроде не задевало, но при снятии на поршнях были следы от клапанов. Можешь проверить рассухарив впускной клапан-сколько до упора в поршень при его положении в ВМТ, у меня получилось на другом моторе 7 мм, а перекрытие 780-го валика лишь 1,6. Главное не косячить при настройке и затягивать распред убрав поршни из ВМТ.
TrialInside
сообщение 3.2.2016, 12:46
Сообщение #2884
Пользователь №: 90815
Машина:21074
Цвет:разный
Цитата(NoControL @ 20.11.2015, 2:52) *
Подскажите пожалйста, Ваз 2106, блок 2106 поршня 82, колено 2130 "84", развесовка всего, расточка ГБЦ и коллектора,регулируемая шестерня, Тобразные клаппана, облегченный маховик, выхлоп 4:2:1, редукто 2102(4.44) в планах взять компрессор sc 14 ,
вопрос: какой поставить распредвал???????????
Ххмм, у тебя конфиг почти как у меня, прочти сообщение выше. А это означает что степень сжатия тоже 10.5. А под компрессоры если я не ошибаюсь надо оставаться на степени сжатия в районе 8.5 тотесть стандартной
У окб вроде есть специальные валы под наддув
Цитата(rivalrus @ 9.11.2015, 23:47) *
TrialInside, у рв44 раннее закрытие впускного клапана, что сильно увеличит компрессию, а она и так не маленькая при сж 10.5
и получится что даже на 95 бензине будет детонировать. Придется выбирать рв под характеристики двигателя, а не под желаемый диапазон оборотов.
Так что выбирай чтоб фаза впуска была не менее чем у рв 21213, 30-73.
Это минимум рв 480 или 680, а пик момента попытаться сместить смешением фаз разрезной шестерней.
Спасибо большое!
А перекрытие клапанов также значит влияет на мою ситуацию? Чем больше перекрытие тем лучше для снижения компрессии? То есть смотреть в сторону перекрытия 1-1.2 мм?
Сообщение отредактировал TrialInside - 3.2.2016, 13:26
rivalrus
сообщение 4.2.2016, 0:24
Сообщение #2885
Пользователь №: 94219
Машина:1
Цвет:1
Год Выпуска: 1
Перекрытие только сместит рабочие обороты, на давление на низах мало не повлияет. Увеличиваешь фазу впуска - такт сжатия при этом уменьшается, логично что и давление (фактическая степень сжатия) - снижается. Рассчитать можно на калькуляторе, боюсь к размещению ссылок новичками относятся ревностно, просто в гугле - "выбор тюнингового распредвала для двигателя 2106" в статье калькулятор.
TrialInside
сообщение 4.2.2016, 13:22
Сообщение #2886
Машина:21074
Цвет:разный
Статью нашел. Читаю. Вникаю. Калькулятор скачаю.
Спасибо еще раз!
SvatSV
сообщение 3.5.2016, 19:51
Сообщение #2887
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Не могу идентифицировать РВ. Читал статью, что РВ есть или с одним шестигранником (2101) или с двумя (21213). Сегодня вертел в руках распред и так и эдак - нет там вообще шестигранников. Выпускались ли валы без шестигранников или это прежний хозяин воткнул какой-то спортивный вариант? И как определить какой вал - мерять высоту кулачков?
YaJAROFF
сообщение 3.5.2016, 20:07
Сообщение #2888
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Меряй, и фото скинь.
SvatSV
сообщение 3.5.2016, 20:38
Сообщение #2889
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Завтра может руки дойдут. Посмотрел фото в инете, встречаются и без шестигранников, маркировка 2101-1006010 и 2101-1006010-У - копеечные валы времён СССР. У меня примерно как на фото.
Сообщение отредактировал SvatSV - 3.5.2016, 20:38
сообщение 4.5.2016, 0:22
Сообщение #2890
SvatSV
сообщение 6.5.2016, 19:00
Сообщение #2891
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Сегодня сфоткал свой распредвал. Качество фото не очень - клацал на телефон. Т.к. голову скидывал для замены прокладки, РВ из корпуса не доставал, поэтому замеры нормально сделать не смог - штангелем не подлезть. Ширина кулачков примерно 23 и 26мм, высота кулачков примерно 36мм, т.е. я так понимаю, что это стандартный РВ.
YaJAROFF
сообщение 6.5.2016, 19:17
Сообщение #2892
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, это стандартный РВ старого образца.
SvatSV
сообщение 6.5.2016, 20:00
Сообщение #2893
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Вопрос немного не в тему: какая допускается максимальная длина болтов крепления ГБЦ? Болты М12, головка на 19 - менять не буду, может прийдётся подточить. Встречается разная длина для новых - то 120мм, то 115, а вот максимальную "вытяжку" не нашел.
сообщение 6.5.2016, 20:41
Сообщение #2894
Так я смотрю на резьбу .. если витки растянутые , то всё .. Пинда.. растянутые они не на конце болта , а там где раскатка кончается.. big_boss.gif
gigja
сообщение 30.8.2017, 16:01
Сообщение #2895
Пользователь №: 34820
Цвет:синий
Год Выпуска: 95
Добавлю свои прикидки лишь подтверждающие общую идею. Для этого я воcпользовался программой engine analyzer pro. Чтобы не говорить "низовые валы снизу верховые сверху", а получить хоть и очень относительные, но конкретные циферки.
И что мы тут видим? Стандартный движок 2106 с ресивером выдает 80 лошадок.
Поставим вал окб 680 — потеряем момент внизу до 3500 потом мощности добавится — лошадок 10 неплохо.
Но все то же самое, только сохранив низы можно сделать расточив каналы и подняв до 9,5 СЖ на стандартном распредвале, получив при этом заметную экономию бензина.
С эстонцем 10,5 получились немного странные результаты из-за возможно неправильно мной указанной фазы — у всех производителей она при разном зазоре. И здесь не учитывается сам характер кулачков распредвала. Мощности с ним на расточенной гбц и 9,5 СЖ стало больше и мотор крутится охотнее. В это время на 21213 (на графике записан как 2106 11:57am) мощности еще больше, но упадет она резко при 6000 из-за узкой фазы выпуска при расширенном впуске.
Ну и самое зло м45 на несильно расточенной гбц и стандартном выхлопе — большая потеря низов и немного верхов. Гбц расточенной в 32/28 явно не хватает, как и выхлопа и СЖ9,5.
Выводы.
Ставить вал на стандартный двиг можно, но выигрыш меньше, а ездить неудобней, заводится хуже и т.д.
Первая доработка с которой нужно начинать атмо тюнинг — расточка каналов (совсем чуть теряете низы, но наверху получаете хороший приход) совместно с увеличением СЖ с 8,5 хотя бы до 9,5. Степень сжатия позволяет компенсировать просевшие низы из-за увеличившихся каналов, а каналы добавить сверху.
Можно крутануть стандартный вал в опоздание и еще немного добавить верхов.
Соответственно установка овощного тюнингового вала позволит на расточенной гбц и поднятой сж потерять еще немного низы, но с 4000 будет явная прибавка, которая действительно того стоит. И вы получите лошадок 100-110. Идеально для жигулей имхо. Турбо себе ставил - перебор - уже корч.
Нужно еще больше? Ставьте действительно злой вал (нуждин шрик, окб МXX), значительно (до 11-12) поднимайте степень сжатия, выхлоп, впуск, супер доработка каналов и получите 130-140,,,170 (на горизонталках или дросселях) лошадок с хх от 1500. Но это уже спорт мало имеющий отношения к нормальной езде.
serge-003
сообщение 19.2.2019, 15:27
Сообщение #2896
Из: Одесса
Пользователь №: 83644
Машина:2103
Цвет:красная
Год Выпуска: 1976
Цитата(ИванычЪ @ 4.5.2016, 0:22) *
А в чём зависть - чем он лучше без шестигранников?
Сообщение отредактировал serge-003 - 19.2.2019, 15:27
Route_66
сообщение 19.2.2019, 18:14
Сообщение #2897
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Наверное, в этом:
"Примечание. На автомобилях выпуска до 1982 г. устанавливались распределительные валы с кулачками, закаленными ТВЧ. С апреля 1982 г. устанавливались азотированные распределительные валы. С 1984 г. на валах маркируется год выпуска. С 1985 г. на части автомобилей устанавливались распределительные валы с отбелом кулачков. Эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между 3 и 4 кулачками."
Стоял на моей машине такой вал, от рождения (1981 г.). Умер на 41-й тысяче. У кого есть желание - завидуйте.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.2.2019, 18:15
сообщение 19.2.2019, 18:16
Сообщение #2898
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Эмнип...на ладушке тож стоял с шестигранником..скоко до меня прошёл не знаю. Я на нем пробегал, и продал с машиной...косяков за ним не было.
Route_66
сообщение 19.2.2019, 18:19
Сообщение #2899
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Примерно с 1989 г стоит восстановленный РВ. Насчет шестигранников ничего не скажу, не обращал на них внимания. Пробег с тех пор под 90 тысяч. 10 тысяч назад его снимали. Посмотрели, сравнили с новодельным (нулевым) - и поставили обратно.
Слухи про "легендарное советское качество з/ч", которое я еще в полной мере успел застать, считаю сильно преувеличенными. Хотя про теперешнее лучше вообще не вспоминать в приличном обществе.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.2.2019, 18:22
denya83
сообщение 8.12.2020, 10:09
Сообщение #2900
Пользователь №: 101575
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный металик
Ребята всем привет, подскажите пжл, откапиталенный мотор 2103, первый ремонт 76.4, поменены поршня, пальцы, кольца в комплекте, звёзды, цепь, рокера, клапана, масл колпачки, распредвал тайга. Предлогал мастеру купить разрезную шестерню, сказал деньги на ветер... В итоге, на холостых колбасило, пришлось подстраивать карб, зажигание подстраивал, но на холодную вначале хорошо заводится но потом закидывает свечи начинает подтраивать( похоже на переобогащение смеси), переходишь на газ и она вообще не хочет заводится... После того как прогазуешь на бензине, прочистит свечи, на газу тогда работает. Если на газу на холодную то все в порядке только низкие обороты...Суть проблемы не едет с низов, обкатал двигатель 2000 тыс и только вчера дал больше оборотов двигателю, на 4500 только проявляется подхват до этого он овощит как не жми в тапку, на горки нужно крутить. Даже до капремонта на станд распредвале лучше крутилась но упиралась до 140 км на бензине, на газе до 120 км.редуктор 2106, КПП 5 ступ родная, Что нужно сделать чтобы ехала нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 22:42
