13.2.2009, 23:34
#241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4490 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
там 2Н....
13.2.2009, 23:58
#242
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
14.2.2009, 0:05
#243
уф отлегло!!а то думал развели...
14.2.2009, 0:20
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.1.2009 Из: Крым Пользователь №: 8688 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,как думаете ,че с этим делать? http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2821564 Всем привет! Надо бы аргоном проварить хорошенько. Да и усилие затяжки при установке головы на этот болт уменьшить киллограмма на 2-3, а так я думаю это не сильно страшно. |
14.2.2009, 1:43
#245
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
14.2.2009, 1:50
#246
а что дают эти ямочки?
14.2.2009, 18:21
#247
Алексей1
место под шпильку треснутое можно заварить аккуратно и резьбу поправить,свози к аргонщику он сам расскажет что и как,а если шпилька держит хорошо то можно и рискнуть так поставить каналы,камару сгорания от нагара почисти,камеру полирни,каналы просто неровности сровняй мелкой шкуркой,расточены нормально,коллектор тоже обязательно на 33 точить нужно выемочки ничего не дают |
15.2.2009, 0:39
#248
спасибо!!))
шпилька впринципе нормально держиться,я пробовол выкручивать-но нечнго не вышло!!думаю может паксиполом трещину замазать? |
15.2.2009, 16:52
#249
15.2.2009, 18:36
#250
эти выточки облегчают клапан на столько же,на сколько и снижают степень сжатия...
15.2.2009, 19:08
#251
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
15.2.2009, 22:03
#252
ггггггг круто )) но легче крутить двиг до высоких оборотов шоб небыло зависания
15.2.2009, 22:14
#253
Aleks666
имелось ввиду,что размер этих выточек не велик и массу клапана существенно ими не снизить,соответственно приход от них будет не велик |
16.2.2009, 0:02
#254
Aleks666 имелось ввиду,что размер этих выточек не велик и массу клапана существенно ими не снизить,соответственно приход от них будет не велик откуда ты знаеш ?? может они там T-образные, ямочка и сточеные плоско(вот и прибавка серавно есть конешно на сток движок их понта нету ставить Дыыы ) |
16.2.2009, 13:24
#255
Да обыкновенные это сток-клапана! Чё Вы докопались до этих выточек,это технологические выточки,в реале толку от них НОЛЬ! Облегчение!? На сколько,на 0,00001гр!? Объём, 0,00001 см\3!? Очнитесь,парни!
16.2.2009, 13:52
#256
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
16.2.2009, 15:25
#257
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне мастера посоветовали ставить распред от Шеви Нивы.... Грит что он хороший... Ставить или нет???
16.2.2009, 16:15
#258
Мне мастера посоветовали ставить распред от Шеви Нивы.... Грит что он хороший... Ставить или нет??? Он под гидрокомпенсаторы,маркировка 21214,тебе надо 21213,то же самое,только под рокера. Получиш не большую прибавку во всём дипазоне оборотов. Получше чем сток,но совсем чуть-чуть. |
16.2.2009, 22:11
#259
Farid
если при капиталке посоветовали ставить,то ставь 213,а если просто так поменять ради увеличения мощности-то не ставь,токо деньги выкинешь. можно что-то и повеселее поставить |
17.2.2009, 2:59
#260
Окб динамика 115 )))
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 15:53 |
