> ручник для передних колес, кто знает как это сделать?
Neskajui
сообщение 17.5.2008, 22:41
Пользователь №: 3338
Цвет:Мурена 377
скажите как можно сделать ручник (блокировку) пердних колес, чтобы на месте стоять и шлифовать как в фильмах
Сообщение отредактировал Neskajui - 17.5.2008, 22:41
Беспечный Ангел
сообщение 17.5.2008, 22:42
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
отключи задний тормозной контур и шлифуй себе на здоровье!!!
Neskajui
сообщение 17.5.2008, 22:44
Цвет:Мурена 377
а как его отключить? где?
Тошка
сообщение 17.5.2008, 22:46
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
делай гидро ручник на передние колеса...
Беспечный Ангел
Пользователь №: 628
под машиной есть "колдун"-регулятор тормознвх сил.
Neskajui
сообщение 17.5.2008, 22:54
Цвет:Мурена 377
а поподробнее не объяснишь как его отключить, если не трудно конеш..
НЕЕ, это дорогой вариант...
короче раскажите в подробностях кто знает как это делать. Выложите свою технологию :)
рома из таганрог...
сообщение 26.6.2008, 12:17
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Мужики люблю жечь резину, во дворе чуть не горы резины! На шестёрке её жечь тяжело, но прикинул если поставить ручник на передние колёса, с места красиво с дымком трогаться можно, да и на скорости так задрифтовать можно!
Михаил456
сообщение 26.6.2008, 13:21
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
проще уж заглушить задний контур
рома из таганрог...
сообщение 26.6.2008, 13:30
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Спасибо, а на трасе или ещё где на большой скорости при экстренной ситуации на встречку или в кювет вынисет!
Шахид Магамедов
сообщение 26.6.2008, 18:37
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
сэры! Вы чего злоупотребили перед тем как создать эту тему!!!! Все элементарно и просто. Выкидываем штатный ручниг с тросом. Покупаем регулятор тормозных усилий задней оси от 2108 (колдун), главный цилиндр сцепления (от любой машины). И на основании этих двух деталей делаем гидроручник с ручным регулятором тормозных усилий. Надо завернул рукоятку и нету задних тормозов, открыл появились....
Дополнительная информация на ТАЗ.ЕЕ, ЛАДО.ЦоЦо, яндегзРУ
Тошка
сообщение 27.6.2008, 13:17
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Сообщения переместил
DimCa
сообщение 22.7.2011, 12:06
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Сделал гидроручник на базе (сток ручника и ГЦС 2101) но все стало на одном месте а это выход из цилиндра сцепления пластиковая трубка, я не пойму каким образомона держдится и есть ли под ней резъба? чтобы переходник можно было сделать, на вход выточен переходник под тор.трубку а выход вот dntknw.gif на хомутиках что то не надежно, тормоза же все таки
сообщение 22.7.2011, 16:30
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Димка, ты на этом цилиндре сцепления вход и выход часом не попутал?
Пластиковый штуцер, под шланг на хомутиках, ближе к фланцу ГЦС - это вход, он идет к бачку. Отверстие под резьбовой штуцер стальное, ближе к концу ГЦС - это выход, к магистрали. Обычно дырка закрыта резиновой заглушкой.
Ты, похоже, не так делаешь. Не надо магистраль проводить через этот ГЦС. Нужно в магистраль вкрутить тройник, а тройник соединить с ГЦС. На входе никакого давляка быть не должно - эти пластиковые штуцеры и без него лопаются за милую душу.
Timon07-j
сообщение 25.7.2011, 14:40
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
http://www.forum.buggy-plans.ru/download/f...0&mode=view
как-то так. но на том форуме откуда свистнул говорят что цилиндр надо будет доработать. вместо пластикового штуцера нарезать резьбу под тормозную трубку. поршень доработать. и все будет работать.
DimCa
сообщение 29.7.2011, 18:48
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да не правильно выразился, да пластиковый штырь это вход)))
почему не так, все так же будет работать после прокачки, в пластик вход из другого штуцера выход на задок.?
так то у меня считай сделано по схеме Timon07-j
только немогу придумать что делать с этим пластиковым штырьком
с тройником, что то плохо представляю как он тогда будет работать? можешь хотябы в паинте набросать схемку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:39
