17.5.2008, 11:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2007 Из: Пермь Пользователь №: 306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:медео Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда поворачиваю руль, скрипит... еще люфт сильный... что смазать надо?
17.5.2008, 11:22
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
17.5.2008, 12:50
Мсло пыль и грязь притягивает. Я грифель от карандаша раскрошил и высыпал туда. Через час уже не скрипело.
17.5.2008, 13:10
Цитата Я масло капал масло на место соединения гетары и руля это где? |
17.5.2008, 13:49
17.5.2008, 13:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
лично у меня скебет контакт звукового сигнала (язычок) по самому рулю снизу как бы, и это так бесит!! А что делать - не знаю.. отогнуть - боюсь, отломится еще))
17.5.2008, 13:55
17.5.2008, 14:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я вообще все стыки этого кожуха промазал силиконом. теперь збз
17.5.2008, 15:01
17.5.2008, 15:33
федор, да вот че-то как-то в последнее время он мне не поддается(
когда гитару меняла, снимала, а щас - ну никак( особо по зубам получить рулем не хочется)) |
17.5.2008, 15:37
17.5.2008, 15:39
федор, ха)) логично)
17.5.2008, 17:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
18.5.2008, 14:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 3248 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата лично у меня скебет контакт звукового сигнала (язычок) по самому рулю снизу как бы, и это так бесит!! А что делать - не знаю.. отогнуть - боюсь, отломится еще) Я тож не отгивал, но он у меня поскрипел-поскрипел и сам отломился :) терь думаю припаять туда провод от трубки телефоной :) |
16.7.2008, 13:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2008 Пользователь №: 2525 Машина:VAZ 21060 (родное - двигло 1,6 и кузов) Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня скрипел треснутый выключатель поворотников (и иногда "цапал" руль)- я его нахрен "демантировал" поскрипывает конечно - но я забил руль-то и так тяжелый (попробую маятник поменять, машинку поменял - все равно тяжелый, но люфт ушел) .... теперь поворотники даже не забываю выключать :)
Сообщение отредактировал -=SiR666=-©2002 - 16.7.2008, 13:07 |
19.1.2011, 13:55
Кардинальное решение)
21.4.2011, 19:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня скрипел руль из-за того что не правильно поставили проставочку, как я понел котороя отключает поворотники, проставка в виде круга не посредственно к рулю подходит и на ней два шарика а в руле две выемочки под них! поставил на место и всё скрип ушёл))
20.5.2012, 4:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.5.2012 Из: Мурманская обл. п.Печенга Пользователь №: 67956 Машина:Ваз 2106 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне помог силикон,и все а до этого тоже долго мучался,сниму руль поставлю все норм,проеду км 10 и опять скрипит.Брызни силиконом,ток проводит)
22.7.2015, 11:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики, скрипит руль при повороте влево и вправо, прям давит на мозги! Скорее всего скрипит между этой "херовиной" и валом рулевого управления. Заливал туда машинное масло, потом литола пытася иголочкой напресовать. Скрип уходит, но не надолго. Что посоветуете сделать?
Фото взято с инета для наглядности Сообщение отредактировал Grinder - 22.7.2015, 11:05 |
22.7.2015, 11:33
у меня скрипело пока не смазал пластину сигнала солидолом.
Можно попробовать отпустить четыре болта крепления кронштейна и найти положение |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:20 |
