Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) |
16.6.2008, 18:59
#21
24.6.2008, 17:37
#22
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Машина с генератором 2110 прошла 10000, вроде траблов по электрике замечено не было.
26.7.2008, 12:02
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2414 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
для того чтобы выяснить все по передаточным числам нужно просто выяснить точно размеры шкивов коленвала нашего двигателя, нашего гены, нивского гены, десяточного коленвала и десяточного гены, и самое главное выяснить при какой частоте ротора десяточный генератор выдает макимальный ток. Тогда можно будет выяснить при каких оборотах двигателя будет макс ток. Кто-нибудь может все эти данные написать?
Сообщение отредактировал Вито - 26.7.2008, 14:15 |
30.8.2008, 17:41
#24
На моём балгарском генераторе на@бнулся подшипник через 20000 пробега, не покупацте болгарские генераторы.
30.8.2008, 20:27
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
для того чтобы выяснить все по передаточным числам нужно просто выяснить точно размеры шкивов коленвала нашего двигателя, нашего гены, нивского гены, десяточного коленвала и десяточного гены, и самое главное выяснить при какой частоте ротора десяточный генератор выдает макимальный ток. Тогда можно будет выяснить при каких оборотах двигателя будет макс ток. Кто-нибудь может все эти данные написать? А можно просто взять тестер или вольтметр и посмотреть, при каких оборотах получается максимальное напряжение... |
6.9.2008, 15:42
#26
Цитата 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) Вот тут хотелось бы, конечно, уже фоты! Что за шпилька? Как упирается планка в крышку? К чему прикручиваем планку и почему этой гайкой регулируется натяжение? |
18.9.2008, 17:40
#27
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Дядьки, мне тут батька подарил гену от новой 2008 года 12, там и написанно 2112, вроде как десятый(с наружи) Чем отличается?????
18.9.2008, 19:22
#28
Мне ктонить ответит???
18.9.2008, 19:41
#29
18.9.2008, 19:45
#30
Батик говарит у него на работе взял у типка он себе машину разбил, хотел брать типок на десятке, говарил, что подайдёт, но батик его опередил! А эти ручейки они чаго делают???
18.9.2008, 20:57
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
22.9.2008, 16:50
#32
А эти ручейки они чаго делают??? Ты клиноременную передачу в колледже проходил? Поликлиновой ремень состоит из продольных клиньев, т.н. ручейков. Скажите, надо ли после установки гены на 110А менять аккум или не обязательно? Не будет ли перезаряда? Перезаряда не должно быть, в генераторе должно быть встроено реле регулятор, я ездил на 62А аккуме и нормально! |
6.10.2008, 9:05
#33
Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление, шкивом и реле для гениратора от ваз 2112,
Вышло в общем так: Подошл к продавцу сказал "Хочу на класику гену от 12 воткнуть" он мне дал специально переделаное под это крепление(верх и низ) стоило 300 рябусов! Реле стоило помойму 100 и шкив от нивы 130 рублей! Сёня буду ставить |
6.10.2008, 9:48
#34
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 55 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина. Мариуполь Пользователь №: 4853 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
для того чтобы выяснить все по передаточным числам нужно просто выяснить точно размеры шкивов коленвала нашего двигателя, нашего гены, нивского гены, десяточного коленвала и десяточного гены, и самое главное выяснить при какой частоте ротора десяточный генератор выдает макимальный ток. Тогда можно будет выяснить при каких оборотах двигателя будет макс ток. Кто-нибудь может все эти данные написать? А можно просто взять тестер или вольтметр и посмотреть, при каких оборотах получается максимальное напряжение... Мерять надо ток, а не напряжение. |
6.10.2008, 18:29
#35
Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление, шкивом и реле для гениратора от ваз 2112, Вышло в общем так: Подошл к продавцу сказал "Хочу на класику гену от 12 воткнуть" он мне дал специально переделаное под это крепление(верх и низ) стоило 300 рябусов! Реле стоило помойму 100 и шкив от нивы 130 рублей! Сёня буду ставить отсними все это дело |
7.10.2008, 9:01
#36
Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление, шкивом и реле для гениратора от ваз 2112, Вышло в общем так: Подошл к продавцу сказал "Хочу на класику гену от 12 воткнуть" он мне дал специально переделаное под это крепление(верх и низ) стоило 300 рябусов! Реле стоило помойму 100 и шкив от нивы 130 рублей! Сёня буду ставить отсними все это дело Нечем снимать , Слух, а что будет если оставить старый широкий шкив от 2112, ремень слетать будет или чё? |
7.10.2008, 18:28
#37
Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление, шкивом и реле для гениратора от ваз 2112, Вышло в общем так: Подошл к продавцу сказал "Хочу на класику гену от 12 воткнуть" он мне дал специально переделаное под это крепление(верх и низ) стоило 300 рябусов! Реле стоило помойму 100 и шкив от нивы 130 рублей! Сёня буду ставить отсними все это дело Нечем снимать , Слух, а что будет если оставить старый широкий шкив от 2112, ремень слетать будет или чё? Истесна будет слетать, а еще будет елозить туда сюда как гуамно в проруби тем самым разъ@бывая подшипник помпы (которая когда совсем устанет выстрелит в радиатор, чаше всего это бывает на высоких оборотах, тобиш на трассе) и подшипник генератора, который тоже долго не проживет. |
16.10.2008, 15:44
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Огромное спасибо за статью!)) Поставил себе сие чудо) повозиться конечно пришлось изрядно!) только был поставлен шкив как на классическом гене и натяжитель был сделан немного другим способом)
Сообщение отредактировал Yurik44 - 19.10.2008, 15:03 |
4.11.2008, 15:49
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 5418 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такой генератор http://avtopasker.ru/goods/6810.htm реально поставить?
4.11.2008, 18:19
#40
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот такой генератор http://avtopasker.ru/goods/6810.htm реально поставить? А что тебя смущает??? Конечно можно... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:39 |
