43 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
xfail812
сообщение 14.9.2012, 11:39
Сообщение #601
Пользователь №: 63763
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
в электронике не шарб толком. мультиметром проверил 8 диодов все в одну сторону пропускают в другую нет, дополнительные 3 тоже самое. не разбираюсь что такое ротр и стратот. якорь на корпус не пробивает между собой пропускает.(якорь новый) обмотка тоже на корпус не пробивает между собой 4 вывода пропускают
а если подцепить минус от зарядного и от мультитестера к генератору раскрутить его дрелью плюсом на от зарядного возбдить отцепить и замерить напряжения?покатит?
Сообщение отредактировал xfail812 - 14.9.2012, 11:36
Павел Третьяков
сообщение 14.9.2012, 12:47
Сообщение #602
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Только не зарядное возьми а акб. Минус на корпус гены, плюс на 30 болт. Раскрутить гену дрелью и дать + на возбуждение (через лампочку 3 Вт), и замерять напругу. Если после подачи + на возбуждение дрель начнет труднее крутить, значит гена возбудился.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.9.2012, 12:51
xfail812
сообщение 14.9.2012, 13:03
Сообщение #603
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
ааа устал уже не чего не пойму поставил на авто возбудил от акума 2секунды подержал на больших оборотах заряд идет на холостыл нехочет че не так?возбудительный контак постояно должен быть подключен?
xfail812
сообщение 14.9.2012, 14:31
Сообщение #604
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
попробовал возбудить через лампу на газ жмеш лампа гаснет как только обороты уменьшаюца лампа загораеца .не может ли это быть из за того что шкив разборный от ваз 2101?и напряжения с подключиным генератором 13.4 13.6 без нагрузки. может это генератор такой он какой то страный 90а 2112 обмотка не 3 контактная а 4 контактная
Сообщение отредактировал xfail812 - 14.9.2012, 14:36
сообщение 14.9.2012, 14:42
Сообщение #605
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Блин запятые учили ставить?!?!?! Если все сделал как сказал и заряд не идет - не работает генератор, проверяй по новой по мурзилке или отнеси электрику.
Нет, не постоянно.
xfail812
сообщение 14.9.2012, 16:09
Сообщение #606
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
проверил уже все что можно было думал ремень ненатянут подтянул не помогло да и впринцепи еслиб он был растянут то вообще небыло бы заряда. у нас в деревни нет электриков.из за чего на малых оборотах может неработать генератор?
сообщение 14.9.2012, 19:58
Сообщение #607
___«Carabinieri»___
Тогда давай "делать" вместе :)
Проверь еще раз подключен ли провод 4 на рисунке к выводу "D+" регулятора напряжения. Если все подключено, то скорее всего проблема или в РН или дополнительном диодном мосту.
Ничего страшного, лишний вывод то "W" на тахометр (если гена установлен на диз двигатель).
xfail812
сообщение 15.9.2012, 5:31
Сообщение #608
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
я пробовал по твоей схеме плюс кинул на акб, маса по кузову завел на подсосе где то 2т оборотов на возбудительный контакт подал плюс секунды 2 гена заработал 13.6 напряжения с акб на клемах. снял клема с акб машина не глохнит.замерил напругу без акб 14.X. начал убавлять обороты где то в приделах 1500 - 1000 оборотав она резка заглохла. да контакт 4 на таблетку подключил.кстати 2 таблетки есть одна родная с этим генай стояла на 2112 и новая, и на той и на той машина глохла на малых оборотах.диодный мост прозванивал, все диоды звоняца только в одну сторону, на мультиметре 510-530 показания в одну сторону в другую не че не показывает
Sprint777
сообщение 15.9.2012, 7:53
Сообщение #609
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
разве диоды не в одну сторону работают? весь их принцип как бы в этом и состоит
xfail812
сообщение 15.9.2012, 8:38
Сообщение #610
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
ну так я и говорю в одну сторону прозваниваюца в другую нет. на мультиметре 510 - 530 показывает в одну сторону в другую не чего не показывает
есть в соц сетях?агент аська вк однакласники?дай даные поможеш чем сможе
gazunok
сообщение 15.9.2012, 14:13
Сообщение #611
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
Эт от инжекторной?
xfail812
сообщение 15.9.2012, 14:17
Сообщение #612
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
Цитата(gazunok @ 15.9.2012, 15:13) *
Эт от инжекторной?
вообще он до этого стоял в ваз 2112 инжектор не помню скольки клапаная мужик купил себе новый так как этот умер. кольца медные на якоре которые, протерлись до самого якоря. купил новый якорь я уже
Сообщение отредактировал xfail812 - 15.9.2012, 14:21
xfail812
сообщение 15.9.2012, 17:32
Сообщение #613
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
Эт от инжекторной?
еще раз все прозванил в этот раз лампочкой и акумам диоды все целые обмотка вся целая якорь все целый щетки тоже целые (((бошка кипит
ребят просьба к вам кто сможет померить сопративление между колец скиньте даные я свое померил у меня калеблица от 3.2 до 3.1
Сообщение отредактировал xfail812 - 15.9.2012, 17:15
Павел Третьяков
сообщение 15.9.2012, 18:42
Сообщение #614
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Посмотрел в мурзилке для приоры - 4 Ома показывает. Если бесконечность - обрыв. Значит с ротором все ок
xfail812
сообщение 15.9.2012, 23:52
Сообщение #615
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
ладно с роторем ок. думаем дальше стратор сопротивление между витков 0.8 между всеми четермя
сообщение 15.9.2012, 23:57
Сообщение #616
проверка тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html
xfail812
сообщение 16.9.2012, 11:50
Сообщение #617
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
проверил все как там написано все в норме. единственое в чем сомниваюсь так это в таблетки - на масу дал минус и плюс подключил, напряжения брал от зарядника, померил мультиметром показывало 16в, подключил к щеткам лампу поваротника она тускло горела
ребята подскажите маркировку какой ни будь нормальной таблетки чтоб фуфло не купить опять(k1216eh1,55.3702 такие есть)
Сообщение отредактировал xfail812 - 16.9.2012, 11:27
сообщение 17.9.2012, 10:29
Сообщение #618
___«Carabinieri»___
Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 11:39) *
...мультиметром проверил 8 диодов
их там 9-ть.
Цитата(xfail812 @ 15.9.2012, 5:31) *
....снял клема с акб машина не глохнит...
Так больше не делай, есть большая вероятность что РН выйдет из строя.
Цитата(xfail812 @ 15.9.2012, 8:38) *
..есть в соц сетях?... аська
В соц нету :) я их игнорирую. Аська в профиле, но лучше.... написал в личку.
Цитата(xfail812 @ 16.9.2012, 11:50) *
...померил мультиметром показывало 16в, подключил к щеткам лампу поваротника она тускло горела
Замерь еще с подключеной лампочкой.
ребята подскажите
Почитай эту тему, и возьми этот регулятор
xfail812
сообщение 17.9.2012, 10:49
Сообщение #619
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 тогда
да пофиг уже на рн ненравяца они мне гавно какое то походу
не могу найти в районе 3х уравневый все облазил подключил друзей с омска должны заехать к офицальному дилеру энергомаша если повезет сегодня вечером привезут
сообщение 17.9.2012, 11:01
Сообщение #620
___«Carabinieri»___
Так у тебя что, генератор от СтартВольта?
В штатном их 9-ть, а два дополнительных это "ноухау" стартвольта....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 21:00
