Задний мост, Воет задний мост |
3.5.2009, 13:16
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на высокой скорости под сброс газа начинается какой-то скрежет в зади,наверное редуктор? Я правда масло туда этой зимой заливал Spectrol синтэтику мост весь в масло мож из-за этова?
3.5.2009, 18:36
#62
А у меня на высокой скорости под сброс газа начинается какой-то скрежет в зади,наверное редуктор? Я правда масло туда этой зимой заливал Spectrol синтэтику мост весь в масло мож из-за этова? Из-за этова... Хвостовик болтается (люфт в подшипнике)...разбил сальник...потекло масло. |
3.5.2009, 21:34
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 3.1.2009 Из: Воркута Пользователь №: 7787 Машина:2106 Цвет:Зеленый метталик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Фсе, в норме мост менять не стал, заменил крестовину, гайка на хвостовике была не затянута, ее по ходу до меня ставили и не удосужились подтянуть, подтянул и как положено накернил, заменил сальник, заменил масло, ребят хз, но все сейчас в норме
к стати в эти праздники поменял всю подвеску, не стал мучаться, а все новое ставил, с зади тоже, менял все без ямы и подъемника нету в гараже таковых смешно было когда продавец в автомагазине пытался мне впарить медные шайбы на тормозные шланги м-16 моя хотеть его бить |
3.5.2009, 22:08
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
4.5.2009, 8:26
#65
Да я его можно сказать и отдомкратил, хозяина магазина лично знаю, сказал ему про горе продавцов, по наберут неучей, а мы потом мучаемся,
в другом магазине девчонка работает, так она вообще молоток, вот человек профи, она и сальники знает какие куда и масла подскажет какое получше, куда и сколько вешать в граммах, к ней весь город ездит, вот таких бы побольше, не девчонка, а целый механик в юбке. Амортизаторы брал у нее, она их еще и на провалы проверяет, пипец первый раз когда увидел в шоке был. сори за офф-топ |
4.5.2009, 10:33
#66
Слушайте и чё теперь делать-то мне с редуктором мож масло заменить на полу-синтэтику или как,кстате такое-же масло Spectrol синтэтику я залил и в каробку?
4.5.2009, 12:09
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.5.2009 Пользователь №: 13353 Машина:2106 Цвет:черная Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
А у меня вот такая проблема:в эти выходные собираюсь брать себе шестерку,но у нее есть проблемы,она едет назад но в перед не едет.При мне она ехала назад и нормально,а вперед как сказал хозяин машина едет но сильно хрустит и с каждым рахом сильнее.У меня есть подозрения что это коробка,но парень сказал редуктор. Хотелось бы услышать ваше мнение. З.Ы. надеюсь ясно изложил свою проблему :) |
4.5.2009, 12:17
#68
Доброго времени суток! А у меня вот такая проблема:в эти выходные собираюсь брать себе шестерку,но у нее есть проблемы,она едет назад но в перед не едет.При мне она ехала назад и нормально,а вперед как сказал хозяин машина едет но сильно хрустит и с каждым рахом сильнее.У меня есть подозрения что это коробка,но парень сказал редуктор. Хотелось бы услышать ваше мнение. З.Ы. надеюсь ясно изложил свою проблему :) Можно отстегнуть кардан у коробки и повключать передачи...погазовать на них |
4.5.2009, 13:11
#69
Доброго времени суток! А у меня вот такая проблема:в эти выходные собираюсь брать себе шестерку,но у нее есть проблемы,она едет назад но в перед не едет.При мне она ехала назад и нормально,а вперед как сказал хозяин машина едет но сильно хрустит и с каждым рахом сильнее.У меня есть подозрения что это коробка,но парень сказал редуктор. Хотелось бы услышать ваше мнение. З.Ы. надеюсь ясно изложил свою проблему :) Вообще надо слушать где хрустит. Если где коробка то мост тут не причем, а если хруст сзади - 90% проблема с колодками задними. Возможно "солдатики" (хрень типа гвоздя-стоечки пружинкой колодки к щиту прижимают) вывалились и в барабане катаются и, периодически, под колодку попадают, накладку оторвало или что-то в этом роде. По любому надо послушать откуда хруст и снять тот барабан - там все и увидишь. Если б ебуктор накрылся - хруст бы был в обе стороны что вперед что назад. Хотя чего только не бывает - этож жугуль... Сообщение отредактировал prosto - 4.5.2009, 13:13 |
4.5.2009, 13:16
#70
Спасибо!
А если такой вариант еще:поднять одно заднее колесо выжать сцепление и крутить колесо.Если захрустит редутор то значит поломка в нем,если будет тихо,то коробка. Но из за того что машина все таки едит назад то я склоняюсь к коробке,однако не может быть что все ступени переднего хода поломались. Проблема еще в том что машину мне демонстрировали буквально 5 минут и при мне она только назад отъехала,т.е. отценить хруст и т.п. когда она едет вперед я не смог,просто торопился домой(осматривал машину на даче). Остальное со слов хозяина.Приеду в выходные на дачу буду осматривать все подробно сам. Сообщение отредактировал BNK - 4.5.2009, 13:23 |
4.5.2009, 13:54
#71
BNK
лучший совет в твоем случае имхо-это поднять машину,завести,включить передачу,пусть хозяин за рулем как бы едет вперед,а ты залезь под машину(токо подставки подложи чтоб не упала) и через деревянную палку слушай откуда хруст з.ы. скорее всего редуктор,деталь дорогая |
4.5.2009, 14:19
#72
То что дорогая это не так страшно,есть еще одна шестерка на запчасти.
Больше всего волнует сложность снятия старой детали и установка новой,т.к. редуктор поменять гораздо проще коробки. tuner,если не сложно не могли бы вы аргументировать почемы вы считаете что проблема в редукторе,ведь машина при мне ехала назад,а вперед как говорит хозяин с хрустом.Вот только надо бы выяснить на всех ли передачах. Знал бы более подробную инфу,но увы связатся смогу с хохяином только в пятницу вечером. ----------- З.Ы. Не могу создать нигде новую тему,только писать в уже созданых,почему? Сообщение отредактировал BNK - 4.5.2009, 14:54 |
4.5.2009, 18:15
#73
не знаю я,мне так кажется,т.к. врядли от кпп был бы хруст,определить причину на месте можно будет очень быстро
11.5.2009, 19:32
#74
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на тему редуктора есть хорошая статья в журнале За рулём №11 и 12 за 1998 год
16.5.2009, 21:06
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2009 Пользователь №: 13953 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток! У меня такая проблема: Когда еду на первой скорости при нажатии на педаль сцепления с заднего моста идет какой то толчок, раньше он был не так заметен, а когда залез и увидел что хвостовик раслаблен, решил родячнуть его чуть чуть, но толчок при нажатии на сцепление стал больше. В чем причина, не могу никак понять, одно на ум приходит, редуктор. Кто что скажет? Ах да, еще при переключении скоростей со второй на третью, соответственно при при нажатии на педаль сцепления происходит такой же толчок, толко меньше. Сцепление уже менял, не помогло.
17.5.2009, 20:35
#76
Поменял я редуктор,теперь другая проблема:когда вывешивую машину то колесо назад крутится свободно,
а назад с каким то заеданием и очень тяжело.В чем может быть проблема? |
17.5.2009, 21:26
#77
Доброе время суток! У меня такая проблема: Когда еду на первой скорости при нажатии на педаль сцепления с заднего моста идет какой то толчок, раньше он был не так заметен, а когда залез и увидел что хвостовик раслаблен, решил родячнуть его чуть чуть, но толчок при нажатии на сцепление стал больше. В чем причина, не могу никак понять, одно на ум приходит, редуктор. Кто что скажет? Ах да, еще при переключении скоростей со второй на третью, соответственно при при нажатии на педаль сцепления происходит такой же толчок, толко меньше. Сцепление уже менял, не помогло. Проверю состояние реактивных тяг, саленблоков - возможно люфт и когда переходишь из состояния тяги в торможение двигателем - вот тебе и удар. На кардане резиновые изделия проверь - муфта может порвалась или подвесной подшипник от резинки оторвался... |
18.5.2009, 17:55
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2009 Пользователь №: 14052 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такая проблемка! мост гудит в пределах скорости от 100 до 110 до этого нет и после рубежа тихо, в чем может быть причина? заранее спасибо
18.5.2009, 18:00
#79
А точно мост,мож коробка?
18.5.2009, 18:52
#80
может. еще добавлю про коробку, при заведенном двигле, естестно, при отпущенном сцеплении слышен приличный гул коробки при отжатии сцепления гул исчезает, на это у меня есть версия иль задний подвесной подшипник иль промежуточный меж первичного вала и вала 5 передачи пердний подвесной менял, на этот гул мастера мне сказали чт обращать внимания не стоит гудят и из под матери тазики, послушал пару машин точно гудят почти все но не так слышно как у мну. может коим образом это связано с гулом на скорости? но еще тут слышал еще такую вещь что на наших тазиках при скрорости 100 км/ч наступает резонансный режим и происходит тое гудение хотя это мне кажется ерестью но есть смысл обсудить
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:45 |
