12.5.2008, 23:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3337 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Олекса Задний мост 12.5.2008, 23:27
федор Гайка на хвостовике редуктора могла открутится. Хв... 12.5.2008, 23:48
Олекса Цитата(Олекса @ 12.5.2008, 21:32) Воет з... 13.5.2008, 0:50
Spok У меня было так. Кардан с вибрацией раскрутил гайк... 13.5.2008, 7:55
Олекса Цитата(Spok @ 13.5.2008, 6:00) У меня был... 13.5.2008, 10:32
ANDRIK Цитата(Олекса @ 13.5.2008, 7:36) Цитата(S... 11.6.2008, 20:40
VAnYA таже беда, над глянуть, раньше(до того как достало... 15.6.2008, 18:54
oekovalvi гул редуктора может иметь 1000 причин.начинать нуж... 26.6.2008, 21:49
Rintel А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтра... 15.7.2008, 19:49
Господин поручик Цитата(Rintel @ 15.7.2008, 20:53) А у мен... 3.8.2008, 17:18
ANDRIK Цитата(Rintel @ 15.7.2008, 16:53) А у мен... 21.8.2008, 10:40
VMA А точно мост?! Не коробка ли??? 15.7.2008, 20:29
Rintel да думаю мост воет.звук сзади 16.7.2008, 16:14
oekovalvi мне вот тоже интересно как зазор зубьев главной пе... 20.8.2008, 21:24
chelOFF подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гуде... 11.3.2009, 19:03
silivravo Цитата(chelOFF @ 11.3.2009, 18:03) подска... 13.3.2009, 17:54
кобзев Цитата(chelOFF @ 11.3.2009, 20:03) подска... 13.3.2009, 18:01
chelOFF 2 silivravo: нет, ето не подшипник полуоси однозн... 13.3.2009, 18:57
david офигеть. залить в редуктор отработки и хотеть чтоб... 13.3.2009, 19:03
Михаил456 Цитата(chelOFF @ 13.3.2009, 18:57) хотя п... 13.3.2009, 19:04
chelOFF ну... да, скажете вы, идиотов на свете еще не пере... 13.3.2009, 19:14
кобзев Цитата(chelOFF @ 13.3.2009, 20:14) ну... ... 13.3.2009, 19:19
Ацетон Цитата(кобзев @ 13.3.2009, 19:19) Если де... 14.3.2009, 0:34
prosto Цитата(Ацетон @ 14.3.2009, 0:34) В задний... 14.3.2009, 13:48
chelOFF 2 кобзев вот насчет стука, есть мальца, особенно е... 13.3.2009, 22:17
chelOFF Ацетон, prosto: спасибо за советы!!! 14.3.2009, 16:01
Ha1k здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, в... 14.4.2009, 7:41
dr0n Цитата(Ha1k @ 14.4.2009, 8:41) здрасти... 14.4.2009, 11:46
Ha1k Цитатаа начиночку барабанов смарел? то, что у тебя... 14.4.2009, 11:52
tuner поддомкрать над ямой,заведи.юпоставь на передачу,п... 14.4.2009, 18:58
Ha1k Вобщем решел так.. Покатаюсь до аванса. потом буду... 14.4.2009, 20:25
prosto Цитата(Ha1k @ 14.4.2009, 21:25) Вобщем ре... 14.4.2009, 21:15
Ha1k Поменял крестовину, оказывается была раздолбана, к... 17.4.2009, 13:36
PAL Добрый вечер. Такая же проблема и у меня. Я поменя... 17.4.2009, 18:18
Luc Цитата(Ha1k @ 17.4.2009, 15:36) Поменял к... 22.5.2009, 12:09
silivravo Цитата(Luc @ 22.5.2009, 11:09) Цитата(Ha1... 28.5.2009, 12:46
Господин поручик ЦитатаЕщё сказали, что ослабляется гайка хвостовик... 17.4.2009, 18:23
PAL Масло не течёт. На старом редукторе после того как... 17.4.2009, 18:39
Господин поручик а С какой частотой стучит? В такт с колесом или в ... 17.4.2009, 18:57
PAL Скорее похоже, что за один оборот кардана происход... 17.4.2009, 19:07
Господин поручик Цитата(PAL @ 17.4.2009, 20:07) Скорее пох... 17.4.2009, 19:15
PAL Хорошо. Буду пробовать. Спасибо за консультацию. А... 17.4.2009, 19:24
Господин поручик Цитата(PAL @ 17.4.2009, 20:19) Хорошо. Бу... 17.4.2009, 19:26
PAL Да, не обрадовал. Неужели на всех трёх так? А може... 17.4.2009, 19:37
D.V.D.Driver Ребят, подскажите и мне, езжу все нормально, но во... 18.4.2009, 23:35
Господин поручик Цитата(D.V.D.Driver @ 19.4.2009, 0:35) Ре... 20.4.2009, 16:17
D.V.D.Driver Эгэгеййй, тут есть кто нибудь, хэлп! Жду помощ... 20.4.2009, 15:36
D.V.D.Driver хм, даже как то и не знаю, что сказать, про колодк... 20.4.2009, 17:25
вовка Цитата(D.V.D.Driver @ 20.4.2009, 18:25) х... 24.4.2009, 20:11
silivravo Цитата(вовка @ 24.4.2009, 19:11) Цитата(D... 26.4.2009, 18:41
Arturik Всем привет! Люди, помогите советом, у меня но... 20.4.2009, 19:21
tuner подшипник полуоси,например 20.4.2009, 20:06
*DIK* у меня тоже гул слышен после 100 где то сзади и ви... 23.4.2009, 7:10
MishaNT4 1. Проверь балансировку колес
2. Открути кардан от... 23.4.2009, 21:27
D.V.D.Driver Цитата(MishaNT4 @ 23.4.2009, 22:27) 1. Пр... 23.4.2009, 22:05
*DIK* Цитата(MishaNT4 @ 24.4.2009, 0:27) 1. Про... 24.4.2009, 10:08
silivravo Цитата(*DIK* @ 24.4.2009, 9:08) Цитата(Mi... 24.4.2009, 10:36
*DIK* Цитата(silivravo @ 24.4.2009, 13:36) Цита... 24.4.2009, 19:58
D.V.D.Driver Воот, это реально дельные советы, просто огромнейш... 26.4.2009, 20:32
silivravo Цитата(D.V.D.Driver @ 26.4.2009, 19:32) В... 27.4.2009, 17:35
Господин поручик D.V.D.Driver,когда выяснишь причину проблемы-обяза... 27.4.2009, 18:03
silivravo Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 17:0... 27.4.2009, 18:06
Дмитрич А у меня на высокой скорости под сброс газа начина... 3.5.2009, 13:16
Господин поручик Цитата(Дмитрич @ 3.5.2009, 14:16) А у мен... 3.5.2009, 18:36
D.V.D.Driver Фсе, в норме мост менять не стал, заменил крест... 3.5.2009, 21:34
prosto Цитата(D.V.D.Driver @ 3.5.2009, 22:34) см... 3.5.2009, 22:08
D.V.D.Driver Да я его можно сказать и отдомкратил, хозяина мага... 4.5.2009, 8:26
Дмитрич Слушайте и чё теперь делать-то мне с редуктором мо... 4.5.2009, 10:33
BNK Доброго времени суток!
А у меня вот такая проб... 4.5.2009, 12:09
Господин поручик Цитата(BNK @ 4.5.2009, 13:09) Доброго вре... 4.5.2009, 12:17
prosto Цитата(BNK @ 4.5.2009, 13:09) Доброго вре... 4.5.2009, 13:11
BNK Спасибо!
А если такой вариант еще:поднять одно... 4.5.2009, 13:16
tuner BNK
лучший совет в твоем случае имхо-это поднять м... 4.5.2009, 13:54
BNK То что дорогая это не так страшно,есть еще одна ше... 4.5.2009, 14:19
tuner не знаю я,мне так кажется,т.к. врядли от кпп был б... 4.5.2009, 18:15
санчес на тему редуктора есть хорошая статья в журнале За... 11.5.2009, 19:32
RomeoS Доброе время суток! У меня такая проблема: Ког... 16.5.2009, 21:06
prosto Цитата(RomeoS @ 16.5.2009, 22:06) Доброе ... 17.5.2009, 21:26
BNK Поменял я редуктор,теперь другая проблема:когда вы... 17.5.2009, 20:35
exprimer ребят такая проблемка! мост гудит в пределах с... 18.5.2009, 17:55
exprimer может. еще добавлю про коробку, при заведенном дви... 18.5.2009, 18:52
кобзев А точно мост,мож коробка? 18.5.2009, 18:00
NAIL 102 Ребята скажите пожалуйста сложно ли и поменять под... 20.5.2009, 18:13
Господин поручик Цитата(NAIL 102 @ 20.5.2009, 19:13) Ребят... 20.5.2009, 18:19
NAIL 102 Цитата(Господин поручик @ 20.5.2009, 21:1... 21.5.2009, 17:36
Дмитрич А у меня тоже какой-то металический звук,писк како... 22.5.2009, 16:29
NAIL 102 Цитата(Дмитрич @ 22.5.2009, 19:29) А у ме... 22.5.2009, 20:46
Дмитрич Да я обратил внимание на это,так как у меня задок ... 22.5.2009, 21:56
KENT Всем доброго времени суток. Помогите пожал-ста раз... 25.5.2009, 22:15
Господин поручик Цитата(KENT @ 25.5.2009, 23:15) Всем добр... 25.5.2009, 22:31
KENT Цитата(Господин поручик @ 26.5.2009, 1:31... 25.5.2009, 22:45
Господин поручик А барабан не кривой? Если колодки стоят штатно...... 25.5.2009, 22:58
KENT колодки не снимал, только при снятии барабанов сдв... 25.5.2009, 23:07
prosto Цитата(KENT @ 26.5.2009, 0:07) колодки не... 26.5.2009, 6:56
KENT Цитата(prosto @ 26.5.2009, 9:56)
Спасибо... 26.5.2009, 11:22
shift у меня тоже выл, поменял крестовину, все прошло :) 26.5.2009, 8:10
ТАЗ 2105 Добрый день. Такая проблема: при езде накатом, с в... 27.5.2009, 9:29
prosto Цитата(ТАЗ 2105 @ 27.5.2009, 10:29) Добры... 27.5.2009, 22:28
ТАЗ 2105 может быть гул стоит из-за люфта в шлицевом соедин... 29.5.2009, 18:21
silivravo Цитата(ТАЗ 2105 @ 29.5.2009, 17:21) может... 1.6.2009, 9:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 15:11 |
