12.5.2008, 1:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
поздно вечером заехал в гараж, при работающем двигателе открыл капот и увидел что свечи моргают как белые диоды ))) никогда раньше или не замечал или не было такого...3 года ставил свечи Бриск, а сейчас стоят Ween...может у них калильное число не то, не подходят мне??!! это не от перегрева свечей?? я их недавно выкрутил (месяца 3-4 проездил), 1я была в черном нагаре, остальные чистые как новые, но электрод БЕЛЫЙ...всегда когда выкручивал Бриск-они были нормальные, черные или чуть коричневые....сейчас недельку покатался на новых Бриск-тоже 1 и 2 нормальные черные, 3 и 4 побелели...зазор на свечах 0,7, зажигание обычное, раньше такого не наблюдалось...
машина масло не ест, расход бензина до 12 л. по городу в пробках. полез свечи смотреть, потому что в конце 3й передачи на больших оборотах (45-60км/ч) начало иногда подергивать машину...поставил новые Бриск-все нормально...но вчера поставил обратно Ween...по трассе с дачи км 30 шла нормально, в городе чуть при старте и на 2й передаче дергало изредка.... еще за последние недели 2-3 появилась такая фигня, что глушу двигатель, а он еще секунду не глохнет (бывает произвольно, т.е. не всегда)...."дизельный" эффект наблюдался и на старых свечах (Ween) и на новеньких Brisk в чем проблема? свечи, бензин или зажигание пора подрегулировать?? |
12.5.2008, 9:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
поздно вечером заехал в гараж, при работающем двигателе открыл капот и увидел что свечи моргают как белые диоды ))) никогда раньше или не замечал или не было такого...3 года ставил свечи Бриск, а сейчас стоят Ween...может у них калильное число не то, не подходят мне??!! это не от перегрева свечей?? я их недавно выкрутил (месяца 3-4 проездил), 1я была в черном нагаре, остальные чистые как новые, но электрод БЕЛЫЙ...всегда когда выкручивал Бриск-они были нормальные, черные или чуть коричневые....сейчас недельку покатался на новых Бриск-тоже 1 и 2 нормальные черные, 3 и 4 побелели...зазор на свечах 0,7, зажигание обычное, раньше такого не наблюдалось... машина масло не ест, расход бензина до 12 л. по городу в пробках. полез свечи смотреть, потому что в конце 3й передачи на больших оборотах (45-60км/ч) начало иногда подергивать машину...поставил новые Бриск-все нормально...но вчера поставил обратно Ween...по трассе с дачи км 30 шла нормально, в городе чуть при старте и на 2й передаче дергало изредка.... еще за последние недели 2-3 появилась такая фигня, что глушу двигатель, а он еще секунду не глохнет (бывает произвольно, т.е. не всегда)...."дизельный" эффект наблюдался и на старых свечах (Ween) и на новеньких Brisk в чем проблема? свечи, бензин или зажигание пора подрегулировать?? дёргается после выключения-это калильное зажигание. Оно очень вредно для двигателя. У тебя неподходящие свечи или зажигание неправильно выставлено. |
12.5.2008, 10:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже светятся ну может не как светодиоды, но видно. Свечи бош.
12.5.2008, 11:02
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня NGK машина иногда дёргается ... хочу поменять на Brisk
12.5.2008, 11:08
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
То что она дёргается выставляй зажигание, а то что свечи светяться, эо нарушение изоляции керомического покрытия, это может быть вызвано тем, что на них когдато попала влага и керамика лопнула, или может ты их когданить прокаливал, свечи нельзя прокаливать, ибо керамике будет хана!
12.5.2008, 11:52
ничего я со свечами не делал, не прокаливал, чуть почистил нагар отверткой....
был утром у своего мастера-он сказал, что может пора провода менять и крышку трамблера...как раз сегодня дали зарплату, завтра поеду делать... |
12.5.2008, 14:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
зазор в свечях большой на сколько я помню 0,7-0,8 для бсз для ксз зазор должен быть меньше
нагар на свечи не должен быть не чёрного ни белого света здесь проблемы с карбюратором нагар болжен быть светло коричневого-серо коричневого цвета тогда с двигателем всё нормально зажигание отрегулируй т.к оно либо раннее либо слишком богатая рабочая смесь либо калильное число не соответствует оптимальному а так же может быть залил другой бензин у меня например на 95 нет калильного зажигания а на 92 оно есть |
12.5.2008, 16:58
поменял провода на Бош...дергать перестало (свечи старые), разгон и динамика в норме....когда после пробок по городу вернулся на работу, заглушил, а она опять не сразу глохнет...что еще сделать? трогать зажигание? или это может еще проблема в карбюраторе???
кстати пробовал заправляться на разных заправках, вчера 95 налил немного....все равно не сразу глохнет (сегодня раз 6-7 заводился/глушился нормально, только последний раз не сразу заглох)... может двигатель стал перегреваться? но температура ОЖ в норме |
12.5.2008, 17:29
смотри уоз
а всё что ты говоришь сдесь не причём |
13.5.2008, 9:32
еще....из-за стартера не может быть "дизельный" эффект? какой-то звук со стороны стартера появился, тиканье как часы.....
13.5.2008, 10:18
блин тебе же говорят смотри зажигание
13.5.2008, 13:13
13.7.2008, 13:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.7.2008 Из: Омск Пользователь №: 3992 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
еще....из-за стартера не может быть "дизельный" эффект? какой-то звук со стороны стартера появился, тиканье как часы..... А чё стартер То что свечи светятся в полной темноте голубоватым светом, это нормально. Керамика изолятора пропускает свет от воспламенения смеси. В свое время именно наблюдая в темноте за свечением свечей обнаружил неисправность. У одной из свечей был лопнут изолятор и она светилась красным цветом. У нормально работающей свечи на нормальной топливовоздушной смеси голубоватый или голубовато-розовый цвет свечения. еще....из-за стартера не может быть "дизельный" эффект? какой-то звук со стороны стартера появился, тиканье как часы..... А чё стартер То что свечи светятся в полной темноте голубоватым светом, это нормально. Керамика изолятора пропускает свет от воспламенения смеси. В свое время именно наблюдая в темноте за свечением свечей обнаружил неисправность. У одной из свечей был лопнут изолятор и она светилась красным цветом. У нормально работающей свечи на нормальной топливовоздушной смеси голубоватый или голубовато-розовый цвет свечения. Сообщение отредактировал VALANDY - 13.7.2008, 13:42 |
13.7.2008, 16:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Тюнинххх. Открываешь капот а там такая подсветка :)
13.7.2008, 17:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
mirei2, )))
стоят Beru французские... очень и очень не плохо!)) |
14.7.2008, 18:37
Свечи бошь говно!!!У них зачастую отрывается изолятор внутренний и свеча теряет герметичность...
27.7.2008, 17:29
я привык к Бриску, начинают барахлить, выкинул, поменял и не дорого ))
28.7.2008, 18:25
28.7.2008, 20:34
мне наоборот на тыщ 6-8 хватает всего
29.7.2008, 0:00
Сорри если повторюсь, а через какой период менять свечи нужно?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:59 |
