22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
Иванов
сообщение 17.7.2008, 19:55
Сообщение #21
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Иещё забыл! - глохнет двигатель с дитаначией т.е. не сразу. И свечи очень сильно греются через пять минут работы до них уже не дотронутся
Михаил456
сообщение 17.7.2008, 21:31
Сообщение #22
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
возможно бензин гафно,октанового числа не хватает
viktor
сообщение 27.7.2008, 15:46
Сообщение #23
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
хорошая статья
свечи
Иванов
сообщение 27.7.2008, 22:06
Сообщение #24
Цвет:красный
сообщение 29.7.2008, 0:10
Сообщение #25
Спасибо сказали: 2078 раз
Фотографии свечей с комментариями
viktor
сообщение 29.7.2008, 1:06
Сообщение #26
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
та же статья ))
сообщение 4.8.2008, 20:45
Сообщение #27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вообще свеча должна бытиь примерно такая,тока вот бробой на изоляторе,знает кто от чего?
рома из таганрог...
сообщение 4.8.2008, 21:41
Сообщение #28
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Влага попала, вот и керамика лопнула!
viktor
сообщение 5.8.2008, 13:51
Сообщение #29
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
пару дней назад выкрутил свечи, тож такие оранжевые.....бенз хреновый....то свечи белые, то маслом облипли, теперь рыжие )) интересно сколько мой комплект свечек еще выдержит )
Оладий
сообщение 1.9.2008, 8:56
Сообщение #30
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
viktor,
Данке, реальная статья!
Алексей_gLk
сообщение 15.10.2008, 20:37
Сообщение #31
Из: Русские мы
Пользователь №: 5023
Цвет:Белая
Привет всем!
Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема?
Создал отдельную тему, там советовали покрутить качество/количество и посмотреть прокладку между коллектором и карбом, а в оконцовке "рома из таганрога" закрыл тему и просил отписаться тут!..
Знач., прокладка в порядке! Зажигание тоже.. в чем может быть проблема? Карб ОЗОН 2107-****
VALANDY
сообщение 16.10.2008, 5:11
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 20:37) *
Привет всем!
проверь производительность бензонасоса, уровень топлива в поплавковой камере, тарировочные данные жиклеров, хотя по моему опыту большая часть неисправностей из-за электрики, в карбюратор лезть в последнюю очередь.
Алексей_gLk
сообщение 17.10.2008, 15:04
Сообщение #33
Из: Русские мы
Цвет:Белая
Бензонасос менял месяц назад, поставил Пекар, но проблемы с пуском начались неделю назад поэтому мне кажется не в насосе дело..
Значит вот: позавчера подкрутил зажигание (поставил по-раньше), почистил свечи.. Карб не трогал.. В итоге вчера утром завелась с первого раза, отлично! А сегодня опять по-новой.. Завел, сначала работала как "трактор", обороты 100-500.. На подсос вообще никак не реагирует.. Потом немного прогрелась, начала троить.. Потом все нормально..
В чем может быть проблема? Уже не знач чего делать..
AleZ
сообщение 17.10.2008, 19:05
Сообщение #34
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
У меня была такая же фигня, в копейку. Сгонял к карбщику - полная ревизия, промывка, настройка и машина как огонь.
mosh89
сообщение 29.11.2008, 12:39
Сообщение #35
Пользователь №: 6500
Цвет:Черный
Год Выпуска: 18996
А сколько стоит почистить настроить карб ? и где в москве это сделать можно ?
TSUNAMI
сообщение 30.11.2008, 19:22
Сообщение #36
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Спасибо за статью...
Ам...почистить карб...можно и самому.Буквально открутить 1 хамут,5 ботиков(при неполной разборке)..я полностью чищу карб за пол часа..мин так за 40...все жиклёры продумаю..настроить это да...хотя тоже ничё особеного...
kanot
сообщение 23.12.2008, 6:01
Сообщение #37
Пользователь №: 7432
Может кому пригодится, еще одна интерпритация приведенной выше статьи :)
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_19.htm
Dimjan
сообщение 24.12.2008, 15:16
Сообщение #38
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Странно ни в одной статье не описано как выглядит нагар на свече вследствие попадания тосола в цилиндр! как правило он от сероватого до белого!
sergey M
сообщение 3.1.2009, 12:39
Сообщение #39
Пользователь №: 4967
Цвет:серо-белый
Ребята, всех с Новым годом и Рождеством!
Кажется у меня проблема, которая обсуждается в этой ветке похожая.
Ситуация такая. когда-то машина начала троить. Проблема была в 4 цилиндре. Свечку там (ТОЛЬКО ТАМ) заливало маслом и она не работала. Сделал капиталку (поменял колпачки, кольца, блок растачивать не стал, т.к. выработки практически не было). Ситуация изменилась. Нет, троить она так и продолжает, мой уже любимый 4 цилиндр. Только теперь свеча не в масле, а в нагаре этак 1-2 мм рыхлого слоя. Меняю свечку езжу неделю -другую, и опять свеча вся в нагаре. Не могу приложить ума, что это такое. Да, согласен карб. у меня не настроен (это наверно уже другая тема), зажигание тоже не ахти. Но как я понимаю, это сказалось бы на всех свечах, а не только на одной! И еще, когда завожусь на холодную, всегда (или практически всегда) троит. Не знаю, 4-ая ли или нет (не проверял). Прогреется маленько -вроде ничего, нормально работает.
И еще вопросик не в тему - при работающем двигателе, когда берешься за ВВ контакты (которые от трамблера к свечам) вас током не бьет. Меня довольно неприятно так дергает, это нормально?
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 14:31
Сообщение #40
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 34 раза
Если потрогать контакты, особенно на БСЗ, можно получить незабываемые ощущения. Что же касается проводов, то они у тебя говёные. Оттого и искра в четвёртый горшок недоходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:51
