31 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> прокачка тормозов
Mars
сообщение 29.8.2008, 15:34
Сообщение #81
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
ну а трубки и шланги разве могут быть веть когда прокачивал бежала жижа отменно)
Mars
сообщение 30.8.2008, 16:20
Сообщение #82
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
а вот ещё вапросик соеденинилы передний и задний контур тармазов на главном тармазном цилиндре?? сегодня решил прокачать чисто передние, а задние не трогал хател посмареть будут ли схватывать на этот раз и прокачал всё выезжаю усё юзом схватывает передние калёса обрадовался цукО стал с зади менять калодки и новые штуцера вкрутил соответственно тормазухи немного выбежало и попал наврена воздух всё теперь надо было прокачать собрал задние барабаны и перехать нужно было другим боком шобы начать прокачку задних тармазов выезжаю а тармазов нетуууууу тоесть ладно задние нетармазят патамучто тармазуха вытекла и воздух НО и передние тоже несхватывают вот и спрашиваю они что както связаны между сабой ато малоли туда воздух ушол и из передних тоже давление пропало! памагите плиз очень прошууууу!) уже устал кавыряться 3 день сижу там уже....sorry.gif
Du pope
сообщение 15.11.2008, 21:53
Сообщение #83
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 5880
Машина:ВАЗ21063
Здраствуйте. Сегодня поменял оба суппорта, шланги, трубки, на передних колесах. Стал прокачивать тормоза, (делал все по правилам) не могу прокачать передние. Воздух идет и идет, и плюс ко всему поднимаются пузыри в бачке. В чем причина подскажите???? Утечки не где нет. Может из вакумного усилителя подсасывать??? Ответьте поскорее вот мой номер ICQ 366437465
Михаил456
сообщение 15.11.2008, 21:58
Сообщение #84
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
попробуй чтоб жидкость прошла самотеком,открути штуцеры на передних цилиндрах,если жидкость потечет прокачай.
Leprikon_0510198...
сообщение 15.11.2008, 23:04
Сообщение #85
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 5165
Цвет:Темно вишневый
Люди подскажите я уже не знаю что делать.... такая вот проблема после торможения клинит правое переднее колесо... я уже все перепробовал сначала чистил цилиндрики..потом вообще поменял супорт полностью и сделал прокачку....все равно такая же история..главный работает нормально проверял методом запуска двигателя и нажатия на педаль тормоза....самое что интерестное каогда машина постоит час и машина опять движется легко... а сегодня вообще заклинило что машина даже стронуться с места не могла... что делать подскажите.....пожалуйста.. за ранее благодарен.. надеюсь на скорый ответ!!!
сообщение 15.11.2008, 23:05
Сообщение #86
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ваще то прокачку тормазоф начинают как раз с жопы, а точнее с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Михаил456
сообщение 15.11.2008, 23:07
Сообщение #87
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&hl=тормоза
сообщение 15.11.2008, 23:08
Сообщение #88
Из: Москва ЮВАО
Походу главный дурит..... попробуй поменять авось поможет.
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 16:28
Сообщение #89
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Не знаю на счет невы, скорее всего да. я после покупки машины не знал что там налито и долли дот 4 все нормально не свернулась. Ты попробуй сперва их отдельно смешать.и узнаешь можно или нет.
лорд
сообщение 23.11.2008, 16:34
Сообщение #90
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
люди дайте совет,какой фирмы взять рабочие цилиндры задних тормозов
GREEEN
сообщение 25.11.2008, 2:36
Сообщение #91
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Soundwind
сообщение 26.11.2008, 12:34
Сообщение #92
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Год Выпуска: 1994
У меня феноксы стоят уже полгода. и до этого стояли они же года 3-4. Менял потому как закисли намертво(в 2-х колесах) штуцеры прокачки. Поршни не зависали, тормозило все хорошо.
Кстати, тормоза прокачивал так: открыл штуцера и спускал жидкость. Когда вся жидкость(примерно по обьему контура) протекала 1.5 раза, закрывал. Как показала практика-этого достаточно.
Mad Molotoff
сообщение 27.11.2008, 13:00
Сообщение #93
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
народ! а подскажите! возможно ли внедрить ВУТ от переднеприводных ВАЗов!?!? и какие плюсы\минусы!?!?
Михаил456
сообщение 27.11.2008, 13:38
Сообщение #94
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
можно.гребля с установкой,переходник нужен.вроде тормоза четче.
тема гдето была.
Mad Molotoff
сообщение 27.11.2008, 20:13
Сообщение #95
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
тема гдето была.
Спасибо за ответ, было бы не плохо, если еще ссылочку в личку скините)))
лорд
сообщение 28.11.2008, 9:23
Сообщение #96
Из: Россия Шебекино
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
фенокс не катит. год простояли и потекли,возможно попал на брак,что за фирма АТЕ? Как насчет вазовских? Напишите срочно,что еще посоветуйте. СПАСИБО
GREEEN
сообщение 28.11.2008, 10:04
Сообщение #97
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
фенокс ставится на самый крайняк.. кода бабла нету ..или в магазине другово нет...
а запчасти автоваза ..ну свиду посолиднее фенокса-но лотерея-тоже нестоит..щас запчасти ваза почти все брак на рынок уходят...
АТЕ-ну больше они квалифицируются по тормозным системам..видел главные цилиндры и тормозные,задние передние...вощем ате самое оно! хоть и на 150-200 руб дороже..заодно колодки незыбудь поменять...китайскую хрень неставь...
и трубки все поменяй.
Сообщение отредактировал GREEEN - 28.11.2008, 10:05
S@NJ
сообщение 29.11.2008, 21:32
Сообщение #98
Пользователь №: 4825
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный (вишня)
Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 3.7.2007, 18:50) *
Пытался сначала простым на восемь, потом накидным, осталось газовым попробывать...
Да поменять на 10 хорошая идея...
Всем спасибо за участие и добрые советы!!!
P. S. - думаю мне ещё много о чем спросить надо, но всё в свое время...
только начал ремонт и оживление машинки...
Я пробовал газовым - не смог зацепиться, пришлось снять цилиндры и зажать в тиски. Тогда открутились. А "хитрый" ключ, если грани уже "слизаны", не поможет.
VALANDY
сообщение 23.12.2008, 20:12
Сообщение #99
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Цитата(david @ 5.5.2008, 13:21) *
тормоза прокачиваю сам, без помощника. для этого нужно чтоб спускной шланг был в жидкости, а ёмкость стояла чуть выше тормозного цилиндра. тогда можно педаль ториозную никуда не упирать, а после прокачки просто закрутить штуцер и всё.
Действительно тормоза можно прокачать самому без помощника, только к сказаному добавлю, что после каждого нажатия на педаль отпускать педаль плавно - жидкость под действием силы тяжести и гидравлического сопротивления назад в систему практически не идет, если педаль отпускать медленно, а закачивается с бачка. В принципе для того, чтобы небольшое количество грязной жидкости с бутылки не заходило назад в цилиндр. И обязательно, чтобы шланчик был все время утоплен в жидкость и плотно сидел на штуцере. Но так прокачать можно только заполненую жидкостью систему.
forzadynamo
сообщение 10.1.2009, 16:35
Сообщение #100
Из: Москва
Пользователь №: 8057
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-белая
Всем доброго времени суток! Извиняюсь если было-не смог найти! ситуация такая! Перебирал полностью передние тормоза(колодки, цилиндры, шланги, трубки), все поставил, вроде прокачал передние тормоза, сел в машину, поехал и понял что ход педали огромный и начинает тормозить качка с 3-го, очевидно что воздух в системе! Решил прокачать все заново, снял заднее колесо, начал прокачивать, и понял что жидкость из штуцера не течет(вытекало по капле и все) Так вот собственно вопрос!!! В чем может быть проблема? Заранее благодарен за дельные советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:43
