3.3.2011, 14:49
#341
Еще проще на мой взгляд-купить бутылку пива напарнику
3.3.2011, 17:05
#342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 21.2.2011 Из: Кострома Пользователь №: 47695 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
9.3.2011, 20:29
#343
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем
столкнулся с похожей проблемой - тормоза у самого полика при 600% отсутствия воздуха в системе. говорят что брак заложен в ГТЦ, и все такое... моё предложение: взять начинку от старого ГТЦ который работал более менее правильно до того как потек , заменить резинки ,кольца, и установить в цилиндр нового бракованого ГТЦ. ведь по сути цилиндр не овальный и отверствия там где надо, но может не правильно как то срабатывают тарелочки ,пружинки у нового гтц??? как идея ? может кто пробовал так издеватся? размерность я думаю у всех одна по стандарту. у себя эту идею попробую-отпишусь. |
9.3.2011, 21:43
#344
Пробуй, я не делал такое...
10.3.2011, 16:52
#345
Итак господа :
Сегодня позавтракав я отправился в гараж дабы рассмотреть приобретенный мною ГТЦ Базальт изнутри... (напомню проблему "воздуха в системе нет , а педалька почти у полика останавливается...)
Кол-во скачиваний: 55на мой взгляд система вызывает одобрение,все оч красиво и аккуратно, но стружка очень мелкая как песочек обнаружилась не сразу, непонятной твердости пружины и болтающиеся резиновые кольца , которые точно по моему должны сидеть плотно,а также их упорные шайбы-тоже болтаются. и еще одно - а разве в гтц дожно быть столько свободного места ??? ведь если сравнить старенькую родную начинку и вот эту усовершенствованную предшественник точно оставляет в цилиндре меньше свободного объема!!!
Кол-во скачиваний: 43сверху -родное внизу -новый базальт |
10.3.2011, 18:17
#346
Далее
при сравнении чисто на глаз разницы между старым и новым цилиндром не обнаружил, отличия только в поршнях . кстати резиновые кольца тоже одинаковые.
Кол-во скачиваний: 29потом уже наверняка убедившись в идентичности приступил к задуманному запихиванию старого поршня в новый базальтовский цилиндр , переставил с нового на старое только резиновые кольца. обильно смазав тормозухой все до чего указательный пальчик дотянулся ,начал сбор цилиндра. сразу замечу что все вошло очень плотненько и после контрольных движений поршнем ,разобрал, чтоб убедится в целости резинок. закрутив болты и крышку пошел в гараж и приступил к монтажу. все сделал как по книжке.прокачал ... и как вы думаете -ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО!))) Уточню детали-ранее заменил передние шланги , магистрали ,тормозные цилиндры , вакуумник, штуцера прокачки всех 4 колесах. а все начиналось с потекшего родного гтц !в котором из за износа и коррозии стенок цилиндра ,резиновые кольца не удерживали жидкость , но поршня целенькие остались . а вы почему меняли старые ГТЦ? тоже текли? надеюсь это что то новенькое поможет всем разобраться со своими тормозами) РОКК МНЕ В МОЗГ И УДАЧИ ВСЕМ! |
10.3.2011, 18:31
#347
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48137 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕбята что подскажите-прокачиваю тормоза,а жидкость всё никак не идёт,качал очень долго ни малейших намёков,чтом ожет ыбть?
10.3.2011, 18:33
#348
ДЕЛАЕШЬ КАК ПО КНИЖКЕ???
ЖИДКОСТЬ С ЗАДНИХ НЕ ИДЕТ? Капс лок выключи!!! |
10.3.2011, 20:37
#349
задние штцеры открутить не получилось, батя сказал у них независимые конутры поэтому прокачиват можно передние ензависимо от задних
у меня задние работают - тормозят а передние нет |
12.3.2011, 13:28
#350
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.12.2010 Из: г.Рязань Пользователь №: 43856 Машина:Ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. подскажите как отрегулировать регулятор тормозов. Всю систему полностью поменяли прокачал
, перед тормозит отлично а зад не ахти, |
12.3.2011, 13:32
#351
Добрый день. подскажите как отрегулировать регулятор тормозов. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html |
12.3.2011, 14:07
#352
Зад и будет не ахти, на то там регулятор и стоит.
24.3.2011, 19:40
#353
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
прокачал тормаза теперь как деревяные. Педалька до конца не ухододит. Почему?
24.3.2011, 19:55
#354
До конца и не должна уходить, тормозит хорошо, или усилие надо прикладывать ногой ?
24.3.2011, 21:12
#355
До конца и не должна уходить, тормозит хорошо, или усилие надо прикладывать ногой ? Тормозит отлично. Просто где то читал что если нажать на педаль на незаведенной потом провернуть ключ педалька должна глубже уходить. Так вот у меня глубже не уходит видать хорошо прокачал. |
24.3.2011, 21:20
#356
С рабочим вакуумным усилителем должна мягче быть.
24.3.2011, 21:37
#357
как его проверить?
24.3.2011, 21:40
#358
... Просто где то читал что если нажать на педаль на незаведенной потом провернуть ключ педалька должна глубже уходить. Так вот у меня глубже не уходит видать хорошо прокачал. Не "провернуть ключ", а завести двигатель... Это и есть проверка. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2011, 21:41 |
24.3.2011, 21:40
#359
25.3.2011, 13:20
#360
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
задние штцеры открутить не получилось, можно передние независимо от задних у меня задние работают - тормозят а передние нет ПРОКАЧАЙ ЗАДНИЕ! У меня так же было, после этого передние стали тормозить гораздо лучше!!! Прокачка передних не помагала! Регулятор ни при чем, скорее всего. Сам тоже думал, может он(?), а теперь машина тормозит как положено! прокачал тормаза теперь как деревяные. Педалька до конца не ухододит. Почему? Значит теперь (наконец-то) у твоей мошины НАРМАЛЬНЫЕ ТАРМАЗА! До этого ты ездил с завоздушенными тормозными контурами. Педаль не должна уходить в пол! Сообщение отредактировал Волкодав - 25.3.2011, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 6:16 |
