Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация |
8.12.2008, 23:12
#41
Смотри наличие тосола,Пробка радиатора перепускать может)а сломаный термостат он сцуко нас не спрашивает когда ломаться.
8.12.2008, 23:58
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Как то вы плавно поменяли тему вам не кажется ???????????? вроде обсуждаем почему машина вибрирует на большой скорости
9.12.2008, 9:15
#43
Пацаны, по поводу перегрева есть отдельные полезные темы!
А насчет вибрации - дйствительно в первый черед балансируйте колёса! |
9.12.2008, 9:40
#44
Колеса сбалансировал при переходе на зимние шины вибрация никуда не делась
11.12.2008, 17:44
#45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Колеса сбалансировал при переходе на зимние шины вибрация никуда не делась Я ставил неодбалансированние колеса и никакой вибрации не наблюдалось, думаю надо искать причину в трансмиссии: залесть под днище проверить все крепления, посмотреть не разбит ли подвесной, в каком состоянии еластическая муфта. Может даже подушки двигла убиты, всё зависит от того откуда идет вибрация |
17.1.2009, 20:50
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
4.3.2009, 15:16
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.2.2009 Из: кривой рог Пользователь №: 9193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть? кпп масло есть ато у меня така сама штука была |
19.7.2009, 10:50
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2009 Пользователь №: 16651 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
при какой скорости надо переключаться на пятую коробку передач?
23.7.2009, 19:46
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2009 Пользователь №: 11287 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затянул, вибрацыя чуть притихла но осталась, зато как приятно воет мост, афигеть. А з подшыпниками редуктора проблем ни у кого небыло? Проблема остаётся, буду искать дальше...... если чё нарою отпишусь Если воет значит сильно закрутил, а надо крутить силой от 6- 9 кг. [quote name='жук' date='19.7.2009, 10:50' post='190270'] при какой скорости надо переключаться на пятую коробку передач? при 3000 об\мин или после 100км. |
1.8.2009, 10:52
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
30.8.2009, 20:18
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 7096 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,человек же сказал-на нейтральной скорости вибрации нет,а кардан вместе с редуктором вращается во время передвижения машины.смотри кпп...
7.9.2009, 7:35
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 18563 Машина:Ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь либо мост или кардан. Скорее всего такое бывает при износе шестерень в мосте. Или крестовины болтаются и создают вибрацию
14.9.2009, 12:48
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Прошу совета: Во время движения появился гул, особенно слышно было хорошо при езде накатом. Думал, что редуктор умирает потихоньку... А потом сдохла коробка, я ее снял и перебрал. Но когда снимал кардан - плохо пометил место соединения кардана с передним фланцем и при сборке не нашел метки... Появилась вибрация, сильно усиливающаяся на скорости выше 80. Попробовал по-разному ставить фланец (меня хватило на 3 попытки) - ничего не изменилось. С коробкой все норм. М.б. подвесной полетел или еще что? Или все-таки неправильное положение фланца? Что делать? Пытаться проверить все положения фланца? Боюсь шпильки крепления подвесного не выдержат - там и так резьбы мало осталось. Или задние колеса снять на яме и посмотреть, что вибрирует? Кстати, знаю, что коробку уже меняли в сервисе, но и старых меток на фланце не нашел. Мб они тоже запихнули "как получится"? Но раньше вибраций не было... Сообщение отредактировал ace - 14.9.2009, 12:50 |
29.9.2009, 2:28
#54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Колёса подкачай, а лучше отдай на балансировку. Я сделал - трясти перестало вплоть до 150.
29.9.2009, 12:13
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 8.9.2009 Из: Дзержинск Ниж.обл. Пользователь №: 18741 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Прошу совета: Во время движения появился гул, особенно слышно было хорошо при езде накатом. Думал, что редуктор умирает потихоньку... А потом сдохла коробка, я ее снял и перебрал. Но когда снимал кардан - плохо пометил место соединения кардана с передним фланцем и при сборке не нашел метки... Появилась вибрация, сильно усиливающаяся на скорости выше 80. Попробовал по-разному ставить фланец (меня хватило на 3 попытки) - ничего не изменилось. С коробкой все норм. М.б. подвесной полетел или еще что? Или все-таки неправильное положение фланца? Что делать? Пытаться проверить все положения фланца? Боюсь шпильки крепления подвесного не выдержат - там и так резьбы мало осталось. Или задние колеса снять на яме и посмотреть, что вибрирует? Кстати, знаю, что коробку уже меняли в сервисе, но и старых меток на фланце не нашел. Мб они тоже запихнули "как получится"? Но раньше вибраций не было... Первый раз слышу чтоб передний фланец метили, метят обычно кардан, когда его разбирают(и у себя никогда не метил и никокой вибрации небыло). Посмотри может когда кордан снимал повредил подвесной т.е. резинку на нем, вот от этого вибрация может появиться у самого такое было! |
8.2.2010, 19:51
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 5369 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! А у меня вот тоже прблемка с вибрацией. Когда еду на 3-й передаче 60 или 80 км/ч всё нормально. Но вот на 4-й или на 5-й передаче при той же скорости вибрация жуть! Если при вибрации убираю ногу с педали газа, вибрация пропадает. Если выжать сцепление, то тоже пропадает. Вот думаю, может коробка??? Ведь на 3-й то передаче нормально даже если и 100-ку пойти. Может кто знает точнее где искать..........
3.3.2010, 8:16
#57
устранил вибрацию. Причина - задняя крестовина накрылась.
4.3.2010, 3:59
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27799 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, вечер, утро,(нужное подчеркнуть)
Проблема такая: Эта машина у меня два года с самого начала при включении пятой передачи появляется ВИБРАЦИЯ, от 90кмч до 100 по нарастающей, от 100 до 120 убывает (не до конца), характер вибрации: мягкий. Думал на подвесной подшибник, поменял кардан (заводской: кардан+подвесной+муфта) Вибрация стала чуть мягче, но все так же неприятно. Месяцем ранее менял задний мост целиком на Б/У с битой машины (тяги не трогал). Итог: ДВА года хождения по знакомым мастерам, СТО, балансировка колес, замена полуосей, а потом и моста целиком, замена крестовин, подвесного, после Кардан целиком (Коробку перебирали но по другой причине) Почему именно на пятой скорости? и можно ли это вылечить? P.S Живу за городом и часто езжу за 100-200км в разные города потому пятая скорость мне нужна Сообщение отредактировал Scorpion81 - 4.3.2010, 4:04 |
4.3.2010, 13:31
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда покупал машину, старый хозяин мне долго рассказывал как он её берёг и больше 75 не ездил. Я потом понял почему, на спидометре 80 подходит и от вибрации аж зеркала складываются. Заменил подвесной, крестовину, коробку(её менял не из-за поисков вибрации, просто пришлось заменить) -минус 10 процентов вибрации. Перед зимой перетряс всю передовку-тяги, шаровые,маятник,подшипники и т.д. Вибрация уменьшилась процентов на 70, но не пропала. Переобул передние колёса, балансанул -вибрация 0. Для себя сделал вывод-вибрация может быть не в одной, а в комплексе причин.
4.3.2010, 16:44
#60
Сегодня специально проверял, на 90-100 кмч на 4 скорости только небольшой стук клапанов, но как только ставлю 5-ю появляется вибрация. Попробую заменить поперечную штангу (немного деформирована) и планку крепления подвесного.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:26 |
