Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация |
15.5.2008, 15:26
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затянул, вибрацыя чуть притихла но осталась, зато как приятно воет мост, афигеть. А з подшыпниками редуктора проблем ни у кого небыло? Проблема остаётся, буду искать дальше...... если чё нарою отпишусь Эту гайку надо при затягивать с динамометрическим ключом под определеный крутящий момент. |
15.5.2008, 15:44
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 19.3.2008 Из: УФА Пользователь №: 2699 Машина:ваз-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
рекомендую новую гайку купить,ото старый откручиваться будет, посмотри масло в редукторе
15.5.2008, 15:47
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло, есть доливал, а чё он воет?
Сегодня задний аморт менять буду заодно и над гайкой пошаманю, а с редуктором чёто непонятное... Сообщение отредактировал Astony - 15.5.2008, 15:49 |
15.5.2008, 15:54
#24
у меня тоже собака (редуктор) воеть тож не знаю чего это сним
15.5.2008, 18:53
#25
29.5.2008, 8:09
#26
Спасибо всем кто отозвался
Забил я на ету вибрацию, ездит и ездит. Будут денги поменяю всё на...... |
24.11.2008, 17:48
#27
Поставил 5-ти ступку и проблема исчезла. Оказывается, на моей шохе стояла 1-я коробка (ВАЗ 2101, подарок от прежнего хозяина), отсюда и скорости небыло и вибрация офигенная. Теперь стало тише и двиг за городом не надрывается.
24.11.2008, 19:45
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема,только от 80-100 какза 100 вибрация исчезает.Сейчас поеду в сервис посмотрят мне переднюю подвеску,рулевую.
24.11.2008, 20:08
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2008, 22:52
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как за 90 уходит, так сразу звук, будто взлетаю...это тоже проблема? О_О Хотя вроде бы особо не вибрирует....
28.11.2008, 23:19
#31
28.11.2008, 23:24
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 5845 Машина:2106 Цвет:Светлый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня как за 90 уходит, так сразу звук, будто взлетаю...это тоже проблема? О_О Хотя вроде бы особо не вибрирует.... Редуктор 100%. У меня на шахе такаяже фигня только негромко. Если с музыкой то и неслышно.... Если с музыкой то и не слышно !! Ха ха ха, типо пусть ревёт редукторина, а мне по, у меня же музыка есть ! Ты наверно на лысых колёсах ездиешь, а какая разница, главное что колёса крутяться, и то что двигло масло хавает и дым из трубы валит сизый, <censored>, главное что мотор хоть чихает но работает, но главное, главное что у тебя музыка есть... Не, ну реально Петросян рядом не стоял.... |
28.11.2008, 23:27
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
29.11.2008, 22:05
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня проблема с редуктором и возможно с коробкой. Предыдущий хозяин не заливал туда масло. Коробка еще более менее что то было а вот редуктор сухой, даж в двигле было от силы литра 2. Он ваще про масло забыл
После 80км\ч особенно после 100 такой гул что даж музыку слабо слышно. На 140 этот гул становится высокочастотным Сообщение отредактировал MustDied - 29.11.2008, 22:08 |
7.12.2008, 15:50
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после 100 тоже все вибрирует, но мне казалось это так сказать визмитная карточка жигулей помоему она изначально вибрировала
7.12.2008, 17:42
#36
Токо щас вылез из-за руля и понял что не должно так гудеть =) вобщем ситуация такаяже как выше на скорости 90-100км/ч при нажатии на газ жуткое гудение и повышенные вибрации стоит отпустить педаль газа хоть на 120 тишина хоть шопотом разговраивай че делать ? че подкрутить подрегулировать поменять ?
7.12.2008, 19:32
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 6856 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Токо щас вылез из-за руля и понял что не должно так гудеть =) вобщем ситуация такаяже как выше на скорости 90-100км/ч при нажатии на газ жуткое гудение и повышенные вибрации стоит отпустить педаль газа хоть на 120 тишина хоть шопотом разговраивай че делать ? че подкрутить подрегулировать поменять ? Такая же фигня. У кого не спрашивал, все хором утверждали - крестовина. Заглянул. Одна из крестовин на самом деле раздолблена в хлам, даже вилки на кардане начали тереться. Так я столкнулся с проблемой замены крестовины.:) Кто менял, поделитесь опытом. |
7.12.2008, 19:48
#38
Была вибрация на летней резине,поставил зиму сделали балансировку и вибрация почти пропала,а еще только что поменял шаровые,трапецию,подшиприки ступицы,и вообще супер стало,смотрели рулевую подтянули руль повернуть не могу :) поменяли масло масл фильтр топливн.воздушный промыли 5-ти минуткой,поехал из сервиса домой чуть не закипел вовремя заметил,ехал с печкой,что такое может быть не пойму.
7.12.2008, 22:12
#39
Была вибрация на летней резине,поставил зиму сделали балансировку и вибрация почти пропала,а еще только что поменял шаровые,трапецию,подшиприки ступицы,и вообще супер стало,смотрели рулевую подтянули руль повернуть не могу :) поменяли масло масл фильтр топливн.воздушный промыли 5-ти минуткой,поехал из сервиса домой чуть не закипел вовремя заметил,ехал с печкой,что такое может быть не пойму. Меняй термостат или смотри вентилятор |
7.12.2008, 22:26
#40
Была вибрация на летней резине,поставил зиму сделали балансировку и вибрация почти пропала,а еще только что поменял шаровые,трапецию,подшиприки ступицы,и вообще супер стало,смотрели рулевую подтянули руль повернуть не могу :) поменяли масло масл фильтр топливн.воздушный промыли 5-ти минуткой,поехал из сервиса домой чуть не закипел вовремя заметил,ехал с печкой,что такое может быть не пойму. Меняй термостат или смотри вентилятор Так от чего это он сломался,приехал в сервис все отлично было,а после замены началось,термостат трогал нижняя часть ну может быть чуть чуть холоднее,может показалось,а вентилятор срабатывает только не успевает остужать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:37 |
