6.5.2008, 14:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 3305 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2008, 15:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
поливать водой из шланга минут 20-30...
6.5.2008, 15:27
А ты дренажные отверстия чистить не пробовал?
6.5.2008, 15:44
Надо в дверях прочистить дренажные отверстия, ведь воде не куда выходить, вот она в салон и пробирается.
А через лобовое не должно ити вода, так как вода не может пройти резинку, разве что она пробитая, повреждена |
22.12.2008, 13:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот две недели ездил без карты на вод двери, оказывается во время дождя в дверь дофига воды попадает. Если я правильно понял, между треугольником и опускающимся стеклом есть щель. ЭТо нормально? Может туда силикона залить? И вообще как герметизировать дверь?
Сообщение отредактировал Mad - 22.12.2008, 13:51 |
9.2.2009, 9:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7830 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Оранженвый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же проблема, но источник - это устаревшие уплотнительные резинки по обе стороны стекла на двери. Мне посоветовали смазать глицерином, ибо он размягчает резину. Ещё не пробовал.
14.5.2009, 21:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 14.5.2009 Из: Сочи Пользователь №: 13860 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема! Промазал щели с помощью лезвия и прозрачного герметика, стало получше(но все равно капает).
15.5.2009, 11:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13823 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вода по-любому будет скапливаться в дверях. Даже если резинки новые. Лучший способ - промовилить внутри двери и прочистить отверстия.
15.5.2009, 11:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2013, 8:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Ситуация такая. В конце лета снял и выбросил старые карты дверей, потому что были в плачевном состоянии (гниль и плесень). Поставил новые. Недавно снова пришлось снимать обшивку и увидел, что карты внизу мокрые и разбухшие. Вот сижу и думаю, чем можно их обработать, чтобы влага не разрушала? Есть ли специальная какая-то пропитка для ДВП? Или приклеить к ним полиэтилен? Посоветуйте, что можно придумать?
20.12.2013, 10:17
Всем привет. Ситуация такая. В конце лета снял и выбросил старые карты дверей, потому что были в плачевном состоянии (гниль и плесень). Поставил новые. Недавно снова пришлось снимать обшивку и увидел, что карты внизу мокрые и разбухшие. Вот сижу и думаю, чем можно их обработать, чтобы влага не разрушала? Есть ли специальная какая-то пропитка для ДВП? Или приклеить к ним полиэтилен? Посоветуйте, что можно придумать? Для начала снять обивку,убрать все говно оттуда и прочистить дренажные отверстия..полиэтилен вобще то у меня родной стоит,если нету,можно и подстелить под обивку. пропитка по дереву/двп-полно на хозрынке где красками торгуют. |
20.12.2013, 10:20
Всем привет. Ситуация такая. В конце лета снял и выбросил старые карты дверей, потому что были в плачевном состоянии (гниль и плесень). Поставил новые. Недавно снова пришлось снимать обшивку и увидел, что карты внизу мокрые и разбухшие. Вот сижу и думаю, чем можно их обработать, чтобы влага не разрушала? Есть ли специальная какая-то пропитка для ДВП? Или приклеить к ним полиэтилен? Посоветуйте, что можно придумать? Для начала снять обивку,убрать все говно оттуда и прочистить дренажные отверстия..полиэтилен вобще то у меня родной стоит,если нету,можно и подстелить под обивку. пропитка по дереву/двп-полно на хозрынке где красками торгуют. плюсую за прочистку дренажа, а прокитки и полиэтилен наф не нужен... еще если заменить бархотки стекол - то и дренаж будет почти не нужен |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:12 |
