Омыватель ветрового стекла, не работает |
6.5.2008, 12:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 20.3.2008 Из: Москва, Орехово-борисово Пользователь №: 2711 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Дворники работают, а омыватель нет. как проверить работает ли он вообще или дело в проводах?
6.5.2008, 12:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
проверь, когда тянешь рычаг омывателя на себя- гудит ли моторчик омывателя. если не гудит - подключи вместо него к проводам лампочку- загорается ли она когда включаешь омыватель. далее действуй в зависимости от результатов эксперимента.
Сообщение отредактировал david - 6.5.2008, 12:38 |
6.5.2008, 13:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
два провода с аккумулятора на моторчик брось, если заработал - смотри предохранители, проводку, подрулевой переключатель...
если нет, значит хана моторчику. |
29.5.2008, 12:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 29.5.2008 Пользователь №: 3563 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:ЧЁРНЫЙ Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
29.5.2008, 18:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос тупой только при условии, что работают дворники при неработающем насосе - они на одном предохранителе. Если дворники также не работают - смотри предохр. №2.
31.5.2008, 8:47
Вопрос тупой только при условии, что работают дворники при неработающем насосе - они на одном предохранителе. Если дворники также не работают - смотри предохр. №2. Просто то, что описано выше про лампочку я делал, еще до того как тут появился, сегодня попробую просто с акамулятора провода кинуть на моторчик, а то не понятно получаеться пока, что только проводам хана, поменяешь и окажеться, что еще и моторчик,как всегда. |
31.5.2008, 9:53
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Моторчик одназначно, я их менял уже 2 раза, а я проверял не лампочкой, а сигнал ставил и нажимал на гетаре опрыскивание, сразу становиться понятно работает или нет!
31.5.2008, 10:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
зайди в авто магазин купи моторчик 2 метра шланга и 2 новые сикалки! и не парся ! стоят они немного!
31.5.2008, 10:51
Моторчик одназначно, я их менял уже 2 раза, а я проверял не лампочкой, а сигнал ставил и нажимал на гетаре опрыскивание, сразу становиться понятно работает или нет! Надо тоже так попробывать, а то я с лампочкой мучался, у меня ни чего не получилось, и доконца не знаю, в проводах ли дело. ТОлько что пршел с горожа, ходи мыть, проверил на акамуляторе моторчик,цепь замыкает, но не работает, так что быду брать новый. Сейчас ещё через гудок прозваню провода, и уж буду знать наверняка Спасибо за идею зайди в авто магазин купи моторчик 2 метра шланга и 2 новые сикалки! и не парся ! стоят они немного! ДА я собственно не парился, только вот если с лампочкой, но сколько метров шланга я ни купил, если с проводами будет всё таки проблема, то всё вышеперечисленное меня не спасет, поэтому сначало сделаю как посоветовали выше |
11.8.2009, 23:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 4.8.2009 Пользователь №: 17351 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же ерунда, не работает омыватель...скока примерно будет стоить маторчик, трубки, и сиськи эти?)
12.8.2009, 14:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 24.3.2009 Из: Питер Пользователь №: 11441 Машина:Ваз 21063 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
12.8.2009, 16:08
я себе поставил нивский бачок и десятый моторчик пуляет что машину можно не мыть
12.8.2009, 20:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогично,родной мотор еле шуршал,а десятый мотор может при желании и машину помыть,бьет как из брандспойта Советую.Берите бачек нового образца,он бывает 1 и 2х моторный и десятый моторчик,я даже больше чем доволен!
Сообщение отредактировал denmasana - 12.8.2009, 20:21 |
12.8.2009, 21:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 15879 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ!Я сибе поставил бочёк нового обрасца и моторчик от десятки.Тепер брызгает как из пульвизатора.Но проблема в другом поставил сами брызголки навороченные дву-дырочные.Теперь немогу их отрегулировать то они моют мои стёкла ,то взади идущих машин.Подскажите может какие другие писолки купить?
12.8.2009, 21:47
Привет народ!Я сибе поставил бочёк нового обрасца и моторчик от десятки.Тепер брызгает как из пульвизатора.Но проблема в другом поставил сами брызголки навороченные дву-дырочные.Теперь немогу их отрегулировать то они моют мои стёкла ,то взади идущих машин.Подскажите может какие другие писолки купить? иголкой настраивай |
12.8.2009, 23:38
Привет народ!Я сибе поставил бочёк нового обрасца и моторчик от десятки.Тепер брызгает как из пульвизатора.Но проблема в другом поставил сами брызголки навороченные дву-дырочные.Теперь немогу их отрегулировать то они моют мои стёкла ,то взади идущих машин.Подскажите может какие другие писолки купить? От нивы ставь |
15.8.2009, 11:44
Блин, вчера моторчик кинул на акумулятор, работает....чеж делать то?
15.8.2009, 15:46
Создай цепь для мотора заново,если руки растут откуда надо или копай электрику!
17.9.2010, 21:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30572 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,а что за тема, дергаешь рычажок, моторчик жужжит, ничего не льется,раза только с 20го. Стоит включить дворники параллельно - и о чудо! струя на отлично
17.9.2010, 22:02
Жидкость стекает назад в бачек, трубки пустые, вот и жужит пока не накачает.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:16 |
