Крепление аккумулятора, Как надежно закрепить? |
27.7.2009, 22:00
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
У меня вообще есть соображение убрать АКБ в багажник. А то было, лет 5 назад он взорвался под капотом. Надо сказать, неприятные ощущения. Да и капот немного помяло с обратной стороны. Неисправный реле регулятор это жесть Скорее всего не реле-регулятор, а забитые грязью отверстия в пробках банок. |
4.9.2009, 10:46
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 18267 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело в том что при движении незакрепленный акумер все время подпрыгивает -шевелиться и у него с пластин осыпается какая-то бадяга и вскоре акумеру приходит кирдык!
4.9.2009, 20:49
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще есть соображение убрать АКБ в багажник. А то было, лет 5 назад он взорвался под капотом. Надо сказать, неприятные ощущения. Да и капот немного помяло с обратной стороны. Неисправный реле регулятор это жесть Скорее всего не реле-регулятор, а забитые грязью отверстия в пробках банок. Во время зарядки АКА выделяется водород. А если клеммы искрят . то и взорваться может. А регулятор тут не причем. Дело в том что при движении незакрепленный акумер все время подпрыгивает -шевелиться и у него с пластин осыпается какая-то бадяга и вскоре акумеру приходит кирдык! на дне ака для этой бадяги есть пространство. если эта бодяга не будет осыпаться то ак раздует как мячик. небольшые подпрыгивания ему не страшны. не переворачивай и не клади на бок. |
18.1.2010, 17:17
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 24132 Машина:VAZ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Крипить надо,у меня както на ямке, немного здвинулся и провод на штаны, называеться привет проводки.
21.1.2010, 13:41
#25
28.2.2010, 6:55
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Я крепил аккум ремнём резиновым(который бачёк держит)недостаток длинны компенсировал крючками из электродов.Выглядело красиво.Менты только докопались,пришлось ставить родное крепление(уголок,крючки с барашками),только вот под батарею надо положить резины кусок,я вырезал из ленты транспортёрной.Впринцыпе с родным креплением,если заранее всё придвинуть и притянуть,то держит отлично и видухи не портит! Да! ещё будте внимательны с длинной крючков,я когда поставил,не посмотрел,что они сильно длинные,закрыл капотину и они выдавили маленькие горбики на капоте,незаметно но неприятно. |
28.2.2010, 10:39
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
С родными креплениями у меня аккум однажды слетел на трамвайных путях на вентилятор. Аккум пробило, карлсон в хлам. Но на той машине было еще нижнее крепление, я его потом поставил, и еще бортик с другой стороны подогнул- мертво сидело все. А вообще, те крепления, что сейчас продают, конченные. Под аккумом ставлю всегда резиновое корытце специальное, в продаже есть всегда. В багажник ставить бы не стал, т.к. сопротивление прямо пропорционально длине проводника. Т.о. на стартер будет тока нехватать, или аккум надо мощнее(читай- дороже).
28.2.2010, 17:30
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Акум стоит на резиновом коврике, жалоб нет.
23.3.2010, 13:17
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а противо угонку от ублютков не кто не мутил на акб?
23.3.2010, 13:36
#30
18.2.2014, 19:07
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а противо угонку от ублютков не кто не мутил на акб? А вот после сегодняшнего случая со мной, против ублюдков надо что-то придумать. У меня какие-то подонки ночью вытащили воздухозаборник, через образовавшуюся дыру дернули тросик, открыли капот и смандячили АКБ (почти новую). Вот теперь ломаю голову, как можно закрепить воздухозаборник, чтобы снять его снаружи было адски тяжело и какую металлоконструкцию придумать на АКБ? Может, что-то типа клетки с замком, чтобы снять мог только хозяин ключа? |
18.2.2014, 19:12
#32
18.2.2014, 19:15
#33
поиск вверху) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6707 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5473&st=20 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...40&start=40 Спасибо. Поиском пользоваться умею, просто прочел сообщение "про ублюдков", а у меня слишком свежая душевная травма, не смог смолчать)) |
18.2.2014, 20:32
#34
18.2.2014, 21:54
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот после сегодняшнего случая со мной, против ублюдков надо что-то придумать. У меня какие-то подонки ночью вытащили воздухозаборник, через образовавшуюся дыру дернули тросик, открыли капот и смандячили АКБ (почти новую). Вот теперь ломаю голову, как можно закрепить воздухозаборник, чтобы снять его снаружи было адски тяжело и какую металлоконструкцию придумать на АКБ? Может, что-то типа клетки с замком, чтобы снять мог только хозяин ключа? Клетку с замком) ))) Тогда уж для машины целиком клетку с воротами и овчарка чтоб по кругу гоняла внутри. Не проще ли сигналку поставить самую дешевую тупо с одним датчиком удара в бардачек кинул ее например сирену под капот,запитал и все. |
18.2.2014, 22:12
#36
...вытащили воздухозаборник, через образовавшуюся дыру дернули тросик... Сделай вот так __________________.jpg ( 934.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 Хотя могут капот погнуть, но как вариант. |
19.2.2014, 0:09
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
Это пластиковая трубка?
19.2.2014, 6:22
#38
Клетку с замком) ))) Тогда уж для машины целиком клетку с воротами и овчарка чтоб по кругу гоняла внутри. Не проще ли сигналку поставить самую дешевую тупо с одним датчиком удара в бардачек кинул ее например сирену под капот,запитал и все. Да сигналку собирался ставить уже давно, все руки не доходили... а вернее, финансами заделывал другие дырки)) Теперь вот придется тратить вдвойне: новый АКБ и сигналку. Присмотрел бюджетную обратку Megaforcer mega-2 Сделай вот так __________________.jpg ( 934.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 Хотя могут капот погнуть, но как вариант. Отличный вариант! Пока они будут капот гнуть, сработает сигнализация. Я успею взять биту и сходить познакомиться. А из чего трубка? На кусок лыжной палки похожа)) |
19.2.2014, 7:36
#39
. А из чего трубка? Это наш клубень делал, из нержавейки. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=248510 но думаю можно обойтись и лыжной палкой ) |
19.2.2014, 7:41
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:29 |
