5.5.2008, 17:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2003 Машина:ВА3 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!Как нормально закрепить аккум?(стандартноеслетает)Поставить другой уголок или другое крепление?Кто делал(если есть фотки или чертежи)?Заранее спасибо!
5.5.2008, 20:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый вечер!Как нормально закрепить аккум?(стандартноеслетает)Поставить другой уголок или другое крепление?Кто делал(если есть фотки или чертежи)?Заранее спасибо! у меня стандартный уголок и крючки, под уголок подложен кусок резины от камеры. А гайки не стандартные - а барашки - так удобнее зимой снимать аккумулятор. =) |
5.5.2008, 20:22
Покупаешь подтсавку под аккумулятор от девятки. Разгибаешь, можно обрезать, вертикальные ребра старой. Саморезами крепишь к старой. Капот закрывается.
5.5.2008, 21:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
акб не крепится потому что меньше стандартного? немножко укроти штатные штанги крепления (например изогни буквой зю) - и всё будет держаться.
5.5.2008, 21:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
да он вроде и так не выподает
5.5.2008, 21:52
Аккумулятор обычного размера,может не держится из-за того,что край немного покоцан.
8.5.2008, 12:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Под акумулятор надо только резину от камери поставить и всего делов даже крепить не надо, разве що ты по трамплинам ездиш. А так он и сам неплохо держиться
8.5.2008, 14:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!Как нормально закрепить аккум?(стандартноеслетает)Поставить другой уголок или другое крепление?Кто делал(если есть фотки или чертежи)?Заранее спасибо! У меня сделанно так - кусок резинового жгута в нитяной оплетке (ну вы все видели их на тележках, которые везде таскают за собой бабки) обжатый обоих сторон (там такие типа крючки). Крючками цепляем за подставку аккума, распологается все примерно это так:
Кол-во скачиваний: 199Получается очень удобно, если нужно снять просто оттянул резинку и все. Держит очень прочно |
9.5.2008, 17:22
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
9.5.2008, 20:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 3256 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ё, а уменя вообще у аккумулятора никаких крепежей нет, только на клеммах и держится. И мотаем по ямам - бездорожью, и никогда проблем не было.
9.5.2008, 22:51
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже раньше некрепил и по ямам и по оврагам
14.6.2009, 0:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14329 Машина:ваз 21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Под акумулятор надо только резину от камери поставить и всего делов даже крепить не надо, разве що ты по трамплинам ездиш. А так он и сам неплохо держиться а разве там итак нету резинновой прокладки у меня например стоит и акума никуда недевается а крепить всётаки надо я об этом тожэ не заморачивался пока на бочёк чють не встал |
14.6.2009, 16:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно на штатных штангах (крючках) нарезать резьбу подальше, например на половину длины. Тогда можно будет любой даже маленький аккумулятор зажать.
15.6.2009, 0:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Обмотай цепями и заверни в резину. Я правда не знаю что нужно сделать чтобы он отваливался.... через крышу кататься... Или как вариант - перенеси в багажник или салон
16.6.2009, 0:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
О, напомнили за крепеж, сам катаюсь без оного. Впринципе он и так стоит нормально (масса позволяет), но можно и закрепить))) Мабуть, на орбит или не - на дирол посажу
Сообщение отредактировал Алёша - 16.6.2009, 0:42 |
16.7.2009, 11:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще есть соображение убрать АКБ в багажник. А то было, лет 5 назад он взорвался под капотом. Надо сказать, неприятные ощущения. Да и капот немного помяло с обратной стороны.
20.7.2009, 22:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2009 Из: Армавир Пользователь №: 16002 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нифига себе! А по-подробней можно?
27.7.2009, 18:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5269 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
27.7.2009, 18:13
У меня вообще есть соображение убрать АКБ в багажник. А то было, лет 5 назад он взорвался под капотом. Надо сказать, неприятные ощущения. Да и капот немного помяло с обратной стороны. А в багажнике нехай рвёт...так? Не думаю, что ощущения будут поприятнее, учитывая какой хлам возится в багажнике, не считая бензобака. |
27.7.2009, 18:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2009 Пользователь №: 12072 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:12 |
