Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана |
30.10.2012, 15:31
#61
Ну да,только з/части на них говорят в дефиците..надо гуглить..есть и здесь тема про Полонез,через поиск (в подписи) можно найти почитать.
30.10.2012, 15:43
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
3.12.2012, 9:59
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2012 Из: Kostroma Пользователь №: 74820 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
С момента покупки машины мучаюсь с поиском "сверчка". Звук стрекочущий, довольно высокий.Из наблюдений - звук появляется при стечении двух факторов: при оборотах свыше 1500 при нажатии на педаль газа. Проявляется это и при движении, и при холостой работе двигателя с закрытой дроссельной заслонкой. Причем достаточно только легонько коснуться кончика педали. Понимаю, что на словах объяснить сложно, но вдруг кто-то сталкивался. |
3.12.2012, 13:02
#64
тяги педали газа к карбюратору пересмотри.
4.12.2012, 7:38
#65
Спасибо, обязательно посмотрю.
2.1.2013, 23:30
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.12.2012 Из: Иваново Пользователь №: 75201 Машина:06 Цвет:White Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
После занижения трет кардан о кузов, ездил на сервис там сказали менять крестовины и подвесной. все купил поеду менять, если и дальше будет тереть что делать? где то читал что чето периваривать, отбойники ставить какието. объясните что делать нужно.
2.1.2013, 23:38
#67
Пока не увижу-ни за что не поверю, что такое возможно. Как занижали? Кто? На сколько?
3.1.2013, 0:08
#68
3.1.2013, 0:29
#69
3.1.2013, 0:48
#70
Пока не увижу-ни за что не поверю, что такое возможно. Как занижали? Кто? На сколько? сзади -3 перед не пилил еще Там походу до тебя еще пару витков чикнули...вместе с отбойниками. Фотку покажешь? кто? пилил то сам. |
3.1.2013, 2:19
#71
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
3.1.2013, 2:54
#72
ездил на сервис там сказали менять крестовины и подвесной. Интересно, как это может помочь в данной ситуации? Вы уж простите, но по моему вас разводят в сервисе. еще до этого их надо было менять а я как услышал что кардан плавает сразу к ним поехал |
18.1.2013, 22:41
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 66397 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! С момента покупки машины мучаюсь с поиском "сверчка". Звук стрекочущий, довольно высокий.Из наблюдений - звук появляется при стечении двух факторов: при оборотах свыше 1500 при нажатии на педаль газа. Проявляется это и при движении, и при холостой работе двигателя с закрытой дроссельной заслонкой. Причем достаточно только легонько коснуться кончика педали. Понимаю, что на словах объяснить сложно, но вдруг кто-то сталкивался. всем привет! у меня такая же проблема на 2106, чуть ногой до коснусь появляется легкий свист, при езде при повышении оборотов слышно лучше, при открытом капоте ниче не слышно, звук идет вроде как в районе панели, если вытащить подсос тем самым подняв обороты свиста нет, если выжать педали сцепление или тормоз то звук все равно есть, точно не генератор и не ремень, вот такая проблема, выручайте. некоторые говорят подшипник на коробке закончился Сообщение отредактировал Aliman - 18.1.2013, 22:44 |
4.8.2014, 19:24
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно все в описании темы. Недавно началось.... Едишь. как только нейтраль то сразу шум... даже не шум.. а как бы постоянная вибрация или биение что ли .....которая перерастает в шум. Четко слышно и громко на скорости 90 и выше... просто пипец. Чем ниже скорость тем ниже шум и прослеживается как бы биение более четко. Еще подлязговает там же. Это сочленение крестовины.... я обращался в сервис наш.. сказали что езди так.... но очень лязгает и уши устают это постоянно слышать... опять таки на нейтрали. Я сначало думал подшипники полуоси.. но они должны гудеть постоянно.. а тут как только на скорость - сразу нет шума... как только выжать сцепланеие тут же шум с лязганием)) КУДА КОПАТЬ ГОСПОДА И ЧТО СМОТРЕТЬ??? Заранее спасибо.
11.8.2014, 11:34
#75
Выяснил я что там шумит.....Шумит редуктор. Спрошу по другому...На разборке можно купить Редуктор и вставить себе? или есть подводные камни. Или надо доставать задний мост в сборе с редуктором? И вообще как долго можно ездить с таким шумом если шумит на нейтрали? Машина мне нужна еще год - 1,5 и пробег еще тыс на 5-8 и все.... далее ее в утиль.....как думаете может не заморачиваться и ездить? главное что бы не заклинил и не рассыпалось в дороге... езжу на иногда далеко. Жду Ваших советов. Спасибо.
Забыл добавил наверно главное... что сам редуктор не шумит а болтается соединение кардана с редуктором. Болтается если прокручивать вправо влево. Это вероятно и создает шум при езде на нейтрале. Регулируется ли это? |
11.8.2014, 11:34
#76
11.8.2014, 11:42
#77
Спасибо! Я не умею делать в машине ничего.... сам смогу снять и сделать или лучше в сервис?
11.8.2014, 11:52
#78
Спасибо! Я не умею делать в машине ничего.... сам смогу снять и сделать или лучше в сервис? Есть деньги едь в сервис , а хочеш сэкономить делай сам , по времени минут 20. Намечаеш фланец кардана и редуктора (чтоб поставить обратно точно также ) , откручиваеш четыре болта соединяющие кордан и редуктор, затягивае гайку что на фото выше , затяжка производится денамометрическим ключом с определённым усилием . Ну а если машину в утил то можно просто без фонатизма затянуть так чтоб не болтался фланец., ну а если не уверен заедь на сервис , будет стоить гривен 30., в рублях 120р Сообщение отредактировал Роман Петрович - 11.8.2014, 11:53 |
12.8.2014, 8:46
#79
13.8.2014, 9:35
#80
короче заставил я ребят снять кардан.... в итоге есть несколько больший свободный ход в редукторе.... а свободный ход есть вроде у всех машин... а у меня более.....но поменяли заднюю крестовину и.........шум пропал....уж не знаю как она там стучала - но стук или шум пропал. да еще..... гайка была в полном порядке на редукторе... сидит мертво......когда сняли кардан - сам лично добавил много смазки в эластичную муфту.... много масла не бывает)..... тоже перестала бренчать)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:56 |
