4.5.2008, 19:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3274 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите товарищи!!! Это какое то проклятье... Масло подтекает из под бензонасоса... делал все мыслимое и не мыслимое...подскажите? а то фантазия уже в ауте...
Броневичок подтекает масло:( из под бензонасоса) 4.5.2008, 19:41
aztec была такая проблема,знакомый моторист ещё карб как... 4.5.2008, 20:01
-zip- Я менял насос, тоже начало подтекать (прокладка по... 5.5.2008, 9:56
Броневичок Идея посадить на герметик была, но как то... не лю... 5.5.2008, 11:30
vans Была такая проблема тоже дело было в прокладке не ... 26.5.2008, 21:39
MuromecSPB Возможно есть микротрещина в эбонитовой проставке,... 26.5.2008, 23:14
lohoput Цитата(MuromecSPB @ 27.5.2008, 0:18) Возм... 27.5.2008, 23:30
Alexander_ Со временем насос деформируется в месте соединения... 29.5.2008, 8:43
daram Цитата(Alexander_ @ 29.5.2008, 9:43) Со в... 11.7.2010, 9:04
ROMAN KIROVOGRAD Кажется любой насос при прорыве гонит бенз в карте... 11.7.2010, 12:07
Warrior Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.7.2010, 16:0... 11.7.2010, 12:33
daram Цитата(Warrior @ 11.7.2010, 13:33) Цитата... 11.7.2010, 19:24
yurecgod Цитата(Броневичок @ 4.5.2008, 19:41) Помо... 11.7.2010, 19:34
Mr. Freeman Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет м... 6.11.2010, 1:59
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 0:59) Даа... 6.11.2010, 3:23
Mr. Freeman Понятно, нужно будет тоже поменять ее 6.11.2010, 17:46
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 6.11.2010, 16:46) По... 6.11.2010, 17:51
Mr. Freeman Погляжу, но уже после зимы, щас не течет, масло гу... 6.11.2010, 17:56
романПЕТРОВИЧ3617 Тоже текло масло из под бензанососа , боролся пару... 6.11.2010, 20:19
Zeliboba Товарищи и у меня проблема. Заметил что щиток сниз... 12.8.2011, 13:36
Сержик Если то масло, которое тебе предлагают, не б/у, то... 12.8.2011, 14:10
Zeliboba Цитата(Сержик @ 12.8.2011, 20:10) Если то... 12.8.2011, 14:59
Alex995 ДААЗ бери...
У меня так же потекло масло, бензнасо... 12.8.2011, 18:24
Zeliboba Купил, поставил, посмотрим.
Заодно поменял свечи ... 13.8.2011, 16:06
pipa86 Привет всем, такая хрень, мокнет под Б.Н. поменял ... 5.10.2011, 7:46
Irokez Аналогичная проблема.
Раза три снимал бензонасос,... 4.6.2012, 21:56
Ролакс Цитата(Irokez @ 4.6.2012, 21:56) Только н... 4.6.2012, 22:01
Роман Кировоград Irokez перенес сюда http://vaz-2106.ru/forum/ind... 4.6.2012, 22:17
denrovers узнал много полезного 20.8.2012, 22:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:21 |
