3.5.2008, 22:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2007 Из: горд на Неве Пользователь №: 1706 Машина:vaz 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, такая проблема! Машина едет, все нормально, но стоит только остоновиться(пробки там, светофор.) минут 15 так подергаешся и все, глохнет! Потом можно завести, но глохнет сразуже. Раза 3 заводиться, затем перестает. Минут 10 покурю, все нормально, по пробкам минут на 30 езды хватает. Затем повторяеться. Думал бензонасос грееться (мембранный) , купил ПЕКАРя , тажа хрень, даже на меньшее время хватает. Может дело в штоке
4.5.2008, 1:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Электроклапан на карбе смотрел?
4.5.2008, 16:42
5.5.2008, 10:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, такая проблема! Машина едет, все нормально, но стоит только остоновиться(пробки там, светофор.) минут 15 так подергаешся и все, глохнет! Потом можно завести, но глохнет сразуже. Раза 3 заводиться, затем перестает. Минут 10 покурю, все нормально, по пробкам минут на 30 езды хватает. Затем повторяеться. Думал бензонасос грееться (мембранный) , купил ПЕКАРя , тажа хрень, даже на меньшее время хватает. Может дело в штоке Возможно когда двигатель в пробке нагревается, начинает откуда-то подсасывать воздух... |
5.5.2008, 11:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
попробуй посмотреть клапан как сказано было выше и, если не поможет,то просто промой и почисть карбюратор. Должно помочь.
5.5.2008, 18:49
Ребята, такая проблема! Машина едет, все нормально, но стоит только остоновиться(пробки там, светофор.) минут 15 так подергаешся и все, глохнет! Потом можно завести, но глохнет сразуже. Раза 3 заводиться, затем перестает. Минут 10 покурю, все нормально, по пробкам минут на 30 езды хватает. Затем повторяеться. Думал бензонасос грееться (мембранный) , купил ПЕКАРя , тажа хрень, даже на меньшее время хватает. Может дело в штоке Возможно когда двигатель в пробке нагревается, начинает откуда-то подсасывать воздух... Спосибо, k200v3' за подсказку. Нашел причину карбюратор 083 с обраткой, клапан обратки травит и сосет воздух прямо из камеры. Теперь друзья, следующий вопрос. Что с этим лучше делать, поменять клапанок, или заглушить обратку? |
5.5.2008, 20:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, такая проблема! Машина едет, все нормально, но стоит только остоновиться(пробки там, светофор.) минут 15 так подергаешся и все, глохнет! Потом можно завести, но глохнет сразуже. Раза 3 заводиться, затем перестает. Минут 10 покурю, все нормально, по пробкам минут на 30 езды хватает. Затем повторяеться. Думал бензонасос грееться (мембранный) , купил ПЕКАРя , тажа хрень, даже на меньшее время хватает. Может дело в штоке Возможно когда двигатель в пробке нагревается, начинает откуда-то подсасывать воздух... Спосибо, k200v3' за подсказку. Нашел причину карбюратор 083 с обраткой, клапан обратки травит и сосет воздух прямо из камеры. Теперь друзья, следующий вопрос. Что с этим лучше делать, поменять клапанок, или заглушить обратку? поменять клапан обратки. вообще обратку не зря придумали |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:39 |
