3.5.2008, 21:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня такая проблема: устанавливал сам сигнализацию, и все в принципе получилось кроме тригеров дверей. Проблема в том, что при открытии двери, в режиме охраны, сигналка не срабатывает. А при постановке на охрану выдает ошибку. Дело явно в этих тригерах, а точнее в том что я их не так подключаю. Народ, подскажите!!!!!!!!! Вот схема от сигналки, если поможет. Заранее спасибо.
Кол-во скачиваний: 272 |
3.5.2008, 21:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! У меня такая проблема: устанавливал сам сигнализацию, и все в принципе получилось кроме тригеров дверей. Проблема в том, что при открытии двери, в режиме охраны, сигналка не срабатывает. А при постановке на охрану выдает ошибку. Дело явно в этих тригерах, а точнее в том что я их не так подключаю. Народ, подскажите!!!!!!!!! Вот схема от сигналки, если поможет. Заранее спасибо.
Кол-во скачиваний: 272Как подключал-то хоть расскажи!.. Там ничего особого нету, нужно подключать только Черно-белый провод, оранжевый остается не подключеным. |
3.5.2008, 22:00
[/quote]
Как подключал-то хоть расскажи!.. Там ничего особого нету, нужно подключать только Черно-белый провод, оранжевый остается не подключеным. [/quote] Да я там как только не извращался уже под конец А Черно-белый один на все 4 двери вешается? Так получается? |
3.5.2008, 22:12
Да я там как только не извращался уже под конец А Черно-белый один на все 4 двери вешается? Так получается? Да, только черно-белый провод цепляется. Все коцевики включены параллельно, к каждому нет необходимости вести отдельно провод. Если все правильно подключено, почему тогда сигналка выдает ошибку?! Может где-то в другом месте ошибка допущена?! Сообщение отредактировал Choopyster - 3.5.2008, 22:13 |
3.5.2008, 23:36
Кол-во скачиваний: 272Отключаешь от авто коричневый и бело/черный провода, ставишь на сигнализацию. Если сигнализация дает ошибку(маловероятно), то она - неисправна. Скорее всего, она нормально пикнет. Замыкаешь коричневый провод на массу прикосновением к кузову - орет. Восстанавливаешь коричневый провод к выключателю капота. Опять проверяешь при закрытом капоте, дает ли ошибку при установке на охрану, если да, то регулируешь вылет выключателя, чтобы капот нажимал на него при закрытии. Дальше проверяешь работу сигналки при замыкании бело/черного провода на массу, провод не подключать к авто. Если все нормально, то надо разбираться с проводкой и выключателями дверей. Это удобно делать по свету в салоне. Должен добиться, чтобы при закрывании всех дверей гасли обе лампы на стойках, при открывании любой двери - загорались ОБЕ. После этого подключай бело/черный провод к авто (там, кстати, тоже бело/черный идет к выключателям дверей). Полезно поменять дверные выключатели на свежие. |
5.5.2008, 12:55
Спасибо, теперь все работает
26.7.2010, 9:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23180 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, как подключить APS-2800 к дверям?!
Везде написано, что провод от сигналки надо приделать на концевик любой двери. Концевики зажигают лампочки, создавая минус, а из сигналки выходит два провода на концевики "+" и "-", то есть надо вероятно провод "-" подрубить к концевику, но там же постоянные 12 В!!! Вчера думал около 40 минут, в конце концов сдернул штатную клемму с водительского концевика и натянул "-" от сигналки. Все работает. Только естественно реагирует исключительно на водительскую дверь и не работает подсветка салона от этой двери. Как же все-таки быть-то? Принцип у сигналки какой? Я думаю, что такой же как и у освещения. То есть из блока приходит "+" и замыкается концевиком на "массу", но в этот же концевик приходит 12В от плафонов. При закрытой двери, когда нет массы, просто обязано быть КЗ!!! Или я тупой Может туда надо второй провод, который "+" приделать? А какой смысл? Если в нем нет 12В от блока сигнализации, то 12В пойдет от плафонов В БЛОК. А потом куда? И как сигналка будет видеть открывающуюся дверь? По падению напряжения что ли? Люди помогите! |
26.7.2010, 17:09
При закрытой двери, когда нет массы, просто обязано быть КЗ!!! Или я тупой Не стоит делать из мухи слона,никакого КЗ не будет. Подключай триггер (-)сигналки на любой концевик(в твоем случае водительский) и стоковые провода цепляй на место. Триггер(+) не нужен,заизолируй. |
27.7.2010, 7:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
В сигнализации есть 2 типа подключения + если по корпусу идет +и как в нашем случае -.Цепляешь - провод на концевик двери и все будет работать,сигнализация реагирует не на падение напряжения а на закорачивание провода на массу.То что туда будет проходить через лампочки в плафоне напряжение это нормально,не переживай,она расчитана на это.
30.7.2010, 15:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27714 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Подскажите, пожалуйста, как подключить APS-2800 к дверям?! Открутил шуруп крепления и вынул верхний концевик водительской двери (отвечает за свет в салоне). Отсоединил от него клемму. Через технологическое отверстие в левой передней стойке (под панелью) провел "выход на концевик "-". Провод "выход концевика "-" и провод сигналки "посадил" на одну клемму, которую надел на концевик. Концевик установил на своё место. При открывании любой двери, сигналка срабатывает моментально.
Сообщение отредактировал Gruzchik - 31.7.2010, 11:38 |
30.7.2010, 18:22
Провод "выход концевика "-" и провод триггера "посадил" на одну клемму, которую надел на триггер. Триггер установил на своё место. При открывании любой двери, сигналка срабатывает моментально. Только не триггер,а концевик. А триггер-это уже электронное устройство сигналки). |
31.7.2010, 11:40
Павлуха Спасибо! Всё исправил!
З.Ы. Век живи - век учись! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:02 |
