Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-) |
25.9.2013, 21:12
#441
На задние и ненужен какой-либо усиленный. Там обычный справляеться на ура. Внимание стоит уделить проводке актуатора. На китайских тонких проводах которые в комплекте в момент открытия/закрытия теряеться мощность. А так же, обычно удаляют .О. -образные пружинки.
26.9.2013, 7:02
#442
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
чё за пружинки ?
26.9.2013, 19:57
#443
27.9.2013, 6:41
#444
в задних дверях не встречал такой пружины)))спасибо за совет)
27.9.2013, 9:56
#445
В задних тоже есть, одна в трапеции солдатика фиксатора двери, вторая нутри замка.
12.11.2014, 20:20
#446
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 90470 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста. Брал машину уже с ЦЗ и столкнулся см проблемой. При включении аварийной сигнализации, замки открываются-зактываются в такт работы повторителей. То же самое при включении дальнего света, происходит запирание дверей. ЦЗ китайский "Премьер". В чем проблема может быть?
12.11.2014, 21:11
#447
Питание ЦЗ смотри. Подкорачивает с аварийкой, может рядом провода перетёрлись.
13.11.2014, 2:15
#448
запитана откуда-то с блока предохранителей. с самого толстого провода. При чем заметил, что цз срабатывает на чуть подсевшем аккумуляторе. т.е. когда вольтметр показывает не 12.5 как обычно, а 12.4. Еще вопрос, откуда можно запитать цз как альтернатива?
13.11.2014, 9:46
#449
Если запитан блок ЦЗ нормально, то смотри массу, где и как взята. Переподключать + (плюс) смысла нет, если взято питание с толстого провода (розовый или коричневый) - то всё нормально должно быть с +12В.
21.12.2014, 19:45
#450
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2014 Пользователь №: 90922 Машина:Ваз21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите подключить сигнализацию Меga gold 70 к ц.замку celsior C-2 на передние двери если можно подробнее а то у меня не получилось ,спасибо
Сообщение отредактировал fastyg - 21.12.2014, 19:55 |
22.12.2014, 10:25
#451
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:21 |
