Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем |
9.1.2008, 4:51
#41
Ездатый Беспечник Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 33 раза |
Помаявшись с 55-кой, немножко обновил статью
10.1.2008, 17:48
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата: "Народ, в продаже появился стоковый (родной) генератор с добавленными буквами Т73 !!! На 73 ампера. СтОит сей девайс 2950руб., на рынке "на ушинского"... Нивовский (80А) стоит там же 2900руб. ..."
Интересно,как у него с зарядкой на холостых - если так-же плохо как и на восьмерочном,то лутше уже нивовский. Как вариант изготовления этого гены - просто добавлено немного обмотки,вот и стал он на 73а. Жаль,что нет инфы по нему. p.s. Установлен нивовский гена по общих рекомендациях,все работает,видно по уазовскому вольтметру,при всех мыслимых и немыслимых нагрузках можно просадить и до 12 вольт) (4 лампы по 55вт на свет,обогреватель стекла,аварийка,стопы,печка),аж холостые проседают,так что не такой уж он и легендарный ). Правда на холостых уже 14 вольт, в отличие от 42-амперного. Обошелся в 110$ |
10.1.2008, 20:42
#43
Andriy_IF, ненаю. у Сереги стоит. Он очень доволен. Он электроманьяк, кстати
14.1.2008, 13:52
#44
Вот что прочитал про гену, тот который на ВАЗ-2104-07 73А
хттп://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,35739.0.html, что интересного там вычитал: "На холостых оборотах - 12,8. Чуть добавил газу - 13,7 на среднем положении РР со всеми потребителями" Что получается, плюс его - это родные крепления, минус - разрядка акума на холостых, как и штатного. Так что менять лутше все-таки на нивского гену. |
14.1.2008, 20:18
#45
Andriy_IF, +1. Делать, так делать.
З.Ы. Как только у меня появится зафотографированный опыт в установке 80-ки, я допишу статью. Про 73 тоже упомяну. |
14.1.2008, 21:28
#46
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
А я поставил генератор 2108 Магнетон, пр-во Чехия. Выдает он 70А, что соответствует мощности 0,98 Квт(для сравнения мощность генератора 2101 42А - 0,53 Квт)
Стоит он дороже нивского всего на 400 р. зато не надо мутить оригинальные кронштейны. Сделан генератор на вид добротнее российских изделий, заметна качественная обработка поверхностей и плотная подгонка деталей. При включенном ближнем свете, печке и музыке - на ХХ напряжение держиться 13,6 - 13,8 В.При включении в работу даже таких мощных потребителей как обогрев стекла или электровентилятор радиатора - стрелка вольтметра даже не страгивается с места! Предыдущий генератор 2108 55А производства КЗАТЭ самостоятельно разобрался на запасные части при раскрутке двигателя в 6000 об/мин |
14.1.2008, 22:13
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А я поставил генератор 2108 Магнетон, пр-во Чехия. Выдает он 70А, что соответствует мощности 0,98 Квт(для сравнения мощность генератора 2101 42А - 0,53 Квт) Стоит он дороже нивского всего на 400 р. зато не надо мутить оригинальные кронштейны. Сделан генератор на вид добротнее российских изделий, заметна качественная обработка поверхностей и плотная подгонка деталей. При включенном ближнем свете, печке и музыке - на ХХ напряжение держиться 13,6 - 13,8 В.При включении в работу даже таких мощных потребителей как обогрев стекла или электровентилятор радиатора - стрелка вольтметра даже не страгивается с места! Предыдущий генератор 2108 55А производства КЗАТЭ самостоятельно разобрался на запасные части при раскрутке двигателя в 6000 об/мин +1. Чем больше тем лучше. |
15.1.2008, 1:36
#48
Злые Мыши, когда успел?????? А с запчастями на него как????
15.1.2008, 2:36
#49
15.1.2008, 3:14
#50
Мышуня, я тебя поздравляю с обновкой! Пусть он работает вечно! :)
15.1.2008, 10:06
#51
Вчера полез мерять свой шкив,а там 8см,а нужно 7(или желательно)
Может по этому на холостых не очень подтягивает нагрузку? Хотя на 1000 на тахе уже уверенно себя чувствует. Так что за геной на базар надо идти с линейкой. ) Все равно за одни деньги покупаем ) Сообщение отредактировал Andriy_IF - 15.1.2008, 10:06 |
15.1.2008, 12:35
#52
18.1.2008, 17:40
#53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Извените если повтаряюсь... НО Хватит ли гены от зубила, если стоит неон , усилок,буфер... или лучше помощьнее ?
19.1.2008, 4:14
#54
NoCd, нет. 80, а лучше 105А. См описание- 55- замена 42-го, не для чего больше, особо, не предназначенная.
19.1.2008, 12:38
#55
KOCMOC, а есть монуальчик ? читал статьи без фоток )) немного не понятно, точнее все :)
19.1.2008, 15:53
#56
Мануальчик есть только тот, что есть.
NoCd, а ты откуда будешь? Если Питерский- я те помогу ради чистоты научного эксперимента. |
19.1.2008, 20:23
#57
KOCMOC, Я Московский :(
Народ если у кого есть монуал по установки Гены на 80А скиньте ссылку плиз :) |
19.1.2008, 20:31
#58
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Сегодня собственноручно произвел установку гены от инжекторной нивы 80А.
19.1.2008, 23:34
#59
NoCd, тогда действуй согласно распоряжению Товарища Сталкера , перемешивая с моими постулатами, в случае необходимости разъяснения с местоположением шоколадки и идентификацией лишнего провода.
Сталкеру еще раз зачОт. |
20.1.2008, 17:06
#60
Отменно )) сижу вникаю :) Спасибо STALKER,
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:35 |
