50 страниц V  « < 46 47 48 49 50 >
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 14.4.2017, 23:15
Сообщение #941
Как бы Я не считал . что тут до такого дошло.. Модерам виднее.. Сегодня я Советовать в эту тему не буду ничего.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 16.4.2017, 22:41
Сообщение #942
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Tolic07, давай фото гены сзади, что там накалякано. будем разбираться.
Serguche
сообщение 11.10.2017, 21:12
Сообщение #943
Пользователь №: 98962
А вот такой вопрос ,взял болгарский генер на 73А от семерки и подключил немного по-другому ,заизолировал не черный провод как говорилось ,а провод который подключен на встроенном регуляторе на гене...а черный провод подключил на освободившийся контакт.В итоге вроде все работает,клему с акб снял машина также работает ,но злополучная лампочка горит....видел в инете что если снять щиток и заюзать контрольную лампочку(белый провод с контрольной лампочки запитать + с оранжевого провода) и на релюхе черный и желтый провод снять и соединить и оранжевые оставить на местах ,то все будет четко работать,после запуска движка лампочка тухнет и на вольтметре при включённом дальнем свете показания 14,5 и не меняется существенно от нагрузок.так ли это?...
Сообщение отредактировал Serguche - 11.10.2017, 21:14
сообщение 12.10.2017, 6:59
Сообщение #944
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Serguche глянь тут с картинками.
сообщение 12.10.2017, 17:41
Сообщение #945
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Serguche @ 11.10.2017, 21:12) *
А вот такой вопрос ,взял болгарский генер на 73А от семерки и подключил немного по-другому ,.......
А реле "лампочки" осталось старое РС702 ???? или менялось?? Там нужно ставить РС 527 реле и подключать к тем же выводам што и на 702м реле.
nik_fil
сообщение 17.10.2018, 12:26
Сообщение #946
Пользователь №: 94837
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2010
Извините, если не в тему...какой диод в мосту бпв 56-65-02, генератора Г222? Где найти?
Tolik2402
сообщение 19.10.2018, 19:23
Сообщение #947
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
найди лучше весь мост. меньше гемороя. его выпресовывать и запрессовывать надо, паять. пока запрессуешь, сломаешь.выйдет диодный мост новый по деньгам.
Max2075
сообщение 11.3.2020, 3:32
Сообщение #948
Пользователь №: 100024
Цвет:Wite
Год Выпуска: 1992
Вот данные на генераторы для информации http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=2352 файл gen.zip
з.ы сечения провода ротора, мощность и .т.д.
Сообщение отредактировал Max2075 - 11.3.2020, 3:34
сообщение 11.3.2020, 10:12
Сообщение #949
Отлично... Для меня самое то... drugba.gif У меня Г 221А.. Почти все... big_boss.gif
itcreator
сообщение 23.6.2020, 23:50
Сообщение #950
Пользователь №: 101007
Цвет:Коричневый
Приветствую форумчане, пару месяцев назад гаражный электрик установил оригинальный генератор 2108 на мою 21060 (Не китай)
Все было хорошо на полном газу без включенных фар вольтметр показывал 13.5-13.8 вольт.
Но теперь почему-то показывает 11.8-12.0 - что самое интересно (Что на холостых- что при полном газу) - выше 12 вольт не поднимается.. Как будто ему пофигу что мотор крутится..
Слава богу лампа еще не горит.
Внимание вопрос: Где капать?) Спасибо за внимание.
Route_66
сообщение 24.6.2020, 2:28
Сообщение #951
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Для начала регулятор напряжения заменить на заведомо исправный.
сообщение 24.6.2020, 8:05
Сообщение #952
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Агась, проверить массу, и состояние АКБ -може он заряженный..нахрена ему 14В зарядки тогда?
сообщение 24.6.2020, 9:38
Сообщение #953
Подкинуть заведомо рабочий генератор.. secret.gif И навсяк случай убедиться , что измеритель не брешет.... censored.gif
андрей576
сообщение 12.10.2021, 13:42
Сообщение #954
Пользователь №: 102071
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
народ подскажите пожалуйста на ваз 2106 поставил генератор от ваз 2108 и уже 2 генератора поменял на них горит диодный мост
Route_66
сообщение 12.10.2021, 14:50
Сообщение #955
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Мост может гореть от короткого замыкания по выходу. А еще от перегрева. Кстати, перегрев может случиться от нештатного шкива (родной имеет правильную крыльчатку, которая обеспечивает продувание воздуха через корпус, для охлаждения диодов и обмоток). В норме воздух должен всасываться в генератор сзади, обдувать радиаторы с диодами, а вытягиваться центробежным вентилятором спереди, и выплевываться в стороны по радиусу.
Вот, что-то среднее между картинками а) и б):
сообщение 12.10.2021, 20:24
Сообщение #956
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
андрей576 купил бы китайский старвольт на 80А да и забыл бы...
сообщение 13.10.2021, 1:45
Сообщение #957
кстати,лично для меня всегда было загадкой,как шкивы с прямыми (ненаклоненными) лопастями могут куда-то дуть dntknw.gif
Route_66
сообщение 13.10.2021, 2:18
Сообщение #958
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Как-то так:
За счет центробежной силы воздух выбрасывается за наружные края крыльчатки, как камни, падающие на быстро вращающуюся карусель. А благодаря образовавшемуся в результате разрежению, вдоль оси крыльчатки заходит свежий.
На самом деле, там очень грамотно все продумано, в этом генераторе со шкивом. Воздух заходит сзади, холодный. И первым делом охлаждает наиболее критичные к нагреву элементы - диоды. А уже только потом обмотки.
Воздух движется против движения автомобиля, но встречный поток на него не влияет, т.к. его прикрывает широкий диск ("воротник") шкива. В результате эффективность охлаждения не зависит от скорости движения, но только от оборотов.
сообщение 13.10.2021, 2:25
Сообщение #959
Не..я не про это..пост 957 рисунок Б....как с такими лопастями он куда-то дует?
Route_66
сообщение 13.10.2021, 2:31
Сообщение #960
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
См. выше. Я дополнил и пояснил.
Возьми виниловую вертушку, хорошенько раскрути ей диск, и урони на него сверху шарик. Куда он улетит? Правильно - за край, и дальше к такой-то матери. Вот так же и с воздухом. Лопасти прямые, но задача у них - просто создать каналы для прохода воздуха от центра диска к его краю. Начни вращать эти каналы, и центробежная сила сделает все остальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:21
