50 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
DONETSK
сообщение 13.3.2008, 22:02
Сообщение #81
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Г2108-55А Генератор Динамо ВАЗ-2108-199,аналог Г372,14В,55А Болгария
похоже такой сегодня поставил себе на машину новый 300гр=60$ А125,14В,55А
Сообщение отредактировал DONETSK - 13.3.2008, 22:04
korish
сообщение 14.3.2008, 17:09
Сообщение #82
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
DONETSK
Лампа гаснет?
Зарядка идет на холостых?
Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?
DONETSK
сообщение 14.3.2008, 23:54
Сообщение #83
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(korish @ 14.3.2008, 16:14) *
DONETSK
Лампа гаснет?
Лампа гаснет?-менял реле. С месяц назад фарные релюхи менял на меньшие пластмассовые. Такое же реле пошло на лампу зарядки(т.е. с нормально разомкнутыми контактами). А без замены реле всё работало как описано выше в этой теме-загоралась при заряде.
Зарядка идет на холостых?-идет. Но на горячую когда завожу(не подгазовывая)-не идет. Дал газку,пошла зарядка и не пропадает.
Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?-завтра отпишусь,лень было сегодня.
зы___вчера без нагрузки мерял - 13,6 В.
Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 0:46
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 22:07
Сообщение #84
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
DONETSK
Лампа гаснет?
PS:ПРОМЕРИЛ-ХХ без нагрузки 13,9в.
ХХ с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) просаживает до 12в заряженный аккум НЕ ХВАТАЕТ
4000об без нагрузки 13,9в.
4000об с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) 13,2в.
в обычном режиме(ближний и стопы) не помню как точно показывало,но заряд шёл-точно и в норме и на ХХ и на оборотах
STALKER
сообщение 15.3.2008, 22:11
Сообщение #85
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
DONETSK
Лампа гаснет?
при полной нагрузке на 2000 мериют
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 23:17
Сообщение #86
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Ваще нормальный гена,как сказано выше,то что нужно,если без наворотов. Старый на 42А не справлялся так даже с ближним на ХХ
Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 23:19
рома из таганрог...
сообщение 15.3.2008, 23:24
Сообщение #87
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А с чирика гену воткнуть можно, а то уж сильно хочиться, но незнаю последствия?
KOCMOC
сообщение 15.3.2008, 23:39
Сообщение #88
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
DONETSK, вот и славненько. Молодцом!
рома из таганрога, можно. Для этого см. статью по установке гены на 80А + надо еще сенять шкив, ибо на 10-м он другой (100рублей новый).
STALKER
сообщение 16.3.2008, 9:05
Сообщение #89
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
рома из таганрога, можно!!! только сомневаюсь я выдержит ли шестерошная проводка, а так кроме замены шкифа, надо будет менять еще и верхнюю крышку на крышку от 214 генератора
DONETSK
сообщение 16.3.2008, 9:43
Сообщение #90
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Насчет крышки ничего не скажу,но проводка точно не требует изменений,потому что потребители не берут больше,чем им надо.
Сообщение отредактировал DONETSK - 16.3.2008, 9:46
KOCMOC
сообщение 16.3.2008, 10:00
Сообщение #91
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, какую это крышку????
STALKER
сообщение 16.3.2008, 13:24
Сообщение #92
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
KOCMOC, ту котораю ближе к шкифу, у 10го и 214 генераторов креплене для банана под разным углом расположено, вчера в магазе юзал 2 генератора, 110Амперный и 80ку.
korish
сообщение 16.3.2008, 15:49
Сообщение #93
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
DONETSK
В точности как у меня.
Тоже на горячую пока чуть, хотя бы до 1000 обороты не поднимешь не идет заряд.
Точнее лампа не гаснет.
По напруге прим так же.
Я доволен.
KOCMOC
сообщение 16.3.2008, 18:26
Сообщение #94
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, понял.
STALKER
сообщение 16.3.2008, 18:55
Сообщение #95
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
KOCMOC, еще говорят что проводка может не выдержать при полной нагрузке 110А, что скажешь?
KOCMOC
сообщение 16.3.2008, 19:19
Сообщение #96
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, а куда она, нафиг, денется? Я не думаю, что 10-я чем-то отличается....
STALKER
сообщение 16.3.2008, 19:41
Сообщение #97
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
KOCMOC, нужен автоэлектрик хороший, у нас на форуме модератор sergei заведует электрикой, тока с ним связаться не могу.
KOCMOC
сообщение 16.3.2008, 19:43
Сообщение #98
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, ну, Серега тут не советчик, ибо 105-ки у него не было. Хотя, брякну-спрошу.
STALKER
сообщение 16.3.2008, 19:48
Сообщение #99
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
ага, опиши всю ситуацию, выдержутли провода, или лучше заменить, а если менять то какие (хватит ли замены от гены до аккума или надо все менять).
KOCMOC
сообщение 16.3.2008, 20:08
Сообщение #100
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, Серега, как и я, думает, что покатит, хотя окончательный ответ даст вскрытие 10-ки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:40
