50 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 27.12.2012, 15:54
Сообщение #761
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Роман Петрович @ 27.12.2012, 14:29) *
Что за зверь???
Бош 55А
сообщение 27.12.2012, 16:00
Сообщение #762
Да,энто Бош..у меня такой же на Таунусе стоял,хорошая штука.
сообщение 27.12.2012, 16:07
Сообщение #763
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот думаю взять такой его ? Как с запчастями к нему , продаются ?
сообщение 27.12.2012, 16:14
Сообщение #764
должно все быть
сообщение 27.12.2012, 16:15
Сообщение #765
___«Carabinieri»___
А зачем? Точнее по чем? 55 А, мож овчинка и выделки не стоит.
сообщение 27.12.2012, 16:24
Сообщение #766
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
200 просит , у меня 40А слабенький. Усилок свет и тд ...
сообщение 27.12.2012, 16:25
Сообщение #767
Цитата(Роман Петрович @ 27.12.2012, 15:24) *
200 просит
сообщение 27.12.2012, 16:30
Сообщение #768
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Миш 200гр а не Ампер.
сообщение 27.12.2012, 16:45
Сообщение #769
понятно))хз дорого или нет..
сообщение 27.12.2012, 16:48
Сообщение #770
___«Carabinieri»___
цена норм, единственное, ты уверен что он рабочий? А то, например, РН на него стоит
http://alfa-avto.com/index.php?route=produ...oduct_id=163114
http://pitstop.com.ua/cat/998994/BOSCH-1-1...tachaetsya.html
Это так, примерно.
сообщение 27.12.2012, 17:10
Сообщение #771
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Оо.. да фах он тогда нужен , за енти денги новый от 07 куплю.
Dark_Angel_74
сообщение 21.2.2013, 18:09
Сообщение #772
Из: Челябинск,северок
Пользователь №: 76880
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1984
Люди приветствую всех,подскажите пожалуйсто фотки просто недоступны вот допустим снимаю копеешный генератор ставлю 083 генератор,как я понимаю от выносной шоколадки штейкер выдёргиваю,заматываю далеко и надолго,а дальше с подключениями масс,штейкеров на генератор как быть?просто сматрю на подключение копеешного и 083 и непойму=(
И ещё тоже непонял одного,а куда ставится реле чтобы лампочка зарядки аккумулятора работала правильно?!
как мне объясняли без него лампа зарядки будет гореть всегда...=(чё та такой расклад не очень нравится...
Сообщение отредактировал Dark_Angel_74 - 21.2.2013, 18:12
Соловейчик
сообщение 3.3.2013, 17:01
Сообщение #773
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Да просто всё,толстый провод прикручиваешь как и на старом гене было-к штырю, и ещё жёлтый провод подключаешь в разьём,там поймешь)останется серый,его заизолируй и всё)а реле заряда ставиться от нивы насколько помню)и всё
Соловейчик
сообщение 3.3.2013, 22:24
Сообщение #774
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 22:31) *
Ничего не накрылось, поставь в разрыв оранжевого провода диод или обмотку реле.
это в какой оранжевый провод???там где стоял регулятор напряжения??объясни
denShtopor
сообщение 4.3.2013, 16:11
Сообщение #775
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Цвет:синий
Год Выпуска: 1977
я так понял при установке 08-09 генератора надо просто заизолировать (не подключать) серый провод (который идет на регулятор напряжения) и заменить релюху 702 на 527? и усё? =)
Dark_Angel_74
сообщение 4.3.2013, 21:18
Сообщение #776
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1984
оке спасибо большое на днях пойду действовать!
Только про шоколадку от нивы ничего не слышал..просвятите
Сообщение отредактировал Dark_Angel_74 - 4.3.2013, 21:21
denShtopor
сообщение 4.3.2013, 22:45
Сообщение #777
Цвет:синий
Год Выпуска: 1977
я так понял что шоколадка не нужна т.к. в зубильном генераторе она встроена, а релюшка 527 вместо 702-й.
отпишись как сделаешь, ок? тоже планирую на неделе восьмой генератор покупать.
Соловейчик
сообщение 4.3.2013, 23:36
Сообщение #778
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Да всё ставиться без проблем)поставишь замерь зарядку первым делом!я когда поменял просто проверил---на xx выключаю массу а она работает!ну я подумал что всё в порядке,но за день акум подсел..пока разобрался)))дерзайте вообщем!
Сообщение отредактировал Соловейчик - 4.3.2013, 23:39
denShtopor
сообщение 7.3.2013, 13:01
Сообщение #779
Цвет:синий
Год Выпуска: 1977
поставил я себе гену на 55 ампер (от зубилы). поключил на болт 2 провода (+В), а желтый воткнул в папу (Д). такой вопрос, написано что серый надо заизолировать, так? у меня на генераторе осталася свободный болт. для чего он нужен? может серый туда покинуть?
сообщение 7.3.2013, 13:43
Сообщение #780
___«Carabinieri»___
тогда говори какой генератор, интересует маркировка, потому как зубильный генератор (372.3701) имеет один болт/контакт - 30 (или +В)
Серый заизолируй
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:03
