> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
KOCMOC
сообщение 12.5.2007, 14:34
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:
Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы.
Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.
С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:
47A:
55A:
80A:
Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
Прикрепленный файл  generator_500.jpg ( 29.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1,и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2.
В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый
изоляционный колпачок снят):
Прикрепленный файл  88922357_500.jpg ( 52.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3057
В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап - снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
Прикрепленный файл  VAZ2106_1794b_500.jpg ( 43.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1898
Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку ;)
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Огромное спасибо
kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и
leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире smile3.gif
Хватов Иван "КОСМОС", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- KOCMOC   Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   12.5.2007, 14:34
- - STALKER   КОС как влияет на расход бензина установка 80 ампе...   6.6.2007, 20:03
- - KOCMOC   STALKER, на расход влиять особо не будет. Ты, наве...   6.6.2007, 21:40
|- - Злые Мыши   /* ОФФТОПИК */ Цитата(KOCMOC @ 6.6.2007, 22...   7.6.2007, 19:11
- - STALKER   КОС спасибо что разжевал всё. Я сам с собой посове...   7.6.2007, 10:42
- - Юрец   Я в электрике не спец - поэтому скажите в двух сло...   7.6.2007, 10:44
|- - Леха177   Цитата(Юрец @ 7.6.2007, 11:44) Я в электр...   7.6.2007, 10:50
|- - Юрец   Цитата(Леха177 @ 7.6.2007, 12:50) Цитата(...   7.6.2007, 12:07
|- - Леха177   Цитата(Юрец @ 7.6.2007, 13:07) какой гене...   7.6.2007, 18:21
- - STALKER   короче объясняю доступно: До лета 2005 в Москве ст...   7.6.2007, 11:03
- - Колян   KOCMOC,МОЛОДЕЦ, как заберу машинку из ремонта, над...   7.6.2007, 11:41
- - KOCMOC   Юрец, 55 должен покатить. По идее.   7.6.2007, 17:12
- - коша   Мужики что0то у меня этот гена мочит! не выдае...   6.7.2007, 12:21
|- - евгенич   Цитата(коша @ 6.7.2007, 13:21) Мужики что...   15.8.2007, 21:28
- - Porselet   Прочитал данную статью, спер старый зубилковский г...   22.8.2007, 12:37
|- - kemper   Цитата(Porselet @ 22.8.2007, 13:37) Прочи...   22.8.2007, 14:17
- - skela   Porselet, а ты реле лампочки зарядки (вольтметра) ...   22.8.2007, 20:11
- - Porselet   так-с... все по порядку... Видимо, когда генератор...   22.8.2007, 23:54
|- - Alex7   так) как я понял родной генератор на 42 Ампера. ес...   1.9.2007, 21:39
- - Шахид Магамедов   Цитатаесли АКБ не менять (оставить к примеру 55-66...   1.9.2007, 22:59
- - domen   А, эм, как бы цены можно узнать, а то как раз стар...   1.10.2007, 5:04
- - Porselet   http://autopasker.ru/goods/2652.htm Стоит 2250. Ед...   1.10.2007, 11:36
- - Rom   KOCMOC, Прошу прощения, а не планируется ли статьс...   22.10.2007, 21:09
- - UntameD   планируется конечно,на держи дорогой ссылочку http...   22.10.2007, 21:24
- - KOCMOC   Rom, будет. Когда Костет соизволит себе 80-ку нады...   23.10.2007, 10:44
- - Т-90   KOCMOC, спасибо за статью...займусь в ближайшее вр...   24.10.2007, 12:16
- - KOCMOC   Т-90, пожалуйста. Только я повторю еще раз- 55-ка ...   25.10.2007, 14:47
- - Т-90   Цитата(KOCMOC @ 25.10.2007, 11:47) Т-90, ...   25.10.2007, 23:59
- - Андрюха   Люди скажите, вот поставил сегодня 55А генератор о...   1.11.2007, 21:42
- - Porselet   Строго говоря ,у тебя неисправный генератор был ра...   2.11.2007, 12:29
- - МАКС   KOCMOC, Можешь нарисовать маркировку генератора от...   9.11.2007, 11:02
- - МАКС   Народ, в продаже появился стоковый (родной) генера...   13.11.2007, 11:29
|- - Т-90   Цитата(МАКС @ 13.11.2007, 6:34) Народ, в ...   30.11.2007, 20:04
- - Andriy_IF   Родной - это как? Подходят все ухи без переделки? ...   13.11.2007, 12:47
|- - МАКС   Цитата(Andriy_IF @ 13.11.2007, 10:52) Род...   13.11.2007, 15:04
- - Andriy_IF   Странно все это Гугль ничего подобного не находит ...   13.11.2007, 15:31
|- - МАКС   Цитата(Andriy_IF @ 13.11.2007, 13:36) Стр...   13.11.2007, 16:04
- - МАКС   Ссылка на техданные 9402.3701 Ссылка на техданные ...   13.11.2007, 16:52
- - Andriy_IF   В теме http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi....   15.11.2007, 12:27
- - Andriy_IF   Ерунда все это что не надо трогать кронштейн Надо ...   20.11.2007, 16:51
- - KOCMOC   Помаявшись с 55-кой, немножко обновил статью   9.1.2008, 4:51
- - Andriy_IF   Цитата: "Народ, в продаже появился стоковый ...   10.1.2008, 17:48
- - KOCMOC   Andriy_IF, ненаю. у Сереги стоит. Он очень доволен...   10.1.2008, 20:42
- - Andriy_IF   Вот что прочитал про гену, тот который на ВАЗ-2104...   14.1.2008, 13:52
- - KOCMOC   Andriy_IF, +1. Делать, так делать. З.Ы. Как только...   14.1.2008, 20:18
- - Злые Мыши   А я поставил генератор 2108 Магнетон, пр-во Чехия....   14.1.2008, 21:28
|- - прав   Цитата(Злые Мыши @ 14.1.2008, 20:33) А я ...   14.1.2008, 22:13
- - KOCMOC   Злые Мыши, когда успел?????? А с запчастями на нег...   15.1.2008, 1:36
|- - Злые Мыши   Цитата(KOCMOC @ 15.1.2008, 1:41) Злые Мыш...   15.1.2008, 2:36
- - KOCMOC   Мышуня, я тебя поздравляю с обновкой! Пусть он...   15.1.2008, 3:14
|- - Злые Мыши   Цитата(KOCMOC @ 15.1.2008, 3:19) Мышуня, ...   15.1.2008, 12:35
- - Andriy_IF   Вчера полез мерять свой шкив,а там 8см,а нужно 7(и...   15.1.2008, 10:06
- - NoCd   Извените если повтаряюсь... НО Хватит ли гены от з...   18.1.2008, 17:40
- - KOCMOC   NoCd, нет. 80, а лучше 105А. См описание- 55- заме...   19.1.2008, 4:14
- - NoCd   KOCMOC, а есть монуальчик ? читал статьи без фоток...   19.1.2008, 12:38
- - KOCMOC   Мануальчик есть только тот, что есть. NoCd, а ты о...   19.1.2008, 15:53
- - NoCd   KOCMOC, Я Московский :( Народ если у кого есть м...   19.1.2008, 20:23
- - STALKER   Сегодня собственноручно произвел установку гены от...   19.1.2008, 20:31
- - KOCMOC   NoCd, тогда действуй согласно распоряжению Товарищ...   19.1.2008, 23:34
- - NoCd   Отменно )) сижу вникаю :) Спасибо STALKER,   20.1.2008, 17:06
- - STALKER   NoCd, ты не вникай, я там помойму все разжевал, бе...   20.1.2008, 17:41
- - KOCMOC   .... а старый отложи для меня. Я его с удовольстви...   20.1.2008, 20:45
- - Maniak   Вчера в маге был и видел 7-ный генератор _ он 75 А...   17.2.2008, 13:20
- - STALKER   Maniak, а что там говорить, он встает как родной, ...   17.2.2008, 13:22
- - KOCMOC   Maniak, 7 генератор, он-же 5-й это 47А.   18.2.2008, 0:07
- - MIDIAN.by   У меня есть генератор от Мерседеса 190. По креплен...   18.2.2008, 2:45
- - STALKER   MIDIAN.by, фотки ф студию, сколько клемм, и т.п.   18.2.2008, 6:58
- - Zmey   Подскажите, пожалуйста, как установка 80А генерато...   25.2.2008, 23:38
- - KOCMOC   зарядка будет быстрее, лампочки- а чего с ними буд...   25.2.2008, 23:47
- - korish   Пишу сюда, ибо до 80ки не дорос пока. Сегодня мною...   26.2.2008, 21:56
- - STALKER   korish, молодец следовал согласно пункту 2 Цитата(...   26.2.2008, 22:07
- - KOCMOC   STALKER, я себя уже религиозным пророком начинаю о...   27.2.2008, 1:39
- - korish   KOCMOC Только сильно в это не уверуй, чтобы башня ...   27.2.2008, 18:25
- - STALKER   korish, у КОСМОСа давно башня не наместе Номальн...   27.2.2008, 18:46
|- - KOCMOC   Цитата(STALKER @ 27.2.2008, 16:51) korish...   27.2.2008, 22:34
- - korish   STALKER хорошо, что кресло удобное. Чуть назад не ...   27.2.2008, 19:36
- - STALKER   korish, 55 А амперного должно чватать на стандартн...   27.2.2008, 19:39
- - korish   9.2 ампера жрут противотуманки. Какая мощость обог...   27.2.2008, 21:50
|- - Господин поручик   Цитата(korish @ 27.2.2008, 19:55) 9.2 амп...   27.2.2008, 22:05
- - korish   KOCMOC Да я не против. Хороших людей должно быть м...   28.2.2008, 0:10
- - DONETSK   ЦитатаГ2108-55А Генератор Динамо ВАЗ-2108-199,ана...   13.3.2008, 22:02
- - korish   DONETSK Лампа гаснет? Зарядка идет на холостых? Ка...   14.3.2008, 17:09
|- - DONETSK   Цитата(korish @ 14.3.2008, 16:14) DONETSK...   14.3.2008, 23:54
|- - DONETSK   Цитата(DONETSK @ 14.3.2008, 22:59) Цитата...   15.3.2008, 22:07
|- - STALKER   Цитата(DONETSK @ 16.3.2008, 0:12) Цитата(...   15.3.2008, 22:11
- - DONETSK   Ваще нормальный гена,как сказано выше,то что нужно...   15.3.2008, 23:17
- - рома из таганрога   А с чирика гену воткнуть можно, а то уж сильно хоч...   15.3.2008, 23:24
- - KOCMOC   DONETSK, вот и славненько. Молодцом! рома из т...   15.3.2008, 23:39
- - STALKER   рома из таганрога, можно!!! только сом...   16.3.2008, 9:05
|- - DONETSK   Цитата(STALKER @ 16.3.2008, 8:10) рома из...   16.3.2008, 9:43
- - KOCMOC   STALKER, какую это крышку????   16.3.2008, 10:00
- - STALKER   KOCMOC, ту котораю ближе к шкифу, у 10го и 214 ген...   16.3.2008, 13:24
- - korish   DONETSK В точности как у меня. Тоже на горячую пок...   16.3.2008, 15:49
- - KOCMOC   STALKER, понял.   16.3.2008, 18:26
- - STALKER   KOCMOC, еще говорят что проводка может не выдержат...   16.3.2008, 18:55
- - KOCMOC   STALKER, а куда она, нафиг, денется? Я не думаю, ...   16.3.2008, 19:19
- - STALKER   KOCMOC, нужен автоэлектрик хороший, у нас на форум...   16.3.2008, 19:41
- - KOCMOC   STALKER, ну, Серега тут не советчик, ибо 105-ки у ...   16.3.2008, 19:43
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 16.3.2008, 21:48) STALKER...   16.3.2008, 19:48
- - KOCMOC   STALKER, Серега, как и я, думает, что покатит, хот...   16.3.2008, 20:08
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 9:58
