50 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
slonn
сообщение 16.6.2008, 6:25
Сообщение #121
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
кстати я поставил обычную релюшку, все работает отлично. Спасибо всем... clapping.gif
dik
сообщение 5.7.2008, 22:03
Сообщение #122
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 15:38) *
Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:
огромное тебе спасибо всё установил как ты сказал всё работает
SecretGalat
сообщение 10.7.2008, 12:42
Сообщение #123
Пользователь №: 3444
а если у меня генератор 372.3701,снял его с 2108 на он не как на картинке там, там есть шпилька,потом еще 2-ва разьема как на старом,что тогда делать?
KOCMOC
сообщение 10.7.2008, 16:22
Сообщение #124
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
SecretGalat, попробуй сначала как зубильный, а потом как классический.....на свой страх и риск, хотя, должно работать.
Marpex
сообщение 14.7.2008, 8:44
Сообщение #125
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Всем здрасти. У меня вот такая проблема:
Поставил себе этот генератор где то месяц назад, подклюил, заменил и заизолировал всё как написано. Сейчас при включении света все приборы начинают показывать больше чем на самом деле кроме спидометра и обороты двигателя падают. Когда проверял после установки небыло такого, или необратил внимания. С чем это может быть связано???
Заранее всем спасибо!!!
Andriy_IF
сообщение 14.7.2008, 9:19
Сообщение #126
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Не обратил внимания)
Покупаем клеммы, такие как закручиваются под болт или на шпильку, и соединяем все приборы, обжав или спаяв проводом. Можно еще дополнительно на масу машины одну клемму прикрутить, но щиток снимать будет неудобно.
Проблема пропадает. Проверено 100%.
Обороты и должны чуток падать при подключении нагрузки.
У нас же нет датчика хх как на инжекторе.
Ну а про спидометр - он чисто механический
Marpex
сообщение 14.7.2008, 9:49
Сообщение #127
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Получается что из-за плохого контакта подключения прибора? Задам наверное глупый вопрос: соединить приборы между сабой??? Я в электрике полный ноль, поэтому извеняюсь за такой вопрос dntknw.gif
plat
сообщение 30.7.2008, 21:39
Сообщение #128
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Все подключено нормально! Но лампа продолжает гореть постоянно! Думаю дело в гене. Может щетки? Что еще может быть если через прибор заряд идет нормальный. Аккум не садится! у меня точно все подключено ок! Не первый раз с проводкой дело имею! Что за фигня?
SecretGalat
сообщение 3.8.2008, 21:10
Сообщение #129
а если у меня генератор 372.3701,снял с 2108 но дело в том что на нем помимо шпильки,есть еще в разьема,такие же как и на классике,одик квадратный а другой просто клемма.в общем то подключил,работает,пробывал отсоединять клемму с аккума,но вот что делать с проводами что были на регуляторе?оставить регулятор?зачем их тогда 2 штуки?или запкнуть просто провода?и еще стоит вольтметр,при заведенном движке выдает что-то около 15...почему так много?
plat
сообщение 6.8.2008, 17:30
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Люди! Подскажите в чем у меня проблема! Я все подключил правильно, это ТОЧНО! Ставил сам уже давно, надоела лампа заряда аккума - постоянно горит! Заряд при выключеных приборах порядка 14в. Включаю все что можно на холостых 11.5в
На оборотах 12.5в. может это диодный мост? Как определить что не так если знаете! Заранее всем спасибо!
Tester500
сообщение 18.8.2008, 20:35
Сообщение #131
Пользователь №: 4388
Цвет:Бэлий
Год Выпуска: ХЗ
Чтобы лампа показывала что-то близкое к реальности надо: подключить через обмотку реле (с нормально разомкнутыми контактами и сопротивлением катушки ~ 80 ом) плюс акк. и дополнительный вывод генератора. Параллельно катушке поставить сопротивление (значение счас не помню, что-то вроде 50 ом и мощность не менее 2 ватт). На нормально разомкнутый контакт подать плюс, а с другого контакта пустить на приборную лампочку. Логика работы такая: пока генератор не вращается, ток идет с плюса акк на доп. провод генератора (если кто не знает, туда нужно подавать напряжение до запуска генератора, это напряжение идет на обмотку возбуждения через встроенный стабилизатор), катушка притянет контакт и соединится схема акк-> лампа -> минус акк. После того как генератор начнет вращаться, напряжение на дополнительном проводе возрастет до номинального напряжения работы генератора. Напряжение на обоих концах катушки окажеться одинаковым, контакты разомкнуться, лампочка потухнет. Резистор нужен для нормального запуска генератора на малых оборотах (сопротивление катушки чуть побольше будет). У переднеприводных лампа стоит вместо катушки, и там сопротивление нужно так-же для того, если лампа перегорит, чтоб напряжение запуска генератора шло на него.
PS: Звиняйте если много букв.
PPS: С приветом из тлт
beriv
сообщение 20.8.2008, 12:33
Сообщение #132
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Слушай, а конденсатор у тебя стоит там? (он белый такой с проводком) если нет его то и ответ почему два разъема..
я ставил 372.3701 и там была одна клемма..
Цитата(Tester500 @ 18.8.2008, 22:39) *
Чтобы лампа показывала что-то близкое к реальности надо...
если прочитать все это что написал, то все кто поставил генератор как описано в первом сообщении сделал это неправильно? так или нет?
Tester500
сообщение 21.8.2008, 18:28
Сообщение #133
Цвет:Бэлий
Год Выпуска: ХЗ
В первом посте есть фраза:
"Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108"
На 2108 семействе этого нет! Назначение второй клеммы на генераторе, не только для индикации заряда, но и для запуска генератора. Если не ставить параллельно обмотке резистор (50 ом), то и запуск будет происходить на более высоких оборотах (сопротивление обмотки на реле ~80 ом и выше).
beriv
сообщение 24.8.2008, 22:28
Сообщение #134
Год Выпуска: 1984
Ну не знаю что и сказать.. вроде и так работает, поддал газу и лампа погасла.. и то она не всегда загорается..
А так было бы позновательно увидить инструкцию с примерами, фотками что куда лучше и удобнее ставить, резистор и реле...
Tester500
сообщение 24.8.2008, 22:44
Сообщение #135
Цвет:Бэлий
Год Выпуска: ХЗ
завтра будут фотки
Насчет "поддал газу и лампа погасла" - ну половину оборудования в авто можно в таком режиме оставить, но надо-ли?
У нас тут в локальной ВАЗовской конфе этот вопрос неделю обсасывали. Вот какой-то инженер по электрике (да, есть и такие) и разжевал что к чему.
beriv
сообщение 3.9.2008, 23:21
Сообщение #136
Год Выпуска: 1984
Ну где фотки.. а то интересно
Tester500
сообщение 8.9.2008, 9:27
Сообщение #137
Цвет:Бэлий
Год Выпуска: ХЗ
У меня "не понос, так золотуха". То нечем, то некогда.
Если по схеме, +12В от акк. идут на 86 и 87 контакты реле. С 85 уходит на генератор. С 30 на лампочку в панели приборов. Когда обжимал контакты кримпером, то в 85 и 86 вложил с проводом контакты от резистора. Сопротивление обмотки (между 86 и 85 у меня около 80 Ом). Под рукой не оказалось резистора нужной мощности (4 Вт), поэтому взял два по 100 и подключил их паралельно (паралельно как раз 50 Ом и получилось). Собсно все. Теперь гена стартует даже на самых малых оборотах. Акк. всегда плотненько заряжен. Хотя месяц спустя раслабился и не обратил внимание на отсутствие красной лампы перед заводом двигателя. Почуял что стартер крутится хуже. При осмотре увидел, что слетел контакт от генератора, который идет к этому реле. Генератор не стартовал, акк. не заряжался. Контакт был заменен. Кстати, у нас тут про аккумуляторы флейм был, результаты не интересуют?
Прикрепленный файл  R_Generator.JPG ( 19.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
SecretGalat
сообщение 27.9.2008, 21:54
Сообщение #138
Конденсатор есть,вот ездил в геленджик плюс туды сюды,в общем 5 тысяц на своем мустанге отъездил,но вот с зарядом все так же,довига...по вольт метру,плюс еще свет мерцаем,что может быть???Регулятор махнуть надо???
Сообщение отредактировал SecretGalat - 27.9.2008, 21:55
SumMrak
сообщение 20.10.2008, 12:49
Сообщение #139
Пользователь №: 3462
Цвет:бс
Год Выпуска: 1994
всем привет
тоже задумался на замену генератора, так как после установки противотуманок и обогрева заднего стекла аккум не прожил и дня
сразу загрешил на гену-не хватает тока
так вот вопрос, а никто не пробовал ставить на шаху генератор от газ-3302 (14В/65А)?
STALKER
сообщение 20.10.2008, 20:14
Сообщение #140
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(SumMrak @ 20.10.2008, 15:49) *
всем привет
Если машины разные еще не значит что генераторы у них разные, в основном автопроизводитеи используют генераторы одной марки, так к примеру на Газели и Ваз 2110 можно встретить абсолютно эдентичные гены, я не думаю что этот генератор чем то координально отличается от зубильного, и покупать его не стоит, (если только поиметь на халяву как сказано в начале).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:40
