16.3.2008, 20:20
#101
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
17.3.2008, 0:11
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Если и менять, то от гены до аккума.
Вся остальная проводка используется в штатном режиме. Поэтому менять ее не имеет смысла. |
17.3.2008, 0:13
#103
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
korish, спс за инфу
17.3.2008, 6:13
#104
17.3.2008, 12:35
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2566 Машина:21061 Цвет:белий-белий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Меняем родное реле заряда РС-702 (я держу его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. и надолго его хватит? |
17.3.2008, 13:23
#106
slonn, а как обычного, так и его. Это просто реле другого типа, необходимое для правильной индикации разряда аккумулятора.
17.3.2008, 13:36
#107
17.3.2008, 13:54
#108
slonn, ну, до такой степени я в подробности не вдавался. Скажу иначе- все делают так, и у всех все работает, и нареканий пока не было, а не с родным генераторам у нас в Клубе ездит уже далеко не одна машина.
Короче, схема работает четко и осечек не дает. |
17.3.2008, 18:24
#109
В том и суть, что мы ставим более мощное реле, на меньший ток.
Поэтому работать оно будет гораздо лучше. Работает не напрягаясь :) |
17.3.2008, 18:32
#110
KOCMOC, тут похоже знающие электрики появились
18.3.2008, 7:23
#111
я машинку купил уже с зубильным геной, лампочка горит и напрягает. ТСледовательно, буду ставить обычную релюшку...
18.3.2008, 20:27
#112
19.3.2008, 7:54
#113
я про это и говорил
19.3.2008, 10:21
#114
slonn, да.
STALKER, 527 и есть обычное силовое реле. 702- изврат..... |
19.3.2008, 10:30
#115
19.3.2008, 10:33
#116
slonn, оно на все идет. Обычная релешка.
12.6.2008, 14:54
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а куда массу подключать там релюхо527 плстиковая и заря д вообще не горит ни при включенном зажигании ни при заведенном моторе (САКС)
12.6.2008, 20:46
#118
у что никто не знает чтоль??? масса та куда?? там у КОСМОСА даже на фотках видна что провода массы в низу лежать
13.6.2008, 23:48
#119
артемка, смотри по схеме электрооборудования на ШАХУ, и все станет ясно. подключать 1 в 1, т.е тупо менять и подключать так-же. Не гореть может по 3 причинам:
1. битая релешка 2. неправильное подключение 3. хз, попробуй сначала проверь эти 2. |
14.6.2008, 6:12
#120
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:09 |
