21.4.2014, 19:25
#661
21.4.2014, 19:40
#662
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Что я могу тебе сказать еще по поводу звона, нужно лезть под машину и крутить кардан вручную в лево-право, чтобы ушлышать откуда посторонний звук идет.
Я сейчас теперь всем рассказываю про эту шнягу указана Б: ![]() шайба на конце люфтит на 5ст новой моей, крутится как подшипник и звон издает. Сообщение отредактировал Eloy - 21.4.2014, 19:42 |
21.4.2014, 20:34
#663
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
а не пыльники хвостовиков редуктора и КПП звенят? Плавали, знаем. На старой коробке звенел и терся пыльник. На новой тишина. Только подшипник пер. вала воет. На кардане недавно менял фланец с пыльником. У меня посторонний звук при повороте влево-вправо только на шлицевом. Шлицевое мазал толи литолом толи графиткой. |
21.4.2014, 20:53
#664
21.4.2014, 21:03
#665
Ага, значит не они. Еще свист, наверно из под капотного. Вот сегодня так и не смог понять конкретно от чего и какая частота, толи от оборотов колеса, толи от оборотов двигателя.
21.4.2014, 21:10
#666
Что я могу тебе сказать еще по поводу звона, нужно лезть под машину и крутить кардан вручную в лево-право, чтобы ушлышать откуда посторонний звук идет. Я сейчас теперь всем рассказываю про эту шнягу указана Б: ![]() шайба на конце люфтит на 5ст новой моей, крутится как подшипник и звон издает. Меняй дефектные детали. |
21.4.2014, 21:15
#667
21.4.2014, 22:00
#668
А хрен его знает что там менять либо кардан либо вертолёт. Недавнось был у нас на ЛОСКе, так все карданы,что в продаже под тм ЗАО "КАРДАН" все левак согластно нашей мурлизке, зато ниодного оригинального на базаре так и не нашел.
21.4.2014, 22:11
#669
А хрен его знает что там менять либо кардан либо вертолёт. Недавнось был у нас на ЛОСКе, так все карданы,что в продаже под тм ЗАО "КАРДАН" все левак согластно нашей мурлизке, зато ниодного оригинального на базаре так и не нашел. вертолет(волга авто пром) нету смысла, проверял лично разницы нету. |
21.4.2014, 22:19
#670
Хм... ты как мысли мои читаешь. Я только что лазил на детали и смотрел. В продаже только вертолет ВолгаАвтоПром.
21.4.2014, 22:31
#671
22.4.2014, 4:36
#672
здесь 100+1 причина,надо уточнить конкретую причину!
22.4.2014, 17:32
#673
Походу нашел причину. Сегодня у меня со cтороны кардана еще и загромыхало на кочках и при переключениях, подгазовках. Коекак загнал машину на яму в рабочее время, предварительно поругавшись с механиком. И увидел отпущенный кронштейн подвесного подшипника. Он то и тарабанил. Завтра если звёзды сойдутся в гороскоп рака,то заменю обе шпильки на подвесной. Вопрос к аудитории если я правильно понимаю, то подвесной должен быть закручен через какие-то резиновые втулки?!
Вот пошарился по инету и нашел на сборочных чертежах. Но в жизни ниразу не видел эти дистанционные и резиновые втулки на рисунке 17 и 18. Сообщение отредактировал GOODMAN - 22.4.2014, 17:46 |
22.4.2014, 17:55
#674
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Да! Резиновые есть там. Можно самому вырезать.
22.4.2014, 17:57
#675
А вот как они в живую выглядят, я то их и в глаза не видывал!
22.4.2014, 18:04
#676
А вот как они в живую выглядят, я то их и в глаза не видывал! Между кронштейном и кузов должны быть резиновые проставки для уменьшения вибрации. Так вот их можно просто вырезать из плотной резины. А стандартные вставляются в сам кронштейн. Сообщение отредактировал Knjaz - 22.4.2014, 18:03 |
22.4.2014, 18:05
#677
Хм... а камера от газона на прокладочки пойдет? там что-то около 3мм в толщину!?
22.4.2014, 18:13
#678
22.4.2014, 18:30
#679
подкладывай толстую резину и зажимай хорошо, кто-то из Луганских недавно тем же самым занимался что и ты.
22.4.2014, 18:35
#680
Ром, на сколько толстую. У себя на складе пошарюсь разную могу найти. Вот даже на глаза попался набор прокладок для водопроводных кранов. Намерял на самой крупной прокладке 4 мм.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:40 |
