8.1.2009, 19:27
#61
Сегодня был поменян рулевой редуктор. Очень туго стал руль крутится и шум из редуктора пошел нехороший.Также был поменян маятниковый рычаг т.к старый люфтил. Рычаг купил на подшипниках пр-во г Владимир. А вот Воронежские шаровые оказались говно! Люфтов и стуков пока нет но правое колесо по сравнению с левым руками очень тяжело повернуть!!
8.1.2009, 22:39
#62
Сегодня был поменян рулевой редуктор. Очень туго стал руль крутится и шум из редуктора пошел нехороший.Также был поменян маятниковый рычаг т.к старый люфтил. Рычаг купил на подшипниках пр-во г Владимир. А вот Воронежские шаровые оказались говно! Люфтов и стуков пока нет но правое колесо по сравнению с левым руками очень тяжело повернуть!! Пипец новому редуктору? Что там может хрустеть? Новый же! |
8.1.2009, 23:34
#63
Как новый? Машине то девятый год пошел! Эт же мейд ин раша!!
10.1.2009, 20:57
#64
Фотки.
Кол-во скачиваний: 50 |
9.3.2009, 23:58
#65
Прокатился сегодня с женой на машине блин! Отвез ее подругу с мужем домой и на обратном пути на мосту (на стыке) бам и заревело. Причем некисло так заревело. Может я отвык без глушака ездить просто,но на третьей уши закладывало. Средняя часть новая задняя банка тоже остаются штаны или просто разошлось где-то. Поехал в гараж,перед эстакадой гололед на улице темно и свет скоро уже в гаражах выключат. Поехал в сервис к приятелю. Итог сломались штаны возле коробки. Время 20:40 сраный Би-би до 22х поехал туда купил штаны хомуты и покладку. Отдал 412 ре. Приехал обратно,приятель говорит что отдаш в кассу рублей 150, типо я тебе хомуты поменял. Но пока штаны снимали
Итог 1010 рублей. Обрадовало то что штаны родные а машине уже 9 лет. И то что теперь глушитель NEX и штаны NEX все нормально встало и гусь по полу стучать перестал. Видимо вазовские штаны не подходили к новой средней части. Огорчило то что потек задний сальник коробки,а ведь еще месяц назад все было сухо.
Кол-во скачиваний: 38 |
22.3.2009, 6:03
#66
Сегодня была перебрана КПП. Почему то на машине 2000г выпуска оказалась коробка выпуска до 92го года!?! То ли ее до меня взамен 4х ступенчатой поставили то ли так Автоваз собирает??? Короче у меня стоит шестерня пятой передачи с посадочным диаметром 28мм (нового образца 25мм). Коробка начала стучать и с заднего сальника погнало масло. Вобщем развалился подшипник вторичного вала,а подшипник первичного вала начал старую песню о главном. Или новую о старом? Заменены оба подшипника шестерня пятой передачи. По шестерне при прошлом проникновении в коробку кто то хорошо засадил молотком (эт еще до меня). На ней закусило пружину и синхронизатор стал жить своей жизнью.Заменена сточенная вилка четвертой передачи все прокладки и масло.Установленно новое сцепление.
В машине теперь тишина и покой да и порезвее пошла она вроде. а может это просто кажется? Вобщем доволен как слон. Только чете по деньгам как томного вышло....
Кол-во скачиваний: 26 |
22.3.2009, 12:20
#67
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
большой объем работы проделан! Конечно по деньга много получится!! чего то конечно рано как то коробка квакнулась!(
22.3.2009, 15:23
#68
22.3.2009, 20:53
#69
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Сколько взяли за переборку?
У меня тоже есть КПП старого образца, там задний корпус без пласмассовой заглушки и крепление к кузову такое же как и на 4ст. |
22.3.2009, 21:16
#70
Сколько взяли за переборку? У меня тоже есть КПП старого образца, там задний корпус без пласмассовой заглушки и крепление к кузову такое же как и на 4ст. 3 тыщи+1100 сцепление +1600 запчасти. Коробка ненастолько старая=))) у меня шестерня пятой передачи с посадочным диаметром 28мм. |
13.4.2009, 1:13
#71
Сегодня перобулся в "лето" провел генеральную уборку салона и заодно поменял передние тормозные колодки.
Кол-во скачиваний: 21 |
15.5.2009, 0:41
#72
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
хороша машина
15.5.2009, 1:31
#73
хороша машина Не так уж все и хорошо..... Через год будет замена порогов и покраска дверей с правой стороны. Двери еще прошлый владелец расцарапал. Царапины я закрасил но за три года ржа проступать начала. А в порогах уже дырки есть пока маленькие но процесс уже необратим. |
31.5.2009, 22:18
#74
Фотки.
Кстати к вопросу о колпаках от Москвича. НЕПОДХОДЯТ! Или может у меня не подошли.....
Кол-во скачиваний: 7 |
8.6.2009, 0:38
#75
Вот так вот!
Кол-во скачиваний: 32 |
11.6.2009, 9:26
#76
Классно! Опустить бы чуток её! Как думаешь?
11.6.2009, 10:48
#77
Классно! Опустить бы чуток её! Как думаешь? А на дачу как? Это чисто дачный автомобиль в семье. У мамы подруга на третьем Гольфе обоих бамперов лишилась на даче!! Просто из-за большого ремонта шахи я на ней постоянно езжу. Да и разварки поставил временно для проверки как заведомо небьющие колеса. |
12.6.2009, 11:46
#78
ааа)) понял насяльник =)
15.6.2009, 0:36
#79
Через месяц после переборки коробки из нее пошел шум. Звук такой как будто что то где то трет. С ростом скорости шорканье учащалось. Особенно сильно шумело на первой и задней передачах на второй звук был тише, а третья,четвертая и пятая передачи работали нормально.Гарантия на ремонт кпп к тому времени уже кончилась. Потом начало выбивать четвертую передачу. При сбросе газа рычаг кпп выскакивал в нейтраль. Вобщем все это порядком поднадоело. Починить кпп "по тихому" на СТО невозможно поэтому в прошлый четверг я с друганом в гараже махнул коробку на 4-х ступенчатую тем самым сэкономив 2500ре за снятие-установку кпп. Затем отвез болезную на станцию дядьке знакомому.
Итог опять сточена вилка 4ой передачи и разбита ее муфта. Потек передний сальник и убит вторичный вал. Конец вала который через игольчатый подшипник стыкуется в первичным валом весь в кавернах и запилах. Вариантов поломки три. Масляное голодание,испорченый роликовый подшипник,или заводской брак.Склоняюсь к третьему варианту т.к. подшипник в порядке и уровень масла в норме. Сегодня с утра купил новый вал за 600 ре. Муфта и вилка были найдены в запасах дядьки.Вечером коробка была собрана и установлена на машину. Ставили на станции запутав тётеньку контролера что коробка гарантийная и мастер в курсе. Попутно там же собрали новые колеса!!! За все отдал тыщу.
15.6.2009, 11:34
#80
да блин, печально все это! Никак не ожидал что коробка настолько быстро умрёт!!(( Эх.. качество рашн запчастей оставляет желать лучшего!
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 9:42 |
