Карданный вал (вибрация).. |
15.1.2010, 16:54
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята нуэен быстрый ответ ... подскажите пожалуйста по фирмам ... нужен подвесной и крестовина ...
запчастей полно .. не хочется напороться на что нибудь плохое ... у кого какие стоят и как качество ???? ... |
15.1.2010, 19:34
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
На сколько я знаю карданы делает и поставляет ООО "Кардан". Брать только в магазине, ставить только в гарантийных мастерских(если нет никого кто там работает, иногда магазины при обмене справку требуют из мастерских).
Объясняю почему в магазине - Храним чек на протяжении 15 дней, в любой момент можем поменять если чё. На рынке заеб-шся менять на другой т.к. можно на восстановленный напороться, оборудование для балансировки карданов ещё при СССР было только на Украине и Дальнем востоке. При выборе кардана смотрим чтоб на нем было как можно меньше наварено балансировочных пластин. Разница в сто руб между рынком и магазином ето не экономия а самостраховка. Ещё есть вариант заказать через net. тюнинховый кардан, чето ссылку не нашел, гдето была на форуме, Срок службы его немного больше чем срок эксплуатации авто. Так шо УДАЧИ!!!!!!!!! |
16.1.2010, 12:07
#43
мужиуи ну че там по деталям ?
есть крестовины крафт и вебер подвесной балаковский .. это нормальный ? |
1.2.2010, 12:13
#44
короче установил подвесной . поменял крестовину х...й .. вибрация как была так и есть ..
подскажите каковы шансы понизить вибрацию если перекину 2 части кардана на 180 где подвесной .. |
19.5.2010, 20:03
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Хочю купить карданный вал, и столкнулся с такой проблемой:
Какой кардан оригинальный? На одном видел наклейку ЗАО Кардан, на другом таких наклеек нет. Один продавец утверждает что ЗАО Кардан это неоригинал, а оригинал "некий тольятенский" кардан, Кому верить? Дайте совет как непопасть на левый кардан. Заранее благодарен! |
19.5.2010, 20:40
#46
Есть два вида карданов: новый и восстановленный. Восстановленный два раза покрашен. Всё внимание на наличие балансирных грузиков. Вы имеете право на сдачу детали в течении 15-и дней обратно в магазин.
19.5.2010, 21:57
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗАО Кардан-это маде ин Сызрань,за качество не ручаюсь,как попадешь.А по хорошему родной крдан центруется в сборе,по этому когда его разбираешь,собирать нужно строго в обратной последовательности иначе нарушается балансировка,вобще кардан еще может бить когда шлицы продольного смещения разбиты,их надо по уму периодически мазать.Вот как то так.
20.5.2010, 9:26
#48
Вот у меня шлици разбиты, поэтому и новый покупаю. Всем спасибо за советы)))
6.6.2010, 18:17
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 21854 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ?? говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( глянь крестовины у мя одно стопорное кольцо сломалось стакан сместился крестовина соответсвенно тоже во тебе и дисабаланс имхо причем как раз на такой же скорости 60 - 65 км/ч... |
8.6.2010, 23:15
#50
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ?? говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =( глянь крестовины у мя одно стопорное кольцо сломалось стакан сместился крестовина соответсвенно тоже во тебе и дисабаланс имхо причем как раз на такой же скорости 60 - 65 км/ч... Залезь на яму и посмотри на кардане где люфтит,там и проблемма |
9.6.2010, 16:56
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, как восстановить щлицы кардана в центральном соединении???
9.6.2010, 18:48
#52
15.7.2010, 22:09
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А может из-за кардана машину раскачивать в верх вниз, как будто колеса овальные ?))) Покачивает когда просто идешь, но больше заметно когда на нейтрали катишься, дорога ровная без ям.
P.S: вибрация не беспокоит P.S.S: задний мост воет... |
16.7.2010, 4:53
#54
А может из-за кардана машину раскачивать в верх вниз, как будто колеса овальные ?))) Покачивает когда просто идешь, но больше заметно когда на нейтрали катишься, дорога ровная без ям. P.S: вибрация не беспокоит P.S.S: задний мост воет... Может они и правда овальные? Грыж нет? Вывеси задний мост и посмотри как они крутятся.. Сразу будет видно, если колеса неровные.. . |
25.8.2010, 22:36
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37184 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблемка. Появилась небольшая вибрация, как оказалось раздалбался подвесной. Перед разборкой кардана как полагается сделал метки, поменял подвесной, крестовины, собрал все по этим же меткам, после этого вибрация не то чтобы пропала а наоборот усилилась. Подскажите если кто знает в чем проблема?
Сообщение отредактировал Android - 25.8.2010, 22:40 |
26.8.2010, 17:56
#56
Доброго времени суток !!! Проблема моя вот в чём, при разгоне больше 80 км/ч таз начинает слегка трясти , появляется какаето вибрация и шум . Но стоит выключить передачу всё проходит , тоесть на нейтральной катишся посторонних шумов не прослушивается. Да вот ещё вибрация проподает гдето на 100 км/ч а шум остаётся , когда трогаешся не каких хрустов и ударов типа уложеных крестовин не слышно. Может ли так себя вести умирающий подвесной???
26.8.2010, 19:39
#57
Может конечно, новый если покупаете , смотрите чтоб резина не дубовая была, столкнулся с таким вибрация еще хуже стала.
26.8.2010, 20:04
#58
Вот ещё что было обноружено , когда двумя руками шатаеш заднюю часть кардана... возле редуктора ... то ощущается небольшой люфт , как будто отпущена гайка. Может ли этот люфт вызывать гул и вибрацию ???
28.8.2010, 11:11
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2010 Из: Украина, г. Харьков Пользователь №: 34807 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
При движении (не зависимо от скорости) слышен металлический лязг в области заднего моста, который то появляется, то проподает. Местные "Кулибины" посмотрев на яме сказали что это задняя крестовина. После её замены (к стати, поменял на самую дорогую, германскую. СТОшник сказал что крестовина хорошая) лязг остался сразу как только отъехал от СТО. Что это может быть? Заранее спасибо. |
28.8.2010, 17:36
#60
На яме осмотр не к чему не приводит убедился на своём опыте сегодня.
РАССКАЖУ МОЖЕТ КОМУ И ПОМОЖЕТ!!! Проблему я описывал выше, вариантов поломки было много. Утром поехал на СТО , стошники подняли на подёмнике жопу машины , посадили меня за руль и приказали газовать на четвёртой передачи. После прослушивания и прощупывания крестовин ,подвесного , редуктора, полуосей ничего не обноружели вот только ЗАДНЕЕ КОЛЕСО БЫЛО НЕМНОГО КАК БЫ ОВАЛЬНОЕ и после разгона до 80/км в час начиналась вибрация шум гул шелест и тд.. Было принято решение поменять все четыре болта на заднем колесе ,/ так как они были не родные и не обеспечивали ровную посадку колеса/ и вот только тогда я понял что такое СЧАСТЬЕ. ТАК ЧТО ЛУЧШЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВ ВИБРАЦИЙ И ВСЯКИХ СКРЕЖЕТОВ , ЭТО ВЫВЕСИТЬ МАШИНУ ГАЗОНУТЬ И СЛУШАТЬ В ЯМЕ ГДЕ ЧТО ДРЕБЕЗЖИТ И ВЕБРИРУЕТ!!!! Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 28.8.2010, 19:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:45 |
